Presentación formal de Zombie - Página 2 Foto0210
Página 2 de 6. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Presentación formal de Zombie - Página 2 Empty Re: Presentación formal de Zombie
Mensaje por bmovie67 Lun Jun 27, 2016 9:48 am
Mientras no quites esa bolsa del BBVA.. la moto va a estar gafada Razz
Mensaje por Capitan Ajab Lun Jun 27, 2016 9:58 am
Intentando ir lo mas cronológicamente posible, ahora es cuando tocaría el desarme del motor, pero por desgracia no tenemos subido aún el vídeo de examinar como es el calado del motor. Luego intentaremos ponerlo por esta zona para que se vea la evolución de los pasos.
Aquí los pasos para calar la distribuición, aporte del compi Bmovie.
Lo primero es ir desmontando las piezas accesorias para que el motor pese lo mínimo posible y de paso ver en el estado que se encuentra. Quise aprovechar a quitar la bomba de agua, pero con la mierd... que había, había tornillos que estaban ocultos tras toneladas de grasa acumulada por el paso de años en esa zona en concreto.
Presentación formal de Zombie - Página 2 T7bzif
Una vez quitada la bomba, vamos viendo el tipo de trato y cuidado que tuvo este molinillo. En fotos anteriores se observa del estado que presentaba el sistema de refrigeración. Una nota importante aquí, sería que como cada 2 o 3 años fábrica recomeinda cambiar fluídos, entonces dejar de poner anticongelante de mala calidad y proceder a poner el G12, es con base de glicol y evita la oxidación en partes claves como piezas de aluminio. Yo uso el G12 de Motul y va de perlas.
Última edición por Capitan Ajab el Lun Jun 27, 2016 10:32 am, editado 2 veces
Mensaje por Capitan Ajab Lun Jun 27, 2016 10:01 am
Loco, tengo turno a las 13:30 en tráfico para el cambio de nombre de Zombie. Comé tranquilo que iré mas tarde. No encuentro las fotos de la bomba de agua desarmada para que se aprecie el problema de no arrancar seguido el motor, para que vean el tapón que puede llegar a hacer el anticongelante en la carcasa de la misma. (una extraña presencia rosa. Razz
Hay que subir el tutorial de como hacer la distribución de la moto.
Mensaje por bmovie67 Mar Jun 28, 2016 11:21 pm
Aprovechando para hacer unas carreritas, no todo va a ser duro trabajo
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 29m7rxx[/img]
Mensaje por bmovie67 Mar Jun 28, 2016 11:27 pm
Triunfo del hombre sobre la máquina
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 2hnur92[/img]
Mucha roña...pero mucha mucha
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 29qmy42[/img]
Gasolina, aceite y un pringao con un pincel y un trapo versus roña
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 33577h2[/img]
El motor abierto
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 N3anx5[/img]
Sacando pistones para comprobarlos
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 Von09x[/img]
Marcados para cuando haya que montarlos. Afortunadamente no hay daños.
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 K0r4vn[/img]
Mensaje por Capitan Ajab Miér Jun 29, 2016 5:27 am
Muy bien asistente, para la próxima, el paso a paso de la reparación de nuestros chasis.
Mensaje por JESUS-NH Miér Jun 29, 2016 10:01 am
Es todo un lujo ver como trabajas (el asistente también) y el trato que le das a estas máquinas. 14688 14688 14688 14688
Mensaje por dacrest Miér Jun 29, 2016 5:01 pm
En el último video comentas un cambio de segmentos, ¿con cuantos km se deberían cambiar los segmentos a un bandit? con la compra de una moto con 24 años y sin saber si se le ha hecho alguna vez, aunque no pierda compresión por ningún lado, creo que no estaría mal cambiarselos, supongo que al motor le haría más bien que mal.
Mensaje por Capitan Ajab Miér Jun 29, 2016 5:07 pm
Depende los valores que tengas de compresión.
Mensaje por dacrest Miér Jun 29, 2016 5:17 pm
Cosa que tendré que preguntarle al mecánico, ¿que valores?
Mensaje por Capitan Ajab Jue Jun 30, 2016 12:24 am
La falta de compresión se puede deber a varios factores. Puede estar bien el motor pero estar lleno de carbonilla el asiento de la válvula, mal reglada esta, válvula picada o su asiento, exceso de desgaste en la guía de válvulas y retenes endurecidos y obvio que por segmentos gastados, cilindro deformado, etc.
El mecánico debería dar con el problema. Pero esto mejor hablarlo en el post de mecánica correspondiente porque este post lo abrí con la idea de mostrar una restauración.
Mensaje por dacrest Jue Jun 30, 2016 6:30 am
Ok, mejor llevar las cosas en orden.
Mensaje por Capitan Ajab Jue Jun 30, 2016 7:09 am
Para que tengas clara una cosa, luego de desarmar y medir los cilindros, aún sabiendo que el mal está en la culata, los valores que tengo de tolerancia son de 6 décimas y fábrica estable que la tolerancia entre el pistón y el cilindro ha de ser entre 2 y 4 décimas. Esto se soluciona cambiando segmentos, auqnue si la tolerancia hubiera sido mayor habría que haber rectificado los cilindros y pasarlos a la medida inmediata superior, que en la bandit creo que es 0.5. Algunas máquinas tienen la posibilidad de aceptar una rectificación de 0.25 pero en la bandit creo que los pistones saltan a 0.5
Mensaje por malaga1 Jue Jun 30, 2016 2:10 pm
Capi, sobremedida a 0'4 y 1mm...
Por desgracia lo sé
Mensaje por Capitan Ajab Jue Jun 30, 2016 2:46 pm
Gracias por el dato. Es algo a tener en cuenta.
Mensaje por bmovie67 Vie Jul 01, 2016 10:29 pm
soldaaandooo, me paso el día soldaaandooo...
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 2zg89yw[/img]
lijaaandooo, me paso el díaa, lijaaandooo...
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 Ogc8t2[/img]
Y comprobando el espesor del tubo ·de "oido"
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 121bn1t[/img]
Como dice un compi del foro :"dar cera, pulir cera...""
[img]Presentación formal de Zombie - Página 2 33kdstt[/img]
Mensaje por bmovie67 Vie Jul 01, 2016 10:34 pm
El proceso es largo y tedioso: aportar material con cordones de soldadura,eliminar la carbonilla con el cepillo metálico, igualar la superficie con la radial, primero, con la lima después y por último con papel de lija.
Capi hoy estaba verde, roto de color y cansado, doy fe.
https://youtu.be/0fLVt-GaLXU
Mensaje por bmovie67 Vie Jul 01, 2016 10:36 pm
El lunes más y mejor. Para quienes no habéis tenido el placer de ver y escuchar a la niña mayor del Capi, aquí os dedica unas notas de su escape. Wink
https://youtu.be/LyJYx_bcS44
Mensaje por tenjou_utena Vie Jul 01, 2016 11:22 pm
Muy profesionales jajajaja. Que trabajazo reparar el chasis, menudos brazos va a echar don Capi.
Muy guapa la gordota Smile
Presentación formal de Zombie - Página 2 Embrac10
Mensaje por Capitan Ajab Vie Jul 01, 2016 11:37 pm
Que cabroncete. El lunes más y mejor.
Mensaje por hoalls Sáb Jul 02, 2016 6:59 pm
de estar anunciada por 4 perras para despiece a esto...qué suerte ha tenido esta moto! Shocked
Mensaje por tenjou_utena Sáb Jul 02, 2016 10:56 pm
Para que veamos que sólo hacen falta muchas ganas, conocimientos o paciencia y ganas de aprender; y un "poco" de dinero. El esfuerzo vale la pena, tanto por satisfacción personal o para devolverla a la carretera para otro dueño, aunque luego la gente no sepa apreciar el valor y lo que se pida por ella.
Ánimo Capi, aunque se que no te hace falta Smile
Mensaje por Igor Zirion Sáb Jul 02, 2016 11:41 pm
Muy buen curro, como siempre.
Solo una pregunta si la pintas con temática Capitán América, le pondrás un baúl para guardar el casco Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mensaje por tenjou_utena Dom Jul 03, 2016 12:02 am
Jajajajajajaa
Mensaje por hoalls Dom Jul 03, 2016 8:04 am
tenjou_utena escribió:Para que veamos que sólo hacen falta muchas ganas, conocimientos o paciencia y ganas de aprender;  y un "poco" de dinero.  El esfuerzo vale la pena, tanto por satisfacción personal o para devolverla a la carretera para otro dueño, aunque luego la gente no sepa apreciar el valor y lo que se pida por ella.
Yo estoy enamorado de una bandit anunciada en wallapop...el otro dia me enteré que había sido restaurada por Capitan. PAra quien busque una bandit mejor que esa no va a encontrar
