Portamatricula
+4
geronimo
whester
8 participantes
Portamatricula
Hay algun portamatriculaa mas pequeño q encaje y unoa intermitentes mas bonitos q s adapten?
whester- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 15/02/2014
Edad : 35
Re: Portamatricula
Hola compi, aquí te dejo un par de links cosecha propia Échale un vistazo al subforo de Bricos y Tutoriales
https://www.bandit400.net/t107-brico-plano-portamatriculas
https://www.bandit400.net/t458-brico-portamatriculas-picos-design
Re: Portamatricula
trueno pero no vienen las medidas? o las tengo q tomar de el otro portamatriculas?
Edad : 35
Re: Portamatricula
Alguno me podeis decir algo para modificar el portamatrivulas de seriepara que quede maa bonito y pase la itv?
Edad : 35
Re: Portamatricula
Tienes todas las medidas acotadas en el plano Respecto a recortar el portamatrículas original... Yo me fabricaría uno con su luz de led y su catadióptrico y me guardaría el de serie por si ponen pegas en la ITV.
Re: Portamatricula
Este es el mio...recién saldo del horno....
geronimo- Bandido Junior
Reputación : -1
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Re: Portamatricula
Me gusta Geronimo! El material es chapa de cuantos mm??
Se la ve bastante ancha..
Re: Portamatricula
Ha quedado de lujo!
Re: Portamatricula
la chapa es de 2.5mm..... la habia mas delgada....pero me comentaron que en la medida de lo posible que no flexara, para no tener problemas en la itv
Reputación : -1
Re: Portamatricula
Joer, Geronimo!!. Tienes una fábrica, quizás!!
Una pieza de 10.
Una pieza de 10.
Re: Portamatricula
Yo utilice la base que hay en el post que comenta Trueno pero le añadi un tercer "pie" un poquito más largo para el catadrioptico.
Lo hice aprovechando la maquina de laser de la empresa, la verdad es que quedo estupendo. La única pega que encontre es que para que quedará bien era conveniente hacer una modificacion
- cortar el original para poner tener una base donde agarrarlo bien de forma que no quede al descubierto el la parte inferior del colin
- comprar el paso de rueda que hacia el francés aquel, que creo que alguien ya lo compro.
La verdad es que quedo de lujo pero nunca me atrevi a ponerlo. Ahora que tengo otro portamatriculadoras que puede romper igual hasta me animo, de lo poco que estuve mirando recuerdo que resultaba un poco complicado dejar los intermitentes originales, unaque como te digo hace dos años y no recuerdo bien. Lo pense para hacer a la otra moto y en esta lo deje como esta..
Re: Portamatricula
¡¡ Acabado profesional !!
Igor: eso lo dije yo en el minuto 0, faltaba un trocito para anclar el catadióptrico.
Respecto al paso de rueda, he localizado a un tipo en Málaga que clona cualquier fibra, quizá resulte interesante, sobre todo el ahorro en portes.
http://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/guardabarros-tras-gsx-r-600-srad-45599744.htm
