Me quedé tirado
David_R
Me quedé tirado
Buenas gente,
pues sali el otro dia con la moto de mañana y la moto bien, encendio a la primera y fui al bar donde trabaja mi mujer, y cuando me fui de alli igual encendio bien, y de vuelta a casa digo voy a rodarla un poco porque hacia un par de semanas que no la cogía y a unas calles de mi casa en un paso de zebra en cuanto frene asi lentamente , murió de repente.
Intente encenderla y se trago la batería enseguida, entonces estoy pensando si puede venir de ahí. comprobé combustible y a ver estaba por el nivel de reserva pero en teoria estaba en posicion pri el grifo lo que el anterior dueño algo me comento que cambiaron el grifo y que iba al reves o algo asi, la cuestion que hasta ahora en la posicion que estaba no me habia dado problemas, tambien me da que puede ser que ya estuviese en reserva y entre eso y que la bateria estaba floja ya no la pude encender, porque al mirar el deposito se veia ya la parte plana de abajo.A mi me dio la sensacion que se paró por falta de caldo.
La cuestión , me gustaría ponerle una batería de litio , alguno la llevais?? gracias y perdonar por la chapa jajaja
David_R- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 21/09/2020
Re: Me quedé tirado
Tiene pinta de haberse quedado sin combustible, me pasó la primera vez que la cogí yendo a la gasolinera, pero en mi caso la batería estaba bien. De todos modos 2 semanas es poco, en teoría podría estar varios meses y mantener la carga necesaria para arrancar. Yo creo que se te pegó un poco el dedo al botón o esa batería está hecha polvo.
Yo no pondría de litio, hablan mal de ellas, poco fiables, la ventaja es que pesan menos. Yo pondría una de gel.
Por cierto, para arrancarla necesitarás el grifo en posición PRI, si está cambiado ponlo al revés y pega la oreja a ver si suena cómo cae gasolina a los carburadores. Te lo digo porque yo tardé menos de 1 minuto en arrancarla cuando la llené, pero sin esa posición habría tardado mucho más creo, con el peligro de descargar la batería.
A David_R le gusta esta publicaciòn
Re: Me quedé tirado
gracias bandolero este sabado me pongo a ello, a mi tb me da que es gasolina cargare la bateria el viernes noche y en cuanto pueda me la cambio
Re: Me quedé tirado
Si que pinta a gasolina, prueba hecharle con una garrafa y a arrancar y si no puedes quitar la bujia mas cercana y facil y mirar si hay chispa.
Re: Me quedé tirado
bcnbandit escribió:Si que pinta a gasolina, prueba hecharle con una garrafa y a arrancar y si no puedes quitar la bujia mas cercana y facil y mirar si hay chispa.
gracias bcnbandit , mañana me liare, hoy he acabado tarde del curro y ya no bajo al parking jeje gracias a todos
Re: Me quedé tirado
Buenas!! pues despues de este parón navideño hoy cargué la bateria, la medí antes de cargar y estaba en 12.1v , me dio a entender que no estaba mal del todo, le metí el cargador y cogió carga hasta que se lleno y cuando medí tenia 12.8 que es lo que marca el fabricante, lleva la tipica Yuasa yxt9 bs , sino me equivoco. Y bueno ya hace unos dias le eché una garrafa de 5L de 95 , y ha sido montarle la bateria y encender a la primera sin rechistar, jejejeje .
Igualmente quiero revisar la llave para verificar que esta todo en su sitio y eso, a ver si mejora el tiempo y podemos sacar las bandidas a pasear que tengo unas ganas!!! saludos a todos, feliz año y gracias
Re: Me quedé tirado
Menos mal que ha sido eso!
Re: Me quedé tirado
Osea, por la batería se caló la moto y no arranco que raro
Rica16v- Bandido Veterano
Re: Me quedé tirado
Rica16v escribió:Osea, por la batería se caló la moto y no arranco que raro
No, apuré y me entró en reserva y creí poner la llave en reserva pero al intentar arrancarla no podía hasta que se tragó la batería. Pero ya está cargué batería puse caldo y a la primera
Re: Me quedé tirado
Menos mal que solo fue que se te quedaron secos los carburadores me alegro!
Re: Me quedé tirado
siii, yo tambien me alegré tenjou jejeje gracias un saludo
Re: Me quedé tirado
eso es muy típico en estas motos cuando eres nuevo con ella asta ves que el deposito te hace unos km y cada vez que le llenes mira los km y sabes cuanto tienes. otra cosa te diría revisa que te carga bien el alternado. un saludo.
Re: Me quedé tirado
gracias Pedro por ru respuesta, el sabado me pongo a ello!! saludos
Re: Me quedé tirado
David_R escribió:Rica16v escribió:Osea, por la batería se caló la moto y no arranco que raro
Am vale David ya pues, me alegro que fuera, eso por tema de gasolina
» Me quedé a tres cilindros
