La Roja Transformada - Página 8 Foto0210
+13
17 participantes
Página 8 de 14. Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Siguiente
La Roja Transformada - Página 8 Empty Re: La Roja Transformada
Mensaje por malaga1 Lun Ago 14, 2017 3:01 pm
Acuérdate de mirar la longitud de la cadena.
Una pregunta a los especialistas: cuando se regla las válvulas, ¿qué medida interesa?, ¿la de mas o la de menos juego?
En mi caso las dejé justo en el medio todas porque ésto no me quedó claro
Mensaje por dacrest Lun Ago 14, 2017 5:09 pm
malaga1 escribió:Acuérdate de mirar la longitud de la cadena.
Se me ha pasado mirar la longitud de la cadena, lo miraré. Un pequeña duda que tengo, la muesca que hay que poner en posición es la pequeña, la que está marcada en gris a la derecha en la foto, verdad?
La Roja Transformada - Página 8 Arbol_10
malaga1 escribió:Una pregunta a los especialistas: cuando se regla las válvulas, ¿qué medida interesa?, ¿la de mas o la de menos juego?
Creo recordar, no sé en que post, que Capitan las que iban entre 0.10-0.15 mm las dejaba a 0.10 o casí, bastante ajustadas, no sé si a la larga esto dará problemas por si se queda alguna válvula pegada............pero conociendole no creo.
Mensaje por malaga1 Lun Ago 14, 2017 5:57 pm
Busco las fotos en mi Evolving
La Roja Transformada - Página 8 Screen14
La Roja Transformada - Página 8 Screen13
Una es la señal del cigüeñal y la otra de los árboles de levas
Mensaje por dacrest Lun Ago 14, 2017 6:33 pm
Cada vez se hace más evidente que está mal medido y montado el motor, con la cadena de distribución no coinciden las marcas según el manual, las flechas que he puesto es donde se queda la flecha del número 3 y del 2,
La Roja Transformada - Página 8 414
midiendo según el manual,
La Roja Transformada - Página 8 313
tampoco coincide, hay más de 143,0 mm
La Roja Transformada - Página 8 114
así que o hace falta apretar cadena de distribución o yo que sé ya, y después de ver este color rojizo en los muelles, se quita con el dedo frotando, no se si este color ya estaba ahi o hay alguna fuga de agua por dentro, porque se parece al refrigrante G12,
La Roja Transformada - Página 8 213
me había dicho, un reglaje de válvulas y ya está, pero hay que quitar el motor A del chasis si o si.
Mensaje por malaga1 Lun Ago 14, 2017 8:04 pm
dacrest escribió:Cada vez se hace más evidente que está mal medido y montado el motor, con la cadena de distribución no coinciden las marcas según el manual, las flechas que he puesto es donde se queda la flecha del número 3 y del 2,
A mi las marcas no me coincidían exactamente, podían variar 1 mm arriba o abajo las de los árboles de levas, lo q sí me ocurría era q si la de escape estaba ese mm hacia arriba la de admisión era 1 mm hacia abajo. La q sí dejaba exacta era la del cigüeñal. Tambien el número de eslabones de la cadena se debe de dejar exacto.
El problema de tener q cambiar la cadena es q tienes q abrir el bloque y si abres deberías aprovechar para seguir midiendo. Ahí ya no sé qué decirte ya q en mi caso no tuve q abrir.
Ése color q ves indica la posición de los muelles. Fijate q varia la longitud entre espiras segun sea una parte u otra del mismo muelle por lo q te indica la postura en la q va colocado dicho muelle mediante la marca de color. De todas formas viene en el manual la postura de los mismos
Mensaje por bcnbandit Lun Ago 14, 2017 8:22 pm
Para cambiar cadena no hace falta abrir. Puedes tronchar la tuya y empalmar una nueva y hacerlo girar hasta que este colocada la nueva. Luego remachas la nueva cadena y listo.
Mensaje por malaga1 Lun Ago 14, 2017 8:25 pm
bcnbandit escribió:Para cambiar cadena no hace falta abrir. Puedes tronchar la tuya y empalmar una nueva y hacerlo girar hasta que este colocada la nueva. Luego remachas la nueva cadena y listo.
¿Tú ves?, Todos los dias se aprende algo Rolling Eyes
Mensaje por dacrest Mar Ago 15, 2017 11:43 am
La Roja Transformada - Página 8 Img_2019
como no se que bien en esta reestauracion de motor la corto a cachitos con la radial
 La Roja Transformada - Página 8 1436448361  La Roja Transformada - Página 8 1510674574 La Roja Transformada - Página 8 1510674574
Mensaje por Ivandit Mar Ago 15, 2017 12:58 pm
affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Mensaje por bcnbandit Mar Ago 15, 2017 1:48 pm
Madre que faena que tienes.
Ahora a hacer las cositas bien despacio y sin ningún cabo suelto y después a disfrutarla, que ya te toca.
Salu2 y força. ...
Mensaje por malaga1 Mar Ago 15, 2017 4:03 pm
El único problema q yo veo es la presión psicológica de afrontar ésto con aquella idea de "como no funcione la corto a trozos"...
DaCrest, con tranquilidad que seguro q todo sale bien y seguro disfrutas la moto mas pronto q tarde
Mensaje por dacrest Mar Ago 15, 2017 9:17 pm
Eso ha sido la presión atmosférica de estar media mañana para quitar el motor del chasis, la presión esta ahora baja, con lo lejos que he llegado ya, como para volver al principio. esta moto no la suelto hasta que mis sentidos no me dejen ir con ella y llegado el caso la pongo en el comedor para vermela lol! lol!
Mensaje por dacrest Vie Nov 10, 2017 7:21 am
Debido a fallos mentales, técnicos y de combustible, la retransmisión de los nuevos capitulos de La Roja Transformada, cierra su emisión hasta nueva reapertura, disculpen las molestias.
sssssssssssssssss................sssssssssssssssssssssssssssssss...............sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss..................................
Mensaje por malaga1 Vie Nov 10, 2017 7:25 am
Si hombre....
Mensaje por bcnbandit Vie Nov 10, 2017 8:45 pm
Esperemos que sea un cierre de emisión de poco tiempo.
Ánimo dacrest que tu puedes.
Aupa!!
Mensaje por CYLON Dom Nov 12, 2017 1:35 am
Ja, ja,,,, qué bueno Dacrest! Laughing
Ná... en todos los oficios y deportes es necesario descansar para coger fuerzas. Cool
Amos p'alante siempre!! cheers
La Roja Transformada - Página 8 Snz7us10
Mensaje por malaga1 Dom Nov 12, 2017 8:31 am
Y en lo que podamos ayudar aquí estamos
Mensaje por dacrest Mar Nov 14, 2017 6:49 am
Unas herramientas de ayuda que me vendría bien ahora seria un micrometro de 0-100 mm y un alexometro, el micrometro que tengo es de 0-25 que lo utilizo con las piezas de los pianos, para mecánica e usarlos una vez o dos máximo, es un gasto "tonto", y veré que hago despues de hoy o mañana.
Ya estoy igual que las maquinas, repitiéndome Laughing Laughing
Edito: no me hace falta nada, sueños, vivencias, milagros y pecados del motor de una bandit 400. Menos mal que me controlo para no irme al psiquiátrico.
Mensaje por malaga1 Mar Nov 14, 2017 11:12 am
Yo no los he usado... Tampoco era plan de gastarme más dinero en herramientas de "un solo uso*
Mensaje por dacrest Miér Nov 15, 2017 7:42 pm
Alguien sabría decirme que es lo que va en estos agujeros?
La Roja Transformada - Página 8 Img_2010
los dos de arriba, donde están los tornillos puestos, son del termostato, y el que se ve más a la izquierda es dinde va la bobina izquierda, pero esos dos agujeros con rosca más hacia abajo no se para que son y ai sirven para algo.
Mensaje por miatapep Miér Nov 15, 2017 9:32 pm
dacrest escribió:Alguien sabría decirme que es lo que va en estos agujeros?
Con la foto que has puesto no me sé ubicar, quizá una foto con más "abertura" serviria, yo soy incapaz.
Mensaje por malaga1 Miér Nov 15, 2017 10:04 pm
Es como si miras agachado en el lado izquierdo de la moto, sin depósito, hacia la tija.
La verdad es q no sé para qué sirven
Mensaje por CYLON Miér Nov 15, 2017 11:08 pm
En la mía también aparecen así:
La Roja Transformada - Página 8 Img_4310
Mensaje por Ivandit Jue Nov 16, 2017 11:17 pm
En la mia es donde va fijada la bocina (es tipo "trompeta", de coche, no la clasica chicharrilla), si quereis puedo hacer una fotillo este finde Wink
