Ubicación voltímetro. Foto0210
johnnydj
Ubicación voltímetro. Empty Ubicación voltímetro.
Mensaje por johnnydj Sáb Nov 21, 2020 6:25 pm
Buenas tardes!
Estoy pensando en poner un voltímetro para controlar una bajada de intensidad que de repente me deja casi sin iluminación.
Había pensado en este:
€ 4,41 23%OFF | Voltímetro Digital para coche y motocicleta pantalla de capacidad de batería, Panel LED de 5V-48V CC, voltímetro con interruptor de encendido y apagado táctil Je10 19
https://a.aliexpress.com/_BSLTIP
Lo tenéis colocado alguno? Y en ese caso...donde?
Gracias!!
johnnydj
johnnydj
Reputación : -1
Fecha de inscripción : 17/02/2019
Ubicación voltímetro. Empty Re: Ubicación voltímetro.
Mensaje por tenjou_utena Sáb Nov 21, 2020 8:17 pm
Yo integré uno dentro de los indicadores, pero claro yo ubiqué indicadores en otros cuadrados porque puse piñas de gsx r con warning y el cuentamarchas.
También, anteriormente le puse un reloj digital rectangular pequeño entre la tija y los indicadores por fuera.
A ver si encuentro alguna foto
Ubicación voltímetro. Embrac10
Mensaje por tenjou_utena Sáb Nov 21, 2020 8:26 pm
He bajado a hacer una foto
Ubicación voltímetro. 20201111
Yo creo que algo más pequeño que lo que has puesto podrás integrarlo mejor
Si lo haces estanco como hice yo en principio, lo puedes poner fuera entre los indicadores y la tija.
Mensaje por johnnydj Sáb Nov 21, 2020 10:28 pm
Ostras muchas gracias!! Queda súper bien.
La mía es que lleva manillar y no tengo tanto hueco sobre la tija.
Es el más pequeño que he visto en Ali, buscaré otro más pequeño a ver si encuentro...
Saludos!!!
johnnydj
johnnydj
Reputación : -1
Mensaje por tenjou_utena Sáb Nov 21, 2020 10:50 pm
Mira por amazon he visto algunos con carcasa, algo más caros pero te llegan pronto. Tu que tienes torretas en el manillar te será más fácil adaptar algo y cogerlo por ahí, cuestión de medir y tener imaginación.
A johnnydj le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Rica16v Dom Nov 22, 2020 7:58 pm
Yo le puse este con voltimetro, temperatura motro y ora ya, que no tenemos reloj y encantado con el
Ubicación voltímetro. EqRd0Jf
Mensaje por johnnydj Miér Nov 25, 2020 10:51 pm
Rica16v escribió:Yo le puse este con voltimetro, temperatura motro y ora ya, que no tenemos reloj y encantado con el
Pues también esta muy chulo y con varias funciones.
Tendrías el enlace a mano?
Saludos!!!
johnnydj
johnnydj
Reputación : -1
Mensaje por Rica16v Miér Nov 25, 2020 11:15 pm
Si https://a.aliexpress.com/_9g5wi3
Mensaje por Thai13 Jue Nov 26, 2020 10:58 am
¿Qué bombillas llevas en los relojes, que se ven tan cojonudamente?
¿De qué medida compraste el sensor, 18mm o 22mm?
Thai13
Thai13
Fecha de inscripción : 02/11/2020
Moto : GSF400 Bandit MY´94
Mensaje por Rica16v Jue Nov 26, 2020 8:40 pm
Hola thay las luces una de Led con 3 puntos es decir en la misma bombilla 3 puntitos de Led el sensor medida 18 mm porque 22 es pa manguito más gordo yo pensándolo nuestro manguitos de la moto no es tan gordo como otros más gordo que ay de coches asike de 18mm
Mensaje por Rica16v Jue Nov 26, 2020 8:41 pm
Mensaje por Thai13 Jue Nov 26, 2020 9:00 pm
Gracias Rica, las bombillas las encontré por AliExpress, pero con el sensor tengo mis dudas, porque otro forero montó el de 22mm, entonces no sé cual comprar.
Thai13
Thai13
Mensaje por Rica16v Jue Nov 26, 2020 11:02 pm
Haber el sensor de 22 es más gordo con lo cua| entra muy justo en el manguito incluso lo mismo ni entra sn embargo el de 18 mm pues entra de sobra osea es su medida pa el manguito de la moto
Mensaje por miatapep Vie Nov 27, 2020 7:22 am
Thai13 escribió:Gracias Rica, las bombillas las encontré por AliExpress, pero con el sensor tengo mis dudas, porque otro forero montó el de 22mm, entonces no sé cual comprar.
En mi caso tengo puesto el adaptador KOSO de 22 mm y cuesta un poco entrarlo en el manguito pero es que debe ser así, luego con la abrazadera acabas de apretar y cierra sin pérdidas de líquido.
Ver la fotos que puse, ahí se ve montado.
Mensaje por Ivandit Vie Nov 27, 2020 11:23 am
Si quieres gastarte un poco mas, yo monté un Pro-Gress2 y encantado: hora, voltaje, temperatura del agua y del aceite con sensores que roscan directamente en el termostato y carter, alarma de sobrecalentamiento...
Ubicación voltímetro. 1485149882_54b6d37220e56dc60f38082c68ef7b86
Mensaje por tenjou_utena Vie Nov 27, 2020 12:39 pm
Ivandit escribió:Si quieres gastarte un poco mas, yo monté un Pro-Gress2 y encantado: hora, voltaje, temperatura del agua y del aceite con sensores que roscan directamente en el termostato y carter, alarma de sobrecalentamiento...
Este me encanta Ivandit, es guapísimo.
Mensaje por johnnydj Vie Nov 27, 2020 8:24 pm
Ostras!!! Este me gusta mucho también!! Y con mucha información.
Comenzando la búsqueda jeje.
johnnydj
johnnydj
Reputación : -1
Mensaje por Rica16v Vie Nov 27, 2020 9:01 pm
Yo iba a pillar algo de eso el yoshimura pero no lo vi y vi el mini 3 este que me hablaron muy bien de él y lo compre
Mensaje por johnnydj Dom Mar 14, 2021 8:48 am
Buenos días!
Retomo el tema...
De donde saco el positivo para montar el voltímetro? Muchas gracias!!!
johnnydj
johnnydj
Reputación : -1
Mensaje por miatapep Dom Mar 14, 2021 10:11 am
johnnydj escribió:Buenos días!
Retomo el tema...
En su momento el forero Rica16v me lo dijo ,es el conector verde (dentro del faro principal), cable naranja
Ubicación voltímetro. GWV3T6f
Mensaje por johnnydj Dom Mar 14, 2021 8:57 pm
Perfecto!! Muchas gracias!!
Pues, en cuanto tenga tiempo, pondré un robacorrientes y así evito cortar y empalmar. No lo he utilizado nunca, pero probaré.
Gracias!!!
johnnydj
johnnydj
Reputación : -1
Mensaje por tenjou_utena Dom Mar 14, 2021 10:56 pm
Yo cambié la ficha verde porque se quedó frita, pegada, por las marranadas que tenia el cableado eléctrico (que reparé). Puse otra, y del cable naranja, que es positivo bajo contacto saqué otro cable para los accesorios.
Mensaje por tenjou_utena Dom Mar 14, 2021 11:00 pm
johnnydj escribió:Perfecto!! Muchas gracias!!
Gracias!!!
Mucho ojo con esa zona que te puede dar problemas si no lo haces a conciencia. Hay que soldar bien con estaño y con termorretráctil aislar muy bien. Como he dicho arriba, yo saqué otro cable de la misma ficha, por ejemplo. Yo crimpo los conectores con los cables estañados y después le paso el soldador con estaño. Eso no se escapa, vamos.
Mensaje por johnnydj Dom Mar 14, 2021 11:44 pm
Gracias!!!
Me cercioraré bien entonces. Veré la mejor forma de hacerlo. A ver si cabe en la misma ficha o pongo un faston doble por ejemplo. A ver cómo lo puedo solucionar.
Había pensado en algo de ésto en un principio.
https://youtu.be/z3OYzyz50PI
Gracias!!!!
johnnydj
johnnydj
Reputación : -1
