Cambiar depósito del líquido de frenos Foto0210
2 participantes
Cambiar depósito del líquido de frenos Empty Cambiar depósito del líquido de frenos
Mensaje por Bandolero Sáb Dic 05, 2020 5:01 am
Tengo una preguntilla, que aunque puede parecer tonta prefiero confirmar y ahorrar posibles complicaciones.
¿Para cambiar el depósito delantero del líquido de frenos es necesario purgar sí o sí y poner líquido nuevo? ¿No vale con quitar el deposito y poner otro sin más, siendo del mismo tipo de líquido?
¿Cuánto riesgo de generar algún vacío en los conductos podría haber?
Por cierto, el depósito no se puede abrir.
Saludos Smile
Cambiar depósito del líquido de frenos Empty Re: Cambiar depósito del líquido de frenos
Mensaje por miatapep Sáb Dic 05, 2020 7:47 am
Bandolero escribió:Tengo una preguntilla, que aunque puede parecer tonta prefiero confirmar y ahorrar posibles complicaciones.
Saludos Smile
Primer tema ¿cómo que no se puede abrir el depósito? si va con 2 tornillos... Lo que pasa es que intentamos abrirlo con un destornillador Philips y tiene que ser uno JIS que luego destrozamos la cabeza del tornillo.
Segundo tema, si pones una bomba nueva , lógicamente hay que poner liquido nuevo DOT4 (nunca DOT 5) y purgar. Pero esto es facilísimo, con paciencia es un proceso casi automático. Simplemente pones un tubo en el purgador para que caiga el líquido en una botella y luego por el depósito vas añadiendo liquido y bombeas un poco por gravedad el líquido irá bajando solo hasta salir por el purgador.
Entonces ya purgas bombeando y abriendo y cerrando el purgador.
Mensaje por Bandolero Sáb Dic 05, 2020 8:41 am
Gracias por la respuesta.
Efectivamente, los tornillos estan redondeados y como el depósito no está en perfecto estado pensé en la posibilidad de cambiarlo por otro con nuevo líquido DOT4, pero no estaba seguro de si habría que purgar. Dices que es sencillo pero yo nunca lo hice. El líquido aún en teoría no está para cambiar, pero me lo planteo porque la tapa la encuentro un poco fea y si lo cambio hay que hacer también lo otro por lo que comentas.
