Indicador temperatura Foto0210
Bandiblue
chavanel72
Indicador temperatura Empty Indicador temperatura
Mensaje por xarly_lopez Lun Mayo 21, 2012 3:44 pm
Buenas a todos,
Como tengo una Pitbike, ademas de la bandit, estoy metido en un foro de pitbikes.
Pues resulta que han hablado de un indicador de temperatura que no se si le servirá a la bandit. Es este:
Indicador temperatura Termometroo
Dicho por el que lo vende:
mide hasta 150º osea que te sobra,lo ideal es montarlo en el carter de la pit o en una tapa de valvulas etc ,ademas recarga la pila con un pequeño panel solar y la verdad !! no es caro.
El precio es de 22€ con los gastos incluidos. En caso de que lo comprara, ¿donde podría ponerlo? ¿Mereceria la pena comprarlo? con esta ultima pregunta me refiero a si, hay algun sitio en el motor donde poder colocarlo y que dé la mayor exactitud posible de temperatura del motor.
Lo he visto esta mañana y me ha llamado la atencion, y le he preguntado al vendedor por el precio.
Indicador temperatura Empty Re: Indicador temperatura
Mensaje por chavanel72 Lun Mayo 21, 2012 7:32 pm
fua tio esta de perlas, yo los que he mirado para la bandit, y los que estaban en el otro foro (forobandit), eran carísimos y además escasos, es cierto que los de detector de temperatura externa como estos, siempre señalan un poco menos por el viento y dependiendo de la estación pero por ese precio, ya es. En MundialMotos aqui en barcelona, hay uno por 10€ de la TNT, que es como el tuyo pero va a pilas, lo que solo llega a 90 grados o menos, es para calcular la temperatura ambiente lo que hay gente que es cafre y lo usa para lo tuyo, si es de exterior y solar, mira que no sea para la temperatura ambiente y no te esten tomando el pelo, de lo contrario es un chollo. Y sobre donde colocarlo, no tengo mucha idea pero lo pondria cerca de la salida de los tubos, que es donde más se genera el calor.
chavanel72
chavanel72
Fecha de inscripción : 05/05/2012
Moto : GSF Bandit 400 '94
http://nsr72.blogspot.com
Mensaje por xarly_lopez Lun Mayo 21, 2012 10:53 pm
si te fijas en la foto, marca 121º por lo que yo creo que va sobrado de temperatura jejejejeje
Yo ya habia escuchado eso de que depende del viento y tal, pero bueno, por el precio la verdad es que lo veo perfect y encima esto me ha respondido:
Hola son resistentes al agua ,pero acuatico no!! Sólo los tengo en blanco.
Resistentes al agua, ¿que mas le puedes pedir? Y lo de que sea blanco me da igual, lo pinto en negro y volando moto2
No se si me lo pillaré, haber si alguien mas comenta sobre este aparatito y segun vea así hago. Lo quiero mas que nada para ver la temperatura a la que trabaja el motor, tambien pensando en una posible averia del electroventilador que ahora en verano salta cada dos por tres y con los años que tiene mejor prevenir que curar. Tambien para rutas largas, nunca viene mal ir mirando la temperatura por si sube mas de la cuenta.
Ademas, una de las razones que mas me influye en esta decision es que es universal... por lo que me sirve tanto para la bandit, como si algun dia me da el punto y se lo pongo a la pitbike, como si un dia me da por ponerselo a la mobylette, como si... jejejeje y que dentro de poco es mi cumple, asi que puedo pedirlo de regalito lol!
¿Opiniones? da igual si es un simple "es tirar el dinero" que soy alguien que acepta todo tipo de respuestas (salvo las que faltan el respeto claro)
Mensaje por nemo76 Mar Mayo 22, 2012 12:16 am
Hola Xarly,
Yo creo que si la moto tiene un lugar para roscar ese bulbo, y que el mismo este en contacto con el líquido refrigerante del motor, debería andar muy bien!
Quizás alguien calificado en mecánica como el compañero Lázaro pueda saber si existe un lugar para colocarlo. En los coches normalmente es cerca del termostato, tengo entendido.
Mensaje por chavanel72 Mar Mayo 22, 2012 7:47 am
Como dice nemo76, si encuentras ese lugar donde eso quede fijo y bien, pasame el link, que me pido otro! y tiramos los 2 juntos el dinero jajajaja 32
chavanel72
chavanel72
Mensaje por xarly_lopez Mar Mayo 22, 2012 9:15 am
le volví a enviar otro mensaje para que me envie unas fotos mas detalladas y ver como es la punta del sensor para mirar donde ponerlo. En cuanto me las pase, las pongo por aqui y las veis tambien.
Indicador temperatura Empty indicador temperatura..
Mensaje por Bandiblue Mar Mayo 22, 2012 10:27 am
Bueno pues ahora mismo no recuerdo ningún sitio,pero se puede hacer un brico,por ejemplo en el manguito de entrada al radiador o algo parecido.Yo en lo que sí estoy interesado es en uno que he visto,para el aceite,pero vamos que tampoco es que esté muy interesado por ahora. oibz92
Bandiblue
Bandiblue
Mensaje por xarly_lopez Mar Mayo 22, 2012 11:14 am
el de aceite supongo que te referiras al que va en la barilla del nivel de aceite no? en ese pensé hace tiempo, pero no lo puedes mirar mientras conduces, porque dejarias de mirar bastante rato la carretera con el peligro que ello conlleva. Por eso al ver este, que se podria poner en el manillar con una ficha para poder quitarlo si quieres, pues me llamó mas la atencion.
Mensaje por Trueno Mar Mayo 22, 2012 11:26 am
Hombre, la verdad que un sensor para la temperatura estaría bien y ese está bien de precio armata_PDT_18
Yo el que he visto y que me quedé con ganas de poner es éste que va en la cala del aceite e indica la temperatura de éste: http://www.ebay.co.uk/itm/Oil-Temperature-Gauge-Suzuki-DR125-GZ-Marauder-DR650-TL1000R-VX800-GSF400-Bandit-/310363017040?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item484313cf50
La verdad que ahí no molesta y estéticamente pues mola ver un relojito ahí, lo que me da miedo es que dejes la moto aparcada un día y venga el cabrón de turno y te deje sin él y a ver como marchas para casa Gigakach_01 Gigakach_01 Gigakach_01
Última edición por Trueno Azul el Mar Mayo 22, 2012 11:55 am, editado 1 vez
Mensaje por chavanel72 Mar Mayo 22, 2012 11:29 am
Trueno Azul escribió:Hombre, la verdad que un sensor para la temperatura estaría bien y ese está bien de precio armata_PDT_18
La verdad que ahí no molesta y estéticamente pues mola ver un relojito ahí, lo que me da miedo es que dejes la moto aparcada un día y venga el c abrón de turno y te deje sin él y a ver como marchas para casa Gigakach_01 Gigakach_01 Gigakach_01
madre mia tio, está pepinisimo, pero eso que va enroscado ahi o algo, en el mismo tapon del aceite? o como diablos se monta? si es facil lo estoy comprando ya mismo.
chavanel72
chavanel72
Mensaje por Trueno Mar Mayo 22, 2012 11:48 am
Si tío, quitas el tapón del aceite y pones éste, digamos que es un tapón medidor de temperatura 51 51
Mensaje por chavanel72 Mar Mayo 22, 2012 11:50 am
ok, me la juego me fio de ti eh, las bieletas estan en camino, espero que no me de esto problemas jajaja, gracias Smile
chavanel72
chavanel72
Mensaje por Trueno Mar Mayo 22, 2012 11:56 am
JAJAJAJA Laughing Laughing Laughing Fíate del vendedor no de mi lol! lol! Pregúntale antes de nada, pero en principio si que es para Bandit 400. No obstante si no quieres tener imprevistos, que te lo confirme él primero y fuera armata_PDT_18
Mensaje por Bandiblue Mar Mayo 22, 2012 1:17 pm
Bueno yo ese ya lo tenía visto,pero no es muy fiable,porque no está en contacto total con el aceite,pero sin embargo he visto algo mucho mejor.Se trata de un sensor de temp que se coloca en el lugar del tapón de vaciado del aceite (es lo suyo), y su reloj medidor en el cuadro.Lo he visto con el brico y todo ,pero no me acuerdo donde ni sabría ponerlo aquí.Eso si es interesante,puesto que la sonda va sumergida y no hay fallo.El tio lo puso en una gsx750f motor SACS para controlar la refrigeración que es por aire y aceite y estaba supercontento,además decía que era bastante exacto.Algún dia no muy lejano os pondré el brico y el resultado jajaja 69302
Bandiblue
Bandiblue
Mensaje por xarly_lopez Mar Mayo 22, 2012 1:42 pm
pues si es asi Lazaro, entonces si merece la pena. Yo me creia que te referias al que a puesto trueno. A mi lo que me interesa es que vaya una pantalla al manillar para poder ver sin tener que apartar la vista de la carretera mucho tiempo. Tambien habia visto los que van en la refrigeracion del agua pero los paneles que van al manillar suelen ser bastante caros y no merece la pena.
Aqui se busca bueno, bonito y barato lol!
Si encuentras ese que dices, ponlo por el foro que me interesaria.
Mensaje por xarly_lopez Miér Ago 21, 2013 9:15 pm
Refloto este hilo para decir que he adquirido recientemente y por tan solo  1,30€ este medidor de temperatura:
Indicador temperatura $T2eC16JHJHUFFfi,FiHOBR)+uRlv5w~~60_57
Lo he probado esta tarde cuando he ido a echar gasolina. Lo he puesto en una aleta del cilindro y ha subido hasta los 65º, eso si, a la moto no le ha dado tiempo a ponerse caliente (menos de 1km hasta la gasolinera) así que tampoco se exactamente si lo medirá con mucho margen de error.
Cuando desmonte la moto para pasar la ITV (dentro de 3-4 días) comprobaré si funciona colocandolo lo mas cerca posible del termostato.
Iré informando
Mensaje por Trueno Miér Ago 21, 2013 9:28 pm
Mantennos informados!! Tiene muy buena pinta por 1,30€ armata_PDT_18
Mensaje por xarly_lopez Miér Ago 21, 2013 9:44 pm
Dejo una imagen del aparatito:
Indicador temperatura 61fgvAy
Lo he probado con un mechero para ver si era verdad que llega como máximo a 110º, y así ha sido, después pone "HOT".
He querido probarlo porque algunos muy parecidos llegan máximo a 70º.
Funciona con 2 pilas de botón, pero con 1 funciona perfectamente, supongo que lo de llevar 2 es para que dure más.
No se puede apagar, por lo que tienes que quitar las pilas si quieres apagarlo; pero cuando disponga de tiempo voy a desoldar la base de las pilas de la placa que lleva y voy a ponerle un par de cables para ponerlo a la batería de la moto mediante una resistencia. Aunque claro, primero quiero ver cuanto duran esas pilas
Mensaje por xarly_lopez Dom Sep 08, 2013 12:15 pm
Bueno, este tema lo voy a tener que dejar apartado debido a que vendi la moto.
Me cargué el aparatito al meterle 12v por un error de cables y pedí otro, pero no me ha dado tiempo a que llegue y terminarlo.
Si os interesa y alguien quiere terminar el proyecto, os cuento como lo iba a hacer para que alguien lo pruebe.
El coste total sera:
- El aparatito menos de 1,50€
- Un tubo de metal del diametro de los manguitos
- Alguna especie de pegamento
Mensaje por Igor Zirion Dom Sep 08, 2013 9:41 pm
Tienes buena pinta. Nos puedes poner el Link donde los compraste para verlo con más detalle. Seguro que alguno más se anima a ponerlo.
Mensaje por Trueno Dom Sep 08, 2013 10:14 pm
xarly_lopez escribió:Bueno, este tema lo voy a tener que dejar apartado debido a que vendi la moto.
Cómo que vendiste la moto??? Si le acababas de pasar la ITV y todo!!! No No No 638845 638845 638845 638845
Mensaje por Igor Zirion Dom Sep 08, 2013 10:32 pm
Creo que se refieres a la otra.....
Mensaje por Trueno Dom Sep 08, 2013 10:36 pm
Igor Zirion escribió:Creo que se refiere a la otra.....
Su avatar no dice lo mismo Indicador temperatura 3127170514 Indicador temperatura 3127170514 Indicador temperatura 3127170514 Indicador temperatura 721055517 Indicador temperatura 721055517 Indicador temperatura 721055517 Indicador temperatura 721055517
Mensaje por Igor Zirion Dom Sep 08, 2013 10:50 pm
A ver si nos los aclara el.??
Mensaje por Trueno Dom Sep 08, 2013 10:51 pm
Igor Zirion escribió:A ver si nos los aclara el.??
Aquí lo tienes No
http://bandit400.foroactivo.com/t542-una-ultima-actualizacion-sobre-mi-bandit
