Nuevo Chuche en la mira (Pirómetro)
Hola compañeros!
Estoy analizando incorporar a mis herramientas un pirómetro o termómetro digital, en concreto es el siguiente:
La idea es medir (en ralenti estable y con el motor caliente), la diferencia de temperatura en los colectores de escape y así ayudar a comparar entre los cilindros si alguno está más o menos pobre en cuanto a su mezcla.
Ese es el objetivo primero, aunque también puede que sirva para llevarla en régimen alto de RPM, y, sin dejar que pase mucho tiempo y enfríe, también medir sus temperaturas, pero no lo sé, porque desconozco hasta cuanto puede subir dicha temperatura en el múltiple.
Este pirómetro de la foto, cuesta unos 33 dólares aquí y mide hasta 750 °centígrados.
También hay otros que miden hasta 380 ° centígrados y que cuestan unos 21 dólares:
Pero creo que sería insuficiente el rango.
Que opinan? alguien tiene el conocimiento de a cuantos °C pueden llegar los colectores?
Un abrazo!
Un abrazo!
Re: Nuevo Chuche en la mira (Pirómetro)
Maximo maximo 250° he medido yo
malaga1 escribió:Maximo maximo 250° he medido yo
Interesante Malaga, gracias por el dato. Eso fue en ralenti o habiendo dado un poco de caña?
Volviendo de circular con ella
´malaga1 escribió:Volviendo de circular con ella
Entonces tranquilo voy por el de rango más bajo, no solo que es más económico, sino que está en mi ciudad así que me ahorro la ansiedad
nemo76 escribió:Hola compañeros!
Un abrazo!
Yo hace años que tengo uno, pero mucho más pequeño como de bolsillo y la verdad es que va muy bien tanto para coches como para motos, sobretodo a la hora de comprobar temperaturas en el circuito de refrigeración.
Hola, pues yo también tengo ganas de probar a ajustar los tornillos de mezcla con un aparato de esos, supongo que así puedes dejar más redondo el motor.
Catrocentos- Bandido Junior
Catrocentos escribió:Hola, pues yo también tengo ganas de probar a ajustar los tornillos de mezcla con un aparato de esos, supongo que así puedes dejar más redondo el motor.
Si, creo que es buena idea y no son caros. Con el de 21 dólares valdría (hasta 380°) .
La mía
[url=Eventek - Termómetro Infrarrojo Digital Laser IR Sin Contacto, Pistola de Temperatura (-50 ℃ ~ 380 ℃), Negro y Rojo https://www.amazon.es/dp/b06y557pc6/ref=cm_sw_r_cp_apa_zcIXAbKM9YMP8]Termometro de infrarrojos de Amazon[/url]
Dejo un dato concreto sobre temperatura de funcionamiento en motores:
» Nueva chuche pa la mimada
» Mira que vi hoy por Internet
» Próxima chuche colectores
» La chuche del viernes
» La chuche/pijada DEFINITIVA
