Sobre los kilos de apriete  Foto0210
Sobre los kilos de apriete  Empty Sobre los kilos de apriete
Mensaje por dacrest Vie Sep 16, 2016 9:10 pm
Se ha hablado mucho en el foro sobre mecánica, desmontaje y montaje, pero cuantos kilos de apriete se le han de dar a X tornillos o tuercas de estas motos?
Esta el manual de taller en inglés donde pone varias clases de apriete de diferentes piezas o tornillos, ¿este manual está en español?
Sobre los kilos de apriete  Empty Re: Sobre los kilos de apriete
Mensaje por tenjou_utena Vie Sep 16, 2016 9:28 pm
En español no lo he visto, pero creo que para consultar se entiende bien.
Sobre los kilos de apriete  Embrac10
Mensaje por Capitan Ajab Sáb Sep 17, 2016 5:48 am
Exacto, se entiende Dacrest, lo normal es tener claro si son en Newton o Kilos.
Mensaje por CYLON Sáb Sep 17, 2016 11:11 am
Este tema en la práctica cuando se comenta con profesionales suelen pasar de él.
Imagino que será por cuestiones de tiempo... pero se suele funcionar al tacto manual.
Sobre los kilos de apriete  Snz7us10
Mensaje por Capitan Ajab Sáb Sep 17, 2016 12:00 pm
No te creas, cosas básicas como el apriete de una culata debe ser algo exacto por la propia deformación de la junta de cilindro y culata y evitar deformaciones y/o posible deterioro de roscas o espárragos. Al igual que el orden de apriete en cruz y de afloje en caracol.
Caso contrario en tornillería fina donde el apriete sea de 1kg y eso si se hace al tacto cuando ya has tenido la suficiente experiencia.
Mensaje por tenjou_utena Sáb Sep 17, 2016 2:17 pm
Un cuarto de vuelta antes de partir Cylon jajaj
Mensaje por CYLON Sáb Sep 17, 2016 8:47 pm
Bueno, ya digo que cuando he hablado del tema con profesionales es lo que me han dicho y han hecho.
Pero está claro que las cosas bien hechas tienen su método.
Mensaje por dacrest Mar Nov 22, 2016 8:02 pm
Volvemos al apriete, ya que seguramente el viernes empezaré a montar el basculante al chasis, leyendo el manual, esa tuerca en cuestión pone de 85-115Nm, de 8.5-11.5 kg-m, ¿habría que coger un temino medio, por ejemplo 10Nm o 10kg-m?, hay varias medidas en que hay un intervalo de unos 3Nm entre ellas, ¿termino medio?
Sobre los kilos de apriete  2cem05s
Mensaje por Capitan Ajab Miér Nov 23, 2016 7:10 am
Locooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Ni se te ocurra. Es a cara o cruz. Razz Razz Razz Razz Razz
El primero es el aprete inicial y luego el final. Por ejemplo, los tornillos (A) tienen un aprete inicial de 8,5 kilos y un aprete final de 11,5 kilos.
Mensaje por dacrest Miér Nov 23, 2016 8:15 am
Alaaaaaaaaaaaa geek Sobre los kilos de apriete  1185401060 Sobre los kilos de apriete  1185401060 Sobre los kilos de apriete  1185401060 si yo ya se que de vez en cuando Sobre los kilos de apriete  664278948 tengo un dar un par de aprietes a los de mi cabeza icon_mecanico .
Entonces para ese tornillo, el A, ¿tendría que poner la dinamometrica para que saltase a lo 8,5 kilos?
Mensaje por Capitan Ajab Miér Nov 23, 2016 8:23 am
Exacto, el aprete inicial es ese, luego cuando ya le has dado ese aprete, le debes poner a la llave para que salte a 11,5 kilos y ya estaría apretada como de fábrica.
Mensaje por dacrest Miér Nov 23, 2016 8:28 am
Gracias por aclararme lo 32
Mensaje por malaga1 Miér Nov 23, 2016 8:51 am
Otra lección aprendida del maestro... No nos queda nada por aprender pequeño saltamontes
Mensaje por Capitan Ajab Miér Nov 23, 2016 9:11 am
Aprovechen antes que me agarre el alemán. Razz Razz Razz Razz Si esto no es ni mas ni menos que una gran familia.
