Horquilla scooter Yamaha
Estoy haciendo la horquilla de una Mayesty 150 y buscando, buscando, he encontrado este hilo del foro de Yamaha SR, donde explica diferentes métodos para bloquear el vástago y poder sacar el tornillo allen de abajo:
http://bricotallerdecarlos.blogspot.com.es/2015/12/cambio-de-aceite-de-horquilla-cambiar.html
Aquí fotos en detalle de la horquilla:
Antes de ponerme a buscar donde comprar un útil o fabricarme directamente uno de los que cita el hilo, quería preguntaros vuestra opinión. Cuál os parece más eficaz?
Re: Horquilla scooter Yamaha
Madre mía!!!
Que si un palo de una escoba, que si una varilla roscada y doblada que si otra afilada en forma triangular, que si un rodillo de cocina...
Me estoy acojonando con el tema de la horquilla
Pues ná... seguiré investigando.
El hidráulico por dentro suele tener una forma que fácilmente se le puede clavar un palo de escoba (madera) y del lado externo aflojarlo con una llave normal. Lo que ocurre es que en la mayoría de los talleres suele haber pistolas de aire y con las revoluciones que gira suelen salir sin problemas, pero si no fuera ese el caso o bien porque le han metido sellador de rosca o vete a saber, se le suele meter una herramienta larga y cilíndrica en forma de cuña para bloquearlo y así evtar que gire para poder aflojar el tornillo externo.
Ok, gracias Capi.
Ya probé con la pistola neumática sin trabar por dentro el vástago, y nada, no salió.
También fabriqué un útil con la punta allen del 6, pero no valía.
Ahora tendré que hacer otro como el que tu comentas, en forma de cuña.
Yo para el de la Bandit me hice un útil soldando una tuerca a un hierro largo y otra en el otro extremo. Creo que en mi hilo lo expliqué. Lo que pasa es que la tuve que sacar con pistola en un taller y una vez la pieza fuera ya pude averiguar el tamaño de la tuerca para apretar, y para sucesivas.
Aunque bueno, para la mia ya no me sirve, la de gsxf se bloquea con un tornillo; ya me valdrá para otras bandidas.
Dejo aquí este magnífico video del taller "MOTOSUAREZ:
Tenía pendiente el contaros que me compré el útil del enlace que puse. Aquí está:
Con él se traba perfectamente el cartucho de la parte inferior de la botella, y así se puede desaflojar el maldito y tozudo tornillo.
Para que encajara correctamente tuve que rebajarlo un pelín respecto al grosor que traía:
Y para sacar los puñeteros retenes tocó comprar este útil, porque no salían ni de coña:
Vamoooossssss......… a topeeeee……….
» Problema con un scooter
» Yamaha SR 250 Special
» Motor YAMAHA YP-150
» Yamaha FAZER 600 (Carburadores)
» Yamaha Jog 50 - 1990 - Mod. 3WG - CY50
