Mi Yami se me para en los semaforos
2 participantes
Se me acumula el trabajo.
Os cuento , desde hace un tiempo , mi SR cuando estoy parado en un semaforo por ejemplo , se me para , el ralenti esta sobre 1200 que es lo que indica Yamaha , y poco a poco , a trompicones , van bajando bajando las revoluciones hasta que se para ,da igual que la ponga en PRI , ON o RES , por lo que no es el grifo , lo he desmontado y esta bien.
Solo pasa a ralenti , por lo demás , sube bien de vueltas y llega de punta a los 120 km/h , dándole su tiempo claro.
De consumo sin problema , mechero , tiene hecho , reglaje de válvulas (tuve que ajustar la de escape) , filtro de aire está bien.
Desmonto carburador o ajusto el tornillo de la mezcla mas el del ralenti?
SI fuesen toberas con grietas se aceleraría , no? , las mangueras del grifo las he cambiado por si acaso
Re: Mi Yami se me para en los semaforos
Pues lo más seguro que esté mal carburada. Ve abriendo de a un cuarto de vuelta el tornillo de mezcla a ver si mejora y se pone estable. La bujía de que color sale?
Ya la tengo fina.
Cerré tornillo de mezcla , abrí 2 vueltas como dice Yamaha y a partir de ahí , fui abriendo 1/4 de vuelta , esperaba un poco , escuchaba el motor , se aceleraba , abria otro poco , esperaba , asi.. hasta que dejo de acelerarse , cerré 1/4 .
Luego regulé el ralentí sobre las 1200 rpm que recomienda Yamaha.
La bujía estaba bien
A veces hay que guiarse también por el oído.
» Para MiataPep
» Regalo material Bandit 400 a estrenar (FAKE)
» No es moto para A2
» Cupulas para B4
» Para MiataPep
» Cupulas para B4
