Metiendome en el mundo de los foros y las Bandit!!!
Hola, soy nuevo en esto de los foros gracias a Señor Lobo que le conocí gracias a que me facilito una pieza de mi nueva bandit me metido mas en este mundillo y en este foro. Quiero daros un saludo a todos y presentaros a mi primera moto grande y gracias a mi cabezoneria una Bandit.
A continuación quiero enseñaros lo que le voy arreglando mejorando y modificando de la moto para que si alguno le sirve o le da ideas para el y si me podéis echar una manilla en algunas cosillas y darme vuestras opiniones y así hacer todo mejor ya que soy totalmente nuevo en todo este mundillo. Ante todo gracias!
Comienzo:
Aqui tengo la bandit, medio desmontada para ir limpiando y arreglando lo que voy viendo.
Una de las cosa que primero empece ha hacer es limpiar el radiador, bomba y manguitos de refrigerante y ya aproveche a pintar la rejilla del ventilador y radiador.
-De los manguitos aproveche a cambiar todas las abrazaderas y limpiarlos todo lo que pude
-Aquí la rejilla de ventilador y radiador pintadas.
-Al quitar la bomba de refrigerante me dieron problemas los tornillos, eran de estrella y un par de ellos tenían la cabeza pasada de rosca así que los cambie por unos allen. ( con esta imagen aprovecho a comentar que tengo compradas todos los retenes (3) que lleva el embrague, piñón y palanca de cambios ya que perdían aceite).
-Esta ultima imagen es de los manguitos de refrigerante que entran al motor es lo único que falta por limpiar, me han aconsejado limpiarlo con vinagre y luego enjuagarlo bien con una manguera. (acepto mas consejos)
*Hasta aquí todo lo relacionado con la refrigeración que he realizado.
Desmonte el asiento del pasajero, en este también tuve que cambiar los dos tornillos que lleva por haberse pasado la cabeza, me dio por desmontarlo porque lo notaba con holgura y lo solucione poniendo unos cachos de cámara de bicicleta para que entrase mas justo y no se moviese. Le puse dos trozos uno con una medida del doble de la lengüeta que tiene el asiento y esta metida hasta la mitas y la otra doblada y encima un cacho de la misma medida de la lengüeta del asiento para sujetar la parte doblada del anterior cacho de cámara. Con esto puesto eche el asiento del pasajero lo máximo hacia adelante para reducir el hueco entre los dos.
Cambien aprovecho a contar una cosa que tuve suerte y es que al levantar este asiento vi que tenia el CDI cambiado por lo que pone sin limitar y tiene una fecha del 2005 así que imagino que esto es un punto a mi favor.
Y por ultimo compre esta tobera de la admisión que lleva un tubito para conetar un macarron al deposito de gasolina que imagino que sera para hacer el vació en este y que caiga la gasolina, el caso es que en mi tobera ese tubito se metió para dentro lo conseguí sacar pero aun así esta suelo así que necesitaba una tobera nueva.
Espero que os entretenga, sirva alguno de ayuda y no os aburra. Y todo lo que aportéis de consejos y ayuda sera bien recibido. Gracias y un saludo a todos!!
Comienzo:
EduWm- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 02/10/2014
Edad : 31
Re: Metiendome en el mundo de los foros y las Bandit!!!
Hola. Bienvenido a nuestro foro.
Así que vienes de parte de Sr. Lobo, eh?. Buen fichaje. A ver si aparece de nuevo, que se echan de menos sus textos.
Pues nada, nada, no hay cosa más agradable que echar una sesión de restauración en el garaje mimando a nuestras Bandits.
Muy interesante el apaño del asiento trasero, se ve bien resuelto, se suele desgastar del roce.
Todo esto que cuentas aquí siempre interesa y gusta, ya verás. Somos muy frikis de nuestra moto.
Hola y bienvenido. Yo suelo usar a menudo el vinagre en los circuitos de refrigeración con motores que trabajaron con anticongelante dudoso y se aprecia óxido.
Lo que hago es quitar todo el líquido, lleno todo con vinagre ( radiador y botella de expansión ) y arranco el motor hasta que se enciende el electroventilador.
Lo dejo funcionando al ralentí unos 10 minutos mas y luego quito todo el vinagre.
Repongo anticongelante en todo el circuito y hado lo mismo para enjuagar y quitar lo que quedara de vinagre.
Te garantizarás tener el circuito impecable, incluido el termostato.
Importante: a veces hay tapones de sarro provocados por la propia cal y cuando esto se afloja pueden aparecer fugas así que siempre es bueno hacer los pasos que mencioné para detectar posibles perdidas para así poder repararlas.
Muchas gracias a los dos por el apoyo y el consejo del vinagre, lo haré a ver que tal se queda porque la zona de refrigeración del motor esta bastante sucia lo demás al ser fácil de desmontar he podido limpiarlo bien, seguiré publicando mas avances que vaya realizando.
Gracias!!
Gracias!!
Edad : 31
Bienvenido!! Un lujo ver fotos mejorando las motillos
Hola de nuevo, este es mi siguiente proyecto
He preguntado en un hilo en el que se ponía doble disco sobre que pinzas podrían ser compatibles a estos soportes.
Quería comentar otra cosa al tener que cambiar retenes y los dos vasos voy a camiar el aceite y ya que la moto va tener doble disco se va hundir más en las frenadas, que os parecería desde vuestro punto de vista endurecer de manera lowcost la suspensión poniendo un aceite mas viscoso y metiendo unos tacos de nailon.
Gracias y un saludo a todos!!!
Edad : 31
Si, es lo que se suele hacer para endurecer la horquilla.
Cuidado con los tacos de nylon, si pones doble disco seguramente usarlas una horquilla y muelles de una gsxf 600 o 750, lo que quiere decir que esos muelles están preparados para una moto que mesa unos 50 kilos más, por tanto como la b400 no pesa tanto le va a costar comprimirlos lo que hará que sea más dura. Yo tengo instalado doble disco y te puedo decir que sin tacos ni nada sólo con el tema del peso que te he comentado va de fábula.
Por cierto Bienvenido al foro y muy bien trabajo el qu estas haciendo.
Por cierto ya tenemos otra moto blanca en el grupo !!!
Igor Zirion escribió:Cuidado con los tacos de nylon, si pones doble disco seguramente usarlas una horquilla y muelles de una gsxf 600 o 750, lo que quiere decir que esos muelles están preparados para una moto que mesa unos 50 kilos más, por tanto como la b400 no pesa tanto le va a costar comprimirlos lo que hará que sea más dura. Yo tengo instalado doble disco y te puedo decir que sin tacos ni nada sólo con el tema del peso que te he comentado va de fábula.
Hola, gracias por la info. Lo único que voy a cambiar son los vasos de la dirección he comprado los dos que pongo arriba en la foto son de la Bandit que llevaba doble disco con lo que las barras muelles y demás conservo los que ya tengo.
Edad : 31
Ok, pensaba que la pregunta la hacias xq tenias pensado poner doble disco.
Si si, le voy a poner doble disco. Pero con las barras de dirección de la Bandit 400
Edad : 31
Tengo una duda que tendrás que comprobar, si pones los discos del modelo japonés de 310 mm casi seguro que no tendrás problemas pero si pones de 290 de gsxf tendrás que comprobarlo. Por otro lado la llanta original no permite doble disco , así que o comprar una de gsxf o la llevas a un Tornero para que te haga los agujeros en el otro lado, ya que no lleva.
Acuérdate también de la bomba de freno la original de la bandit va justa con el doble disco y creo que también has de cambiar el eje de la llanta, mira todo bien antes.
Si la bomba ya la tengo, con la llanta había pensado llevarla a un tornero y lo del eje y los disco lo iré probando según vaya montando lo.
Muchas gracias por la advertencias me vienen de lujo para no gastar mas dinero de la cuenta sobre todo, porque con las barras ya me equivoque por novato y me ha salido caro al final.
Edad : 31
Bueno, eso es normal, a todos nos ha pasado comprar algo que no nos ha valido después. Es lo que tiene esta afición.
He visto algún post limpiado los carburadores. Es muy engorroso o difícil?
es que tengo que desmontarlos para cambiar la tobera de la imagen que subí que es la que lleva el pitorro donde va un macarrón hasta el deposito, ya que los desmonto me gustaria pegarles una limpieza.
Edad : 31
Siguiendo el tutorial no será dificil.
Vamos, dale tralla!!
Hay que subir el nivel de nuestras máquinas!!
Y es que:
Y es que:
Esta semana me pongo sin falta a ello que después de eso tengo que hacer la limpieza con el vinagre del circuito refrigerante ya tengo compradas dos botellitas jajaja
Con el tema de juntas que lleva el carburador me recomendáis cambiarlas?
Si es asi donde podría encontrarlas?
Muchas gracias la verdad que gracias al foro y vosotros me estoy ahorrando un montón de tiempo dinero y disgustos, a ver sin termino todo ya que estoy ansioso porque actualmente voy en una kymco agility city de 125 así que imaginar el cambio jajaaj
GRACIAS A TODOS!!!
GRACIAS A TODOS!!!
Edad : 31
Puff............ el cambio es...... que no hay color!!
EduWm escribió:Con el tema de juntas que lleva el carburador me recomendáis cambiarlas?
Lo mejor en la suzuki si tienes una cerca, como referencia te comentare que los carburadores lleva una junta grande cuadra por cada carburador con un precio de 8 euros en la suzuki:
Después cada carburador lleva un juego de 4 juntas pequeñas por cada carburador con un precio de 8 euros por juego también.
En todas todas las juntas te saldrán por unos 60 y pico euros, en mi caso después de desmontar bien todos los carburadores y limpiarlos hubo que comprar las juntas, por un lado por el estado y por otro porque al dejar todo limpio tenia jugas, las misma porquería hacia de tapon para las fugas.
Hola a todos.
Al final los carburadores estaban limpios así que eso que me ahorré.
Antes de ayer compré unas pinzas de gsx600f y no me valian en la horquilla que tenia que son las de la bandit de doble disco. No sabia ya que pinzas poner ni encontraba nada económico quitando esas que compre a muy buen precio pero no me valían asi que hable con el que las compre y hoy he ido a verle con una horquilla para ver si otras pinzas valian y nada al final me ha hecho buen precio por la horquilla de la gsx600f del 90 vienen ademas con regulador arriba asi que de lujo. con lo que ya tengo mi horquilla con mis pinzas ahora me toca vender las otra que por cierto viendo lo visto me constaron una pasta pero bueno cosas que nos abran pasado a todos..
Aquí os dejo unas fotos de las pinzas y la limpieza que les echo mas o menos han quedado bien.
Edad : 31
Que guay son como las mías, doradas, te van a quedar genial!!
Dabuten esas pinzas!
» Campeonato del Mundo de Motociclismo 2016
» Campeonato del Mundo Motocross en Arroyomolinos - 16 y 17 Oct. 2021
» Bandit en
» Lord Drake Kustoms construye la 5a. mejor Harley del Mundo
» Mi bandit gsf 400
» Bandit en
» Mi bandit gsf 400
