+31
sealtera
Zekee
masgas
35 participantes
Página 11 de 29.
Página 11 de 29. • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 20 ... 29
Capitan Ajab escribió:malaga1 escribió:Opciones del rectificador escribió:1.- Rectificar todos los asientos de admision y las válvulas de admisión antiguas para q todas las valvulas de admisión queden iguales, el volumen de todas las cámaras iguales. Eso se consigue rebajando una décima de mm los asientos y asi se consigue un funcionamiento equilibrado. Le llevo la culata con las valvulas de escape terminadas y montadas con sus retenes y él me rectifica los asientos, las válvulas, me comprueba estanqueidad de la cámara para q quede perfecto.
2.- Cambiar los asientos de admision del cilindro 1 y, junto con las válvulas nuevas, se quedan igual todas.
El precio es casi igual. (70€)
Pues si te hace los asientos y comprueba estanqueidad por 70€ me parece una buena idea. La putada es que hay que esperar las dichosas válvulas de amisión, para llevarle todo, o bien puedes decirle que empiece con las 12 válvulas que tienes operativas.
Creo q voy a elegir la primera opción que me ha ofrecido. Me parece q es mas importante la igualdad entre cilindros q perder un poco de compresion
Pero niñooooo............... ESTO ES LA REOSTIA!!
Jo!, pero qué bonito!, qué buen rollo da verlo!
Ja, ja,,,, qué figura el Málaga.... ahora a más de uno le entrará ganas de restaurar una B4.... ya ves.....
Capitan Ajab escribió:Hola chcios, me había tomado un descansito pero ya estoy con las pilas puestas. Les intentaré explicar según mi experiencia lo que es ideal para preparar un motor y poder sacarle el mejor rendimiento sin que este pierda eficacia que es lo importante.
En primer lugar tenemos que tener claro que es un motor atmosférico, por lo que depende de su propia admisión para lograr sus prestaciones y tiene la ventaja respecto a los motores con ayudas externas como turbos o compresores que la respuesta del puño de gas es mas directa, dado que no debe esperar a la reacción de estos elementos externos, pero para mas potencia, mas cubicaje.
Sobre el ingreso de aire / gasolina que debe ingresar, en este sentido dependerá de donde queremos tener el par motor con las mejores prestaciones, si es en altas, medias o bajos. Al igual que los escapes, estos nos sirven para poder rabajar en una determinada gama de revoluciones, dado que salidas casi directas como son los escapes Yoshimura logran evacuar con suma rapidéz estos gases fomentando el ingreso de mexcla nueva a altas revoluciones.
En el caso concreto de nuestro motor y para el rango que nos gusta trabajar, cercano a las 10.000 rpm yo si tuviera que mejorar el motor, fomentaría que los gases salieran lo mas rápido posible, porlo cual, un pulido a espejo de las toberas de escape, cabeza de pistones y todo lo que bordea en la culata a las válvuls las dejaría como para poder verme en ellas.
El punto en el que muchos preparadores no solemos ponernos de acuerdo es en el tema de la admisión, pues en mi caso yo las puliría, no tanto a espejo pero si bien pulidas fomentando la menor restricción de ingreso y sobre lo de la turbulencia, yo lo he notado en la moto con la que corría carreras de aceleración, algunas fotos mandadas por whatsapp a algunos amiguetes de este foro, logré un subcampeonato de la categoría top fuel, puliendo a espejo también la admisión en donde mi motor una Suzuki GT 3 cilindros de 2 tiempos que si bien en bajos iba bien, su furia la desprendía a altos regímenes.
En mis pruebas gané bastante puliendo sin dejar a espejo, aunque luego a espejo (hablo de la admisión) sentí como ese pelín extra, aunque no gran mejora. Si hablamos de querer sacar rendimeinto sin gastar dinero en extras mi conclusión sería esa, la de poner todo el conjunto, pulido a espejo menos la admisión que la dejaría pulida casi a espejo.
recordar que para que notemos esta mejora debemos tener claro que deberemos tener un ingreso de aire mejor que el que nos proporciona la bendita esponja aoriginal que es el filtro de aire de casa, y tener un escape que nos ayude a evacuar los gases sin restricciones. Nada de escapes con conductos internos, como la mayoría de los de casa, debemos tener el silenciador y ver desde un extremo, la abertura del otro extremo del mismo.
Ahora bien, si queremos ganar en potencia bastante, cambiaría las válvulas originales por un juego de válvulas de titanio, que no se crean que son muy caras y se nota la diferencia. A estas válvulas debemos ayudarle con unos muelles acordes 8algo mas duros), y trabajar con lso árboles de levas, trabajar en la apertura avance de la admisión y en el retardo cierre de escape que son los camones de las propias levas y luego llevar a darle un baño de nitrurado.
Así que en resumen, teniendo el motor fuera lo ideal es hacer lo que dije, pulir a conciencia todo y dejar algo mas opaco a la admisión peor que esta también esté pulida.
Espero haber aclarado un poco el tema.
Otiá, hoy hay clase!
Pillo sitio en primera fila......
Duda: posición de las chavetas de sujeción de los muelles de válvulas
En el libro viene así
Son las piezas cónicas q estan rayadas. Si os fijáis, la ranura q engancha con la válvula está en la parte de abajo y deja casi nada de vástago de válvula al aire. Ésta postura creo q no es correcta ya q la forma de la chaveta debe de ir como un cono invertido con la ranura anclada en el sitio destinado para ello en la válvula tal que así
Según entiendo el libro sería así por la posición de la ranura de la chaveta
Poniéndolo como creo q es se queda así montado
y así montado deja la luz suficiente q sale en el primer dibujo para q el tornillo regulador del ajuste de válvula quede como debe tocando sólo la punta del vástago de la válvula como véis en esta foto
¿Opiniones?
¿Opiniones?
Ahora que tengo el motor casi desmontado le hago fotos de ahí y mañana te lo pongo, a ver si asi aclaramos.
dacrest escribió:Ahora que tengo el motor casi desmontado le hago fotos de ahí y mañana te lo pongo, a ver si asi aclaramos.
Gracias!!
A ver si vemos cual es la postura exacta. Pienso q el libro está mal dibujado.
En las fotos q he puesto de la válvula con la chaveta está la ranura de la misma encajada en la válvula y en una queda correctamente puesta y en la otra (puesta como dice el libro) sobresale la chaveta por encima de la válvula
https://servimg.com/view/11996513/181
Esta foto es de mi reglaje de válvulas, no se si te servirá.
Yo diría que es como dice el libro, encajando la ranura.
tenjou_utena escribió:https://servimg.com/view/11996513/181
Inserto tu foto
tenjou_utena escribió:Yo diría que es como dice el libro, encajando la ranura.
Si, eso lo tengo claro. La ranura hay q dejarla insertada para q frene la fuerza de los muelles y haga tope pero a lo q me refiero es a q en el libro creo q viene mal dibujado.
Las chavetas tienen q quedar en forma de cono invertido para q la arandela superior q sujeta los muelles no se salga de su sitio y haba tope con las chavetas y éstas tienen q encajar su ranura con la que tiene el vástago de la válvula.
Esa ranuera q tiene la chaveta para encajar en el vástago de la válvula está en la parte alta de la chaveta si la colocamos como cono invertido pero en el dibujo del libro viene en la parte baja, de ahí la duda
Gracias por insertarla estoy haciendo cosas a la vez. Es posible que este mal dibujado, no puede sobresalir de la válvula. Todas las válvulas que he montado en otros cacharros iban así. En la foto que pones que se ve oscura se ve que sobresale.
Leyendo de nuevo me surge una duda:
Has dicho que no has cambiado segmentos, que has hecho un popurri de los usados. Mi duda es, esos segmentos usados se habrán adaptado a la camisa que le toca, con su desgaste propio, ¿no habrá problema en poner segmentos usados en otras camisas? La duda me surge porque cuando cambias segmentos nuevos, si las camisas están gastadas y ovaladas hay problemas.
Qué opináis?
Qué opináis?
tenjou_utena escribió:Leyendo de nuevo me surge una duda:
Qué opináis?
Puede ser... pero espero q me dé buen resultado
Espero que si, abrir de nuevo seria una faena!
Quiero recordar q hablando cpn Capi me comentó q se podía hacer
La prueba de fuego va a ser la de la compresión
Málaga no se si te servirá también está foto, los muelles no los he desmontado aun y me va hacer falta el útil para hacerlo, se lo pediré al mecánico o llevaré para desmontarlos, aun así cuando lo haga te envío fotos también, mañana haré fotos de más cerca,
Es sencillo. Las dos mitades hacen un cono y tienen una pestaña y el cono ha de ser hacia abajo para trabar el platillo superior de los muelles. Queda exactamente como indica el manual.
Eeeeey muchisimas gracias!!!!
En esa foto se ve q estan tal cual me han quedado a mi
Para el util yo compre uno por amazon q me costó sobre 15€. Util Amazon compresor de valvulas
Sin embargo está ahora en 29€...
Capitan Ajab escribió:Es sencillo. Las dos mitades hacen un cono y tienen una pestaña y el cono ha de ser hacia abajo para trabar el platillo superior de los muelles. Queda exactamente como indica el manual.
Asi es Capi pero en el manual el dibujo esta mal: la pestaña la tienen en la parte baja segun el manual y en la realidad estan en la parte alta. De ahi mi pregunta de hoy
Novedades...
Culata: la dejé ayer en el tornero. Le dije q cambiase solo los asientos de las válvulas del cilindro 1 y q me ponga las nuevas válvulas de admisión esmeriladas y ajustadas. Tambien me va a comprobar estanqueidad de las cámaras de compresión para dejarla ya lista.
Se le ha comprobado plano, estanqueidad de refrigerante, ajuste de asiento de válvulas y de compresión... con ésto se debe quedar en un estado óptimo.
Asientos: se lo han llevado para forrarlo en piel negra lisa
Freno delantero: me ha costado un huevo purgarlo. Se desmontó por completo el sistema, se limpió, retenes nuevos en pinza y tornillo de purgado; retenes, muelle y guardapolvo en la bomba. Como el sistema estaba completamente vacío de líquido he comenzado a purgar con la siguiente secuencia:
- echo líquido en el depósito de la bomba
- bombeo y aprieto maneta
- abro tornillo de purga (con un tubo transparente puesto) y lo cierro
- abro tornillo de purga y lo cierro
Así lo hago hasta q veo q sale líquido de continuo por el tubo sin aire pero por más q lo hago la maneta no coge presión. He repasado como puse los retenes de la bomba (correctos), he buscado fugas (no hay) y nada, que no cogía presión... digo "voy a bombear hasta q me harte"... y despues de casi 5 minutos ha cogido presión.
Piña izquierda: la he desmontado, comprobado los cables y su continuidad y limpiado con limpiacontactos...
Bueno... por hoy ya está bien. Mañana terminaré de purgar el freno delantero y haré lo mismo con el trasero.
Muy bien, buenos avances.
Una cosa que yo hice fue llenar el depósito de la bomba y después meter el líquido desde la pinza hasta arriba con una jeringa grande y tubo transparente. Fue la única forma que tuve de llenarlo en condiciones. Prueba a ver así.
Retomo el tema donde lo dejé: sangrado de frenos.
El delantero está bien, no se si al 100% ya q la maneta me llega con presion pero con mucha suavidad hasta casi el puño.
El trasero le hace falta poner pastillas nuevas si o si ya q están los pistón es muy salidos y la palanca llega hasta el final sin llegar a bloquear la rueda. La frena pero no con firmeza. También podría ser la regulación del pedal
La culata
Le he cambiado los asientos de admisión del cilindro 1 y puesto sus válvulas nuevas, retenes, balancines puestos, tuberia de lubricación, etc con lo q la culata está lista a falta de montar en el motor.
He tapizado los asientos, colocado la tornillería nueva en muchas partes de la moto y preparando la zona fe trabajo para montar el motor. Ahora el orden creo q será el siguiente:
- Aspiración de aceite
- Cárter
- Tapa de embrague
- Tapa de motor de arranque
- Poner pistones
- Cilindros
- Culata
- Comprobar lubricación de aceite
- Arboles de levas
- Hacer distribución
- Tapa de árbol de levas
- Colocar en la moto...
Después a ver por dónde sigo, imagino q refrigeración y sistema eléctrico para luego la carburación y finalizar con el pintado de la moto
Embrague: lo he desmontado y los discos estan con una media de 3,05 mm de grosor con lo q están a un 75%
La culata
- Cárter
- Tapa de embrague
- Poner pistones
- Cilindros
- Culata
- Arboles de levas
malaga1 escribió:Retomo el tema donde lo dejé: sangrado de frenos.
La culata
- Cárter
- Tapa de embrague
- Poner pistones
- Cilindros
- Culata
- Arboles de levas
Me gusta mucho leer esto.
Ver esa lista de cosas por hacer me pone ......
Bravo Malaga1.
El tema de frenos. Aunque esten muy gastadas las pastillas tiene que llegar a frenar del todo la rueda.
Seguro que falta purga y por eso no coge bien la presión.
Aunque estubieran a hierro tendrías que notar presión en la maneta.
Estas fotos de los arboles de levas no las puse antes. Son de antes de limpiar y despues los apoyos y las levas. Para hacerlo he tenido q pulir con el kit wolcraft de Leroy Merlin.
Antes de pulir
Durante el pulido
Después del pulido
Comparación de los dos arboles de levas para q veáis la diferencia
Antes de pulir
Durante el pulido
Después del pulido
Página 11 de 29.
