Digievolucionando a Raven - Página 8 Foto0210
Página 8 de 18. Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 18  Siguiente
Digievolucionando a Raven - Página 8 Empty Re: Digievolucionando a Raven
Mensaje por dacrest Dom Sep 17, 2017 6:20 pm
Prueba como dice Málaga localizar si hay entrada de aire por ahi, o haz verificaciones como si sale chispa de la bujia de ese cilindro, reglaje de válvulas o pastillas de ese cilindro, compresión...para ir descartando, con esos km que tiene la moto tiene que ser una tontería de fallo, no hay que desanimarse, a veces una consulta con la almohada te viene la solución al día siguiente.. visitarphpbv0 Sleep
Mensaje por Ivandit Dom Feb 04, 2018 1:26 pm
Bueno, pues despues de un tiempo de "relax para coger fuerzas" (llegue a hartarme un poco, lo confieso), hoy vamos a ponernos manos a la obra para poner a Raven en orden de marcha otra vez.
Para motivarme, me ha llegado este capricho desde eBay Cool
Digievolucionando a Raven - Página 8 Dsc_0010
Lo primero va a ser un test de compresion para descartar cosas raras, y despues manos a la obra con los dichosos carburadores. Desmontar, revisar y dejarlos a la espera de los tornillos de mezcla Factory Pro que vienen de camino.
Si el tiempo lo permite (que para variar pinta lluvia), esta tarde actualizo con novedades...vamos a por ello, copoooonnn!!! 44-bannana
Mensaje por Ivandit Dom Feb 04, 2018 3:22 pm
Hola otra vez, test hecho y carburadores desmontados. A ver que os parece como esta de compresion:
Cilindro 1:
Digievolucionando a Raven - Página 8 Cil0110
Cilindro 2:
Digievolucionando a Raven - Página 8 Cil0210
Cilindro 3:
Digievolucionando a Raven - Página 8 Cil0311
Cilindro 4:
Digievolucionando a Raven - Página 8 Cil0410
No van clavados, pero tampoco es mucha diferencia, no?
Mensaje por malaga1 Dom Feb 04, 2018 4:11 pm
Usa el limpiador q dice Capi para ganar algo de compresión.
Por otro lado, ¿cómo va de reglaje de válvulas? Es por obtener la máxima compresión
Mensaje por Ivandit Dom Feb 04, 2018 6:39 pm
De valvulas no se como esta, cosas raras no hace y confiaba en que si estuviera la cosa chunga fallaria de compresion (no?).
Aparte que de momento tampoco me da el presupuesto para comprar la herramienta para comprobarlas Neutral ...y la perspectiva de sacar, medir, calcular y buscar pastillas nuevas si hace falta para 32 comprobaciones (mas las de escape, aunque esas son faciles de hacer) no me atrae demasiado...amos, que si no hace estricta falta prefiero no operar a corazon abierto Embarassed Embarassed
Podria ser que por llevar parada desde octubre de algo menos de compresion de lo que debiera? (que tampoco se si esta baja). He visto en videos que hay gente que le echa un poco de aceite al cilindro para "sellar" los aros del piston...deberia comprobarlo asi?
Me da que la bateria tampoco estaba en su mejor momento...
Gracias!!
Mensaje por dacrest Dom Feb 04, 2018 7:39 pm
Mas compresión que el primer motor que tuve si que tiene, estaba sobre 7, y cuando se calienta el motor tiene más compresión, prueba con el limpiador, a parte con los km que tienes no estará muy mal, sabes cuando se le hizo el ultimo reglaje de válvulas?
Mensaje por malaga1 Dom Feb 04, 2018 7:44 pm
Había un tipo de prueba en la que se echaba aceite por el hueco de la bujía (un poquito, sin ser un bruto) y, en función del resultado con el comprobador se podía achacar a segmentos, válvulas, etc
Mensaje por bcnbandit Dom Feb 04, 2018 7:59 pm
Si. La teoría dice que si hechando una cucharadita de aceite aumenta la compresión es de segmentos y si sigue igual es de valvulas.
Pero tengo que decir que yo lo probé y me aumentaba compresión y el problema estaba en los asientos de valvulas. Por eso hice las pruebas con aire a presión como pudisteis ver en mi hilo de Bandidos & Contrabandistas.
Así pude saber exactamente por donde perdia compresión.
La prueba del aceite no es del todo fiable.
Salu Bandid@s
Mensaje por dacrest Dom Feb 04, 2018 8:00 pm
.........pero despues de hecharle aceite (unos 10 ml por agujero cada vez que medía) por donde van las bujías y medir así está el tema,
Sin aceite:       Cilindro 1  8 bar            Cilindro 2  8,5 bar    Cilindro 3  7,5 bar    Cilindro 4  7,5 bar
Con aceite:     Cilindro 1  16-18 bar    Cilindro 2  12 bar     Cilindro 3  14 bar     Cilindro 4   14
Esto lo hize con el motor (el cascao) en caliente unos 5 minutos, en frío y sin hechar aceite en vez de 8 me daba unos 7, yo no preocuparía mucho por esa compresion que tienes y mas en frio, a parte una vez montes carburadores y caja de filtro y en frío, cuando midas aun tendrás más compresión porque está todo mas cerrado y los 4 cilindros los tienes todos igualados por muy poco.
Mensaje por malaga1 Dom Feb 04, 2018 8:06 pm
La verdad q está bien, mi cabezonería no me deja pensar en otra cosa q el reglaje pero porque es una forma de quedarme mentalmente tranquilo en ese aspecto pero si tu te quedas tranquilo pues perfecto. Los relojes no mienten y te dicen q están bien.
Tema carburadores: acuérdate de la postura de los tornillos de regulación de mezcla
Mensaje por Ivandit Dom Feb 04, 2018 8:46 pm
Bueno, me quedo mas tranquilo entonces. El ultimo reglaje no se cuando se le hizo (si es que se le hizo alguna vez), entre los papeles y facturas que me dió su anterior dueño no he visto nada, y he intentado ponerme en contacto con el pero de momento nada...
La posición de los tornillos la tengo apuntada, pero no se si empezar de cero, sobre todo con los tornillos nuevos, veremos como responde. Espero que el Colortune sea de ayuda!
Y aún tengo pendiente revisar si sigue habiendo una fuga de vacío por algun lado en el carburador 3 (el que hacía cosas raras) o en la tobera.
A ver si me llegan esta semana y nos ponemos manos a la obra el próximo finde...gracias otra vez!!
Mensaje por malaga1 Dom Feb 04, 2018 9:23 pm
Ivandit escribió:Bueno, me quedo mas tranquilo entonces. El ultimo reglaje no se cuando se le hizo (si es que se le hizo alguna vez), entre los papeles y facturas que me dió su anterior dueño no he visto nada, y he intentado ponerme en contacto con el pero de momento nada...
Una cosa muy importante: no se aprietan a lo bruto esos tornillos para ver q están cerrados y empezar a contar desde ahí. Que asienten y ya
Con el colortune te hará falta alguien porque, aunque trae el espejito de marras, es difícil ver a través de él estando agachado y trasteando los tornillos. Recuerda
- Calentar motor hasta temperatura de funcionamiento, yo  lo dejé hasta q saltó el ventilador
- Sincronizar
- Subir a 1800rpm el ralenti
- Colortune, apretar la bujía con la mano y suave. Si salen chispas apretar un pelín más y colocar el electrodo más firme
- Cerrar tornillo de regulación, abrir hasta q se vea amarillo, cerrar hasta ver azul de este tipo (azul bunsen)
Digievolucionando a Raven - Página 8 Mechero-bunsen
- 3 pruebas: acelerón corto y leve (se pone amarillo y vuelve al azul), acelerar hasta medio régimen desde ralentí (siempre azul hasta q dejas q se pone amarillo y luego vuelve a azul) y subir hasta 3/4 de régimen de motor (8000) y que haga lo mismo q en la segunda prueba.
- Siguiente cilindro
Intenta dejar todos en el mismo tono de azul. Escucharás como la moto cambia el sonido al ir regulando el tornillo pero eso es lo q hacen los expertos: regularlas a oído.
Aún así, cuando esté bien, haz la prueba q dice Capi de rodar diez minutos a no mas de 3000 vueltas y podrás ver cómo queman las bujías en baja y podrás darle ése pequeño toque de ajuste que te falte en cada cilindro. Recuerda para con el interruptor nada mas q finalice la prueba para no falsear con ralentí
Mensaje por CYLON Dom Feb 04, 2018 10:42 pm
Ivandit escribió:Bueno, pues despues de un tiempo de "relax para coger fuerzas" (llegue a hartarme un poco, lo confieso), hoy vamos a ponernos manos a la obra para poner a Raven en orden de marcha otra vez.
JAAAARRRRLLLLLLLLL....... pero qué te has pillado??  53691
Puff... cómo mola ese manual original!
Aquí los colegas no paran de pedirse chuches....
Buuffff...... habrá que reaccionar!!! Twisted Evil
40  40  40
Digievolucionando a Raven - Página 8 Snz7us10
Mensaje por Ivandit Dom Feb 04, 2018 10:47 pm
Lo pillé de chiripa en eBay, un tio de aquí lo puso en venta y no pude resistirme...está impoluto!! 44-bannana 44-bannana
Malaga...GRACIAS!! Digievolucionando a Raven - Página 8 1524656245
Mensaje por CYLON Dom Feb 04, 2018 10:49 pm
Ivandit escribió:Lo pillé de chiripa en eBay, un tio de aquí lo puso en venta y no pude resistirme...está impoluto!! 44-bannana 44-bannana
Envidia sana que me das...........!! Laughing
Voy a empezar a buscar yo también chuches... ñieck, ñieck,,,, 156
Mensaje por malaga1 Dom Feb 04, 2018 10:54 pm
Ivandit escribió:Malaga...GRACIAS!! Digievolucionando a Raven - Página 8 1524656245
A mandar Wink
Mensaje por malaga1 Dom Feb 04, 2018 10:58 pm
Una cosa q se me olvidaba del colortune:
Ten a mano un trozo de macarron para pillar la bujía de colortune para engancharla por el lado del electrodo y  poder meterla y sacarla sin problemas sobre todo cuando esté caliente.
Acuerdate q las bujías en caliente hay q tener mucho cuidado de apretarlas q les pasas la rosca volao
Mensaje por Ivandit Sáb Feb 24, 2018 4:09 pm
Actualizamos!!
Hoy me he puesto manos a la obra con los carburadores para instalar los tornillos de Factory Pro, el kit de 6Sigma y de paso revision general antes de montarlos y descartar gremlins Rolling Eyes
Asi que de buena mañana, un cafelito y al lio
Digievolucionando a Raven - Página 8 Brico-10
La primera en la frente, resulta que al manitas que me limpió los carburadores (los envié a un "profesional") se ve que se le traspapeló una de las tóricas del kit de Litetek para los tornillos de mezcla Neutral
Digievolucionando a Raven - Página 8 Orings10
Seguimos para la segunda: los chiclés de alta que tiene la moto son diferentes para los cilindros interiores y exteriores (105 y 102,5), pero están montados al revés (102,5 en los interiores y 105 en los exteriores) Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Además, me parece que su apariencia no refleja el haber pasado por una limpieza profesional...y lo mismo para los de baja (que son todos de 32)
Digievolucionando a Raven - Página 8 Main_j10
Digievolucionando a Raven - Página 8 Pilotj10
Las gomas de las cubas están en perfecto estado, quedando bien ajustadas y sin holguras, punto a favor
Digievolucionando a Raven - Página 8 Rubber10
Caja de Ferrero Rocher al rescate con todas las piezas bien organizadas  Cool
Digievolucionando a Raven - Página 8 Ferrer10
Chiclés del kit instalados. De momento voy a mantener las medidas que tenía (102,5 y 105, eso si, en donde corresponde), y a ver como responde. Los he sustituido porque al ser nuevos espero que vayan al 100%, y más viendo la "limpieza" que les hicieron a los que tenía Rolling Eyes
Digievolucionando a Raven - Página 8 Mainje11
Una vez todo montado, ponemos los tornillos de Factoy Pro, esperemos que hagan la carburación mas sencilla!!
Digievolucionando a Raven - Página 8 Iddles10
Y para alguien que preguntaba si la cabeza sobresale, así es como quedan los mios, sin sobreapretarlos
Digievolucionando a Raven - Página 8 Iddles11
Siguiente paso, montarlos y a carburar!!  cheers  cheers
Última edición por Ivandit el Sáb Feb 24, 2018 4:36 pm, editado 1 vez
Mensaje por malaga1 Sáb Feb 24, 2018 4:20 pm
Fuó, que pasada tio!
Mensaje por Igor Zirion Dom Feb 25, 2018 1:28 pm
Menudos hilos nos planta Ivandit!!!!!!
Mensaje por Ivandit Dom Feb 25, 2018 7:01 pm
Igor Zirion escribió:Menudos hilos nos planta Ivandit!!!!!!
Que va tio, comparados con los hilos de restauracion y mecanica que se ven por aqui lo mio es bricomania sencilla de andar por casa Embarassed Embarassed
Actualizacion de hoy con sonrisa de oreja a oreja incluida: volvemos a rodar!! cheers cheers cheers
Me he pasado la mañana montando todo otra vez, carburadores, los dichosos cables del starter y acelerador (esta vez se me ha dado algo mejor tongue ), filtro del aire, revisar bien las abrazaderas por si el gremlin volviera a aparecer...y todo con un frio que pela que he tenido que entrar en casa un par de veces para volver a sentir los dedos...
Digievolucionando a Raven - Página 8 Wip10
Despues de tenerlo todo preparado, tornillos de mezcla a 2 vueltas y media, contacto, arranque y a la segunda (y despues de llevar parada desde Octubre), arranca sin problemas. b15wd b15wd
Le ha costado coger temperatura (poca, y aun despues de un rato seguia sin llegar ni a 80 grados), hace un frio de mil demonios, pero primero con el starter un poco abierto y luego ya sin nada, manteniendo ralenti y subiendo de vueltas al toque.
Me he emocionado tanto que sin tocar nada mas me he ido a dar una vuelta...y vaya cambio!! Aceleracion suave y lineal, desde abajo, recuperando en tercera sin problema (antes se hacia la perezosa al abrir el gas), todo como la seda y con una sonrisa de oreja a oreja Very Happy Very Happy Very Happy
Algo me montaron mal en los carburadores (aparte de los chicles al reves y la torica de vayausteasaber Rolling Eyes ), porque ahora si que va bien...aunque supongo que los chicles nuevos influyen, no tanto por las medidas, que son las mismas en los de alta (de 32 a 35 en los de baja) como por el hecho de que los otros no parecian estar en su mejor estado.
Raven ha vuelto a la vida!! cheers cheers cheers cheers cheers
Mensaje por bcnbandit Dom Feb 25, 2018 7:33 pm
Que alegria oír eso.
Felicidades tío.
Me alegro mucho.
Mensaje por jj_vill Lun Feb 26, 2018 6:07 pm
Enhorabuena ivandit, me alegro que vaya como la seda, no hay mejor satisfación que esa 44-bannana 44-bannana
Mensaje por Capitan Ajab Lun Feb 26, 2018 8:27 pm
Excelente noticia Ivandit. Solo una duda, después de darle un cierto uso mira a ver como te salen las bujías para saber si con el filtro K&N y el escape en verdad no queda gorda con esos de baja a 35.
