Fallo eléctrico
2 participantes
Fallo eléctrico
Hola buenos días a todos tengo un problema con los testigos de aceite y temperatura. No se apagan al arrancar la moto. La moto está fría y aceite frío y nivel ok.
Algo se estropeó por donde tengo que buscar.
Gracias de antemano.
SALUDOS
SALUDOS
borja2006- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 04/12/2021
Edad : 18
Moto : Suzuki bandit 400
Re: Fallo eléctrico
borja2006 escribió:Hola buenos días a todos tengo un problema con los testigos de aceite y temperatura. No se apagan al arrancar la moto. La moto está fría y aceite frío y nivel ok.
SALUDOS
Creo que tienes un cable pelado o conector que te está haciendo masa.
Re: Fallo eléctrico
Ya lo encontré el cable que sube del motor había quedado atrapado en la tapa del piñón de ataque que se le cambió.
Muchas gracias por tu interés.
Edad : 18
A miatapep le gusta esta publicaciòn
Re: Fallo eléctrico
borja2006 escribió:Ya lo encontré el cable que sube del motor había quedado atrapado en la tapa del piñón de ataque que se le cambió.
Lo interesante es que compartas la solución para que otros compañeros puedan saberla
» Fallo embrague
» Excelente web por si vas a rehacer el sistema eléctrico (Comprar cables y demás)
» Cutresquema eléctrico en colores...
» Modificación del sistema eléctrico
» ¿Cómo restaurar el sistema eléctrico de una moto?
