Presentación Cilindro74 - Página 2 Foto0210
Cilindro74
Presentación Cilindro74 - Página 2 Empty Re: Presentación Cilindro74
Mensaje por malaga1 Vie Jun 30, 2023 9:35 am
No miran gases en esta moto.
Otra cosa es que quieras ver cómo están los retenes.
Prueba a usarla un poco y, si sigue echando humo, entonces ya deberías levantar tapa de balancines y demás oara cambiar sólo retenes. Es más, juraría que se piede hacer sin levantar culata
Mensaje por malaga1 Sáb Jul 01, 2023 8:11 am
Ten en cuenta una cosa, conforme las tóricas se hunedezcan debieran de ir de humedeciendose y agrandando con lo que es posible que alguna fuga se solucionara. De todas formas 30 años son 30 años...
Mensaje por Cilindro74 Sáb Jul 01, 2023 3:25 pm
Cilindro74 escribió:
malaga1 escribió:
Cilindro74 escribió:Ya vuelve a rugir la "Bandida", ahora toca limpieza a fondo, nuevas gomas y una buena carburación.
¿Qué me recomendáis para dejarla fina????Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7614
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7615
Te cambio esa info por unas fotos de muy buena calidad de la pegatina del depósito blanca de precauciones y por la del guardabarros trasero de las presiones de ruedas Very Happy
Naaaada , ya en serio jejejej
Veo tu moto y, como diria un conocido mio, cuando veo tu moto me entra una envidia pero de las de matar jajajaj
Cuando llegue a casa te comento un poco por encima lo que yo le haría a tu moto para dejarla perfecta Wink
Buenos días
Hago las fotos y te las mando, claro que si.
Aquí tienes las fotos:
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7713
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7714
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7715
Cilindro74
Cilindro74
Fecha de inscripción : 15/05/2023
Moto : Suzuki Gsf400 Bandit
Mensaje por Cilindro74 Sáb Jul 01, 2023 3:27 pm
Buenos días
Alguna mas
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7716
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7717
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_7718
Cilindro74
Cilindro74
Mensaje por malaga1 Sáb Jul 01, 2023 4:28 pm
Eeeh me toca Wink
Carburación
¿Quieres que no te falle? Pues hay que seguir el recorrido de la gasolina desde que está en el depósito hasta que llega al cilindro.
El depósito de combustible. Con el tiempo que tiene te va a interesar darle un tratamiento contra el óxido. Te recomiendo que te veas este post que hice sobre cómo quitar el oxido del interior de forma muy efectiva y cómoda
Quitar oxido del depósito mediante electrolisis
A continuación aplicarle un tratamiento de Tankerite o Feroca para no volver a tener problemas con el óxido nunca más.
Otro aspecto importante es el tapón de combustible. Éste lleva un orificio para permitir que entre aire en el depósito a través de él, así no hace vacío el depósito y puede caer la gasolina a traves del grifo de gasolina sin problemas
A partir de aquí lo que hay que hacer es limpiar todo y ajustar después. Para esto te vendrán bien 3 herramientas muy buenas:
- Maquina de limpieza por ultrasonidos. Yo compré una por 50e con dimensiones suficientes para meter los carburadores de 1 en 1. El liquido de limpieza específico de carburadores también viene bien y es muy barato.
- Vacuometro. Venden en AliExpress uno con manometros de agujas por menos de 40e. En mi caso me lo fabriqué yo por mucho menos pero con un tubo de vacío. Elijas la forma que elijas es totalmente necesario para obtener suavidad de funcionamiento.
- Bujia transparente Gunson Colortune. Esto depende de tu experiencia en carburación, con esta herramienta puedes ajustar de forma muy sencilla y exacta la posicion del tornillo de mezcla aire/gasolina para su arranque perfecto
Grifo de gasolina
Usa el original y si se estropea compra el original. Es una referencia única de esta moto, no compartida con otros modelos y la diferencia principal está en el diámetro de los tubos.
Ajuste de carburación
Para saber el ajuste correcto debes de buscar prinero el codigo grabado en los carburadores. En función a este debes de realizar el resto de operaciones.
La regulacion de apertura del tornillo de mezcla desde cerrado (si lo toca es extremadamente importante que no aprietes muy fuerte cuando el tornillo llega a su fin ya que puedes estropear su asiento, es sólo notar que has llegado al final y ya está.
Los juegos de toricas de carburadores que dan muy buen resultado son los de la web Litetek.co
Vienen desde Thailandia y son de viton por nitrilo de los originales. El viton aguanta mucho mejor el contacto con hidrocarburos y además mayores temperaturas.
Cualquier duda que tengas me comentas y te ayudo en lo que pueda.
Lo que sí que vendría bien es trasladar estas operaciones que vas a realizando al apartado de Bandit Evolving donde ahí hemos puesto cada uno la evolucion de nuestras motos Smile
Vamos comentando!
Mensaje por CYLON Dom Jul 02, 2023 10:02 pm
Buenas , no veo bien el tapón del termostato pero me parece no original. Ojo con ésto .
Hola, No, El tapón original es este (lo conservo) pero tenía la goma muy cedida y compré este compatible ¿puede no ir bien?
Presentación Cilindro74 - Página 2 Img_6912
Yo tampoco pondría un tapón que no fuera el suyo. Rolling Eyes
Y tienes que hacerle kms a la moto, no solo unos pocos minutos arrancada y ya. El motor tiene que rodar, soltarse y así poder apreciar como va.
Presentación Cilindro74 - Página 2 Snz7us10
A Cilindro74 le gusta esta publicaciòn
Mensaje por malaga1 Lun Jul 03, 2023 12:41 am
El problema de ese tapón es la presión que soporte.
He tenido recientemente problemas en mi Toyota y la única forma de solucionarlo ha sido poner tapon de vaso de expansión, termostato, sensor de temperatura y bomba de agua originales en este orden y hasta que no ha estado todo cambiado no se ha quedado funcionando correctamente el coche
Mensaje por Emili Lun Jul 03, 2023 1:53 pm
Gracias por la aclaración y la foto, Cilindro.......
Emili
Emili
Fecha de inscripción : 22/05/2023
Mensaje por Trueno Mar Jul 04, 2023 1:28 pm
Está claro, montar elementos no originales es jugársela directamente. Mad
Mensaje por Cilindro74 Miér Jul 05, 2023 8:30 am
Buenos días, sé que no es el sitio ya que esto es solo para las presentaciones, pero abusando de vuestra compresión os hago una ultima consulta, el escape de mi Bandit tiene el silenciador con un agujero en la parte inferior (picado por oxido), lo desmonté para intentar repararlo y el interior esta igual totalmente oxidado, ¿hay mucho problema si sustituyo el silenciador por otro para pasar la ITV?
Presentación Cilindro74 - Página 2 Whatsa16
Presentación Cilindro74 - Página 2 Whatsa10
Presentación Cilindro74 - Página 2 Whatsa11Presentación Cilindro74 - Página 2 Whatsa14
Presentación Cilindro74 - Página 2 Whatsa13
Presentación Cilindro74 - Página 2 Whatsa12
Presentación Cilindro74 - Página 2 Whatsa15
Cilindro74
Cilindro74
Mensaje por Cilindro74 Miér Jul 05, 2023 9:48 am
Trueno escribió:Está claro, montar elementos no originales es jugársela directamente. Mad
Lleváis razón, colocaré un tapón original, voy a pedirlo.
Cilindro74
Cilindro74
Mensaje por Cilindro74 Miér Jul 05, 2023 9:51 am
Otra cosa que se me olvidaba era agradecer al compañero que me ha reparado el CDI gracias a él mi Bandit está de vuelta a la vida, si no no sé como hubiera podido continuar con la restauración.
MUCHAS GRACIAS!!!!!
Cilindro74
Cilindro74
A miatapep y a malaga1 les gusta esta publicaciòn
Mensaje por CYLON Jue Jul 06, 2023 9:42 pm
El compañero que repara los CDI,S a todo el Foro es Víctor: alias BCNBandit. Wink
Puff... como está ese silencioso! Mad
Pero eso es normal, se pican todos los de fábrica. El caso es que tiene un agujerito practicado para la salida del agua condensada, pero visto lo visto debe ser completamente insuficiente. Rolling Eyes
Algo se le escapó a la fábrica con la calidad de esta pieza, desde luego...  What a Face
Y barata no era.  Razz
Para pasar la ITV no hay demasiado problema, por lo menos en mi caso. Depende del año (incluso llevando el mismo escape), y del estado de ánimo del gerente de turno de la estación. Pero vaya, que a la mínima se cambia de sitio y arreglado el asunto.  Twisted Evil
Mensaje por malaga1 Jue Jul 06, 2023 10:18 pm
Creo que Roadsitalia tiene escapes homologados a oartir de 250e y con eso pasa ITV
