Bieletas de serie, y de 35 mm
Hola, vendo bieletas de serie, y bieletas que aumentan la altura de la moto 35mm, dejo el par en 15 € cada uno envío incluido.Saludos
Re: Bieletas de serie, y de 35 mm
Hola JJ:
me estas diciendo que solo esa diferencia en las bieletas, levantan la moto 3,5 cm??????
no me lo puedo creer
saludos
saludos
Bernaka- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 21/05/2013
Sí señor, aunque estamos hablando del colin, vamos en la zona màs alejada del asiento, en el asiento es un poco menos (o eso me parece a mi), hay una diferencia de medio centimetro ± entre cada agujero.
tu las has llevado puestas?
es para saber como afecta al comportamiento de la moto
saludos
saludos
Sí, y para mi gusto es la altura ideal, asi sufren un poco más las horquillas, y lo ideal es por lo menos ponerle un aceite mas denso o cambiar muelles (yo de momento le hice lo primero) pero para mi es la altura perfecta, ahora mismo como le puse el amortiguador de la r6 y este es un poco mas bajo que el de serie, le monté unas mas cortas para que me quedara mas o menos como si tuviera esas con el de serie, yo te recomendaría ponerlo, queda más bonita estéticamente el el comportamiento (parsa mí) le da un toque más deportivo. Saludos
venga... pues si estan en buen estado mandamelas, pero solo quiero las que levantan la moto. las de serie no me las mandes.
el precio dices que son 15 euros...no? con el envio incluido...
como hacemos????
saludos
como hacemos????
saludos
Buen negocio Ambos!!
Bernaka, no te arrepentiras de tu compra, queda mucho más ágil y deportiva. Lo único a recomendar es que a altas velocidades 160 en adelante, hay que estar un poco mas atento porque se pone algo nerviosa.
nerviosa??? no se... que es lo que notare??? mas seseo, quier decir los latigazos esos?
La noto mas sensible a la dirección. Pero como te digo a mas de 160 puedes notarlo, sino el comportamiento es exactamente el mismo.
Aquí he encontrado el post donde se menciona el tema:
http://bandit400.foroactivo.com/t110-bieletas-bandit?highlight=bieletas
Fijate las respuestas de Trueno y Bandiblue.
Lo que dice Nemo es verdad, las tengo tambien y queda mucho mejor el comportamiento en curva solo se nota un poquito de instabilidad a mucha velocidad 180/190 en curvas mas anchas.
entonces las pongo??????????????
jejeje
jejeje
tambien he pensado en poner unas arandelas a los muelles de las horquillas para comprimir el muelle y que se endurezca y poner aceite mas denso
si sabeis algo de este tema (de cuanto presionarlas en centimetros) lo agradeceria y de que densidad pongo el aceite
gracias por los comentarios y saludos
Yo las pondrías sin dudarlo. La verdad que no es muy común andar a esas velocidades así que creo que vale la pena, ni hablar por la parte estética. Es mas, yo tenia algo blando el amortiguador, y cuando puse las bieletas al trabajar un poco mas alto cambio totalmente el comportamiento y por ahora el problema esta solucionado. Es si, en las botellas le cambie el aceite y le puse uno el doble de denso que el que dice el manual.
jj... las quieres vender o no???
saludos
saludos
» Juego bieletas amortiguador trasero
» Se puede subír de atrás con el muelle de serie
» compro bieletas
» bieletas bandit
» Vendo bieletas 30mm
» compro bieletas
» bieletas bandit
