Digievolucionando a Raven - Página 5 Foto0210
Página 5 de 18. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Siguiente
Digievolucionando a Raven - Página 5 Empty Re: Digievolucionando a Raven
Mensaje por malaga1 Jue Ago 10, 2017 10:28 pm
Pues Cylon... yo soy partidario de hacerlo uno mismo en vista del resultado q me ha dado a mí.
Es cierto q hay cosas como la pintura o la reparación del CDI q yo no soy capaz ni ahora ni nunca pero hay otras que informándote es posible hacerlo uno mismo.
Un vacuometro casero y el colortune serán suficientes para ajustar la moto hasta un punto decente de uso. El cambio de juntas tambien lo puede hacer uno. La regulación de altura de flotadores tambien con un buen calibre y los famosos 14'6mm. La comprobación de la altura de los flotadores, la fabricación del vacuometro, la regulación aire-combustible usando colortune... en fin. Q por menos de 60€ tenemos suficiente para aprender nosotros mismos a dejar la moto decente en materia de carburación. Lógicamente no estará jamas tan bien afinada como lo está la de Capi por ej pero sí lo suficiente para poder disfrutar de ella
Los kit de reconstrucción de Litetek por unos 40€ son completos, las agujas otro tanto...
Por supuesto q yo sin la ayuda q me han dado tantos y tan buenos compañeros de este foro no hubiese sido capaz pero al final lo he conseguido y todo gracias a querer hacerlo.
Mensaje por Ivandit Jue Ago 10, 2017 10:34 pm
Nah, tranquilo estoy (bueno, medio tranquilo medio resignado Digievolucionando a Raven - Página 5 1185401060 )
Lo de que hay un problema con el/los carburador/es no me lo han dicho, lo he intuído yo al ver como goteaban sopa después de un rato de ir bien. O agujas de boyas o algo pasa ahí que la gasolina se va por donde no debe. Por lo demás no hay problema, tema eléctrico bien, chispa, batería, todo OK...supongo que lo primero será comprobar de donde viene la inundación, amos, que creo que está bastante acotado.
Lo de encontrar mecánico...pues una odisea, al menos en Londres. Los he visto muy buenos, pero a tomar polculo. Y los que en teoría son buenos por aquí directamente me han rechazado la moto (uno dice que este modelo es una pesadilla Rolling Eyes ), asi que para llevarla a que me la dejen igual o peor y encima con un palo al bolsillo...pues casi que prefiero hacerlo yo con tiempo y buena letra (y los sabios consejos de este nuestro foro)...no? Embarassed
Mensaje por Ivandit Vie Ago 11, 2017 1:38 pm
A ver que os parece...creo que tengo curro pa entretenerme un rato... Neutral
Digievolucionando a Raven - Página 5 Carbs-10
Digievolucionando a Raven - Página 5 Carbs-11
Digievolucionando a Raven - Página 5 Carbs-12
Digievolucionando a Raven - Página 5 Carbs-13
Mensaje por dacrest Vie Ago 11, 2017 3:57 pm
Están con bastante roña, si vas a desmontar carburadores, pasarlos por ultrasonidos y cambiar tóricas, lo que puedes hacer también es apuntarte en un papel a cuantas vueltas está cada tornillo de mezcla de los cuerpos, así ya tienes un buen punto de partida para carburar, e igual con esas vueltas que tienen ya no hace falta tocarlos, lo demás es pasar por vacuometros, que és poco complicado.
Lo de que huele a gasolina puede ser desde la junta cuadrada que va abajo, altura de boyas o agujas........o cambiar todas las tóricas que llevan, suerte y al toro Twisted Evil
Mensaje por tenjou_utena Vie Ago 11, 2017 4:41 pm
Claro si vas a abrir tendrás que cambiar mínimo todas las juntas. Y mirar que no le falte nada.
Digievolucionando a Raven - Página 5 Embrac10
Mensaje por Ivandit Vie Ago 11, 2017 5:00 pm
Pues ya metidos en harina...voy pidiendo el juego de Litetek, no?
Es este? Sabeis cuanto tarda en llegar maomeno?
Mensaje por malaga1 Vie Ago 11, 2017 5:02 pm
De dos a tres semanas me tardó a mi
Mensaje por Ivandit Vie Ago 11, 2017 7:40 pm
Primera inspección, no tiene demasiada mala pinta pero algunas cosas explican (creo) lo que viene pasando:
Mugre en las cubas, era de esperar. Creo que voy a enviarlos a limpieza por ultrasonidos para que queden niquel. Además los reconstruyen y ajustan flotadores y demás.
Digievolucionando a Raven - Página 5 Cubas-10
Empieza la diversión: diferentes o-rings y agujas con diferentes reglajes.
Digievolucionando a Raven - Página 5 Agujas10
Agujas de los flotadores, en el caso del carburador #2 (el sospechoso habitual), había una diminuta bolita de algo como cristalizado que bien podría estar evitando que cerrara correctamente. La altura del flotador también era diferente a los demás.
Digievolucionando a Raven - Página 5 Floats10
En cuanto a los tornillos de mezcla, a ver que os parece:
1: Una vuelta y 3 cuartos
2: 2 Vueltas
3: Una vuelta y 3 cuartos
4: Una vuelta y media
Mensaje por bcnbandit Vie Ago 11, 2017 9:49 pm
Una pregunta. En la aguja numero 4 falta un espaciador o no ha salido en la foto?
El ajuste esta bien, la arandela seager esta en todas en el medio. Eso es lo correcto.
Y las toricas y juntas mejor todas nuevas y a mi litetek me pareció muy bien. Pedí dos juegos y genial
Mensaje por Ivandit Vie Ago 11, 2017 9:51 pm
bcnbandit escribió:Una pregunta. En la aguja numero 4 falta un espaciador o no ha salido en la foto?
Falta, falta...raro, no? Amos, que eso cambia bastante la mezcla en ese carburador aunque las arandelas esten en la misma ranura, no?....aunque ese no es, en principio, el "problemático" Neutral
Las juntas si lo tengo claro, todo nuevo y a correr Wink
Mensaje por bcnbandit Vie Ago 11, 2017 10:09 pm
Claro cambia muchisimo eso te baja mucho esa aguja con lo que entra menos combustible. Es igual que subir la arandela arriba del todo en una de las otras agujas.
Pues a ver si lo encuentras el la suzuki el espaciador.
Mensaje por Ivandit Vie Ago 11, 2017 10:12 pm
Lo que mas raro me parece es que hasta el "incidente inundación" iba bien, me la traje desde Belfast y ni una pega, así que en principio iba bien de carburación...pero con ese ajuste tan dispar de agujas y tornillos de mezcla??
Mensaje por bcnbandit Vie Ago 11, 2017 10:26 pm
Bueno seguro que no se notaba porque esa es la aguja de altas y en bajas y ralenti funcionaria bien, pero en altas la relación de mezcla en ese piston sería pobre, seguro que si sacabas la bujia después de darle caña saldría blanca.
Mensaje por Ivandit Vie Ago 11, 2017 10:30 pm
Claro, por eso me parece raro: el que le metió mano y la dejó sin el espaciador o se olvidó de el o tenía un concepto un poco raro del tema....vamos, que voy buscando uno, no?
Mensaje por bcnbandit Vie Ago 11, 2017 10:44 pm
Pues si.
Jajjajaja
Buenas noches.
Mensaje por malaga1 Sáb Ago 12, 2017 7:16 am
Justo ése mismo espaciador es el q me faltó a mí.
Lo pedí a fábrica y cuando me llegó el orificio interno era mas estrecho y no llegaba a su sitio. Comprobé mil veces la referencia, llamé a la casa y al final tuve q agrandarle yo el diámetro del agujero interno
Mensaje por dacrest Sáb Ago 12, 2017 10:03 am
malaga1 escribió:Justo ése mismo espaciador es el q me faltó a mí.
Malaga, no se donde pediste esa pieza, pero si diste los datos correctos, Bandit modelo P y aguja de 80, la equivocación ha sido de ellos, supongo que comprobarias después de agujerear que la aguja se deslizara bien..
Mensaje por Ivandit Sáb Ago 12, 2017 10:24 am
Pues es curioso, si, porque en eBay hay varias con la misma referencia pero pone que es para motos diferentes (GSXR1100, GSXR400, GS1000)...será que vale la misma?
Eso si, tela con el precio por una arandela de plastico Rolling Eyes
Por cierto, al hilo de esto:
bcnbandit escribió:El ajuste esta bien, la arandela seager esta en todas en el medio. Eso es lo correcto.
No se donde leí que al poner un filtro de aire K&N hay que modificarlo para compensar la diferencia del caudal?
Mensaje por malaga1 Sáb Ago 12, 2017 11:10 am
Pues la pedí en la casa la pieza. El tema es q creo q a la propia Suzuki le faltan referencias porque se debería de haber pedido con la aguja como bien dices ya q ni con el codigo lateral del carburador te aseguras de q lleve ésa aguja
Mensaje por bcnbandit Sáb Ago 12, 2017 1:55 pm
Ivandit escribió:Pues es curioso, si, porque en eBay hay varias con la misma referencia pero pone que es para motos diferentes (GSXR1100, GSXR400, GS1000)...será que vale la misma?
Creo que sí porque con el k&n entra más aire por lo tanto hay que hacer que entre más gasolina.
Mensaje por Ivandit Dom Ago 13, 2017 3:57 pm
bcnbandit escribió:Creo que sí porque con el k&n entra más aire por lo tanto hay que hacer que entre más gasolina.
Pues voy a investigarlo para cuando monte todo otra vez, gracias!!
Hoy me he entretenido con un poco de limpieza...parece que hay gente que eso de "mantenimiento al día" se creen que es solo aceite, filtro y anticongelante Digievolucionando a Raven - Página 5 1185401060
Fotos del antes y del como va quedando (aún no le he metido mano a la cadena):
Digievolucionando a Raven - Página 5 Cleani12
Digievolucionando a Raven - Página 5 Cleani11
Digievolucionando a Raven - Página 5 Cleani10
Digievolucionando a Raven - Página 5 Cleani13
Mensaje por Ivandit Lun Ago 21, 2017 1:10 pm
Buenas gente!! Acabo de flipar con lo que me ha llegado hoy, pedido el pasado lunes 14 Shocked Shocked Shocked
Digievolucionando a Raven - Página 5 Kit10
Con la misma, esta tarde van a la caja con los carbus y a limpieza ultrasonica y restauracion 44-bannana  44-bannana
Por cierto un 10/10 a Litetek poniendo en la declaracion de aduanas el valor justo para que no paren el paquete (con la consiguiente clavada). Son unos cracks!!!
Otra cosa que me ha llegado de Japon, la goma que protege el canto inferior del deposito. Venia sin ella cuando la compre y hacia tiempo que le tenia ganas
Digievolucionando a Raven - Página 5 Rubber10
Y como curiosidad, los detalles de los Japos en los envios...como saben la forma en que se trata los envios a veces Twisted Evil
Digievolucionando a Raven - Página 5 Parcel10
"A todos los mensajeros, el cliente esta esperando el paquete, por favor tratenlo con cuidado". Son la caña I love you
Mensaje por dacrest Lun Ago 21, 2017 1:36 pm
De Japón? Has pedido directamente allí?
Mensaje por Ivandit Lun Ago 21, 2017 1:48 pm
dacrest escribió:De Japón? Has pedido directamente allí?
La goma si, a traves de eBay. El kit de carburadores es de Litetek, Thailandia Wink
Mensaje por malaga1 Lun Ago 21, 2017 2:52 pm
Yo pedí a Japón una pieza interna del motor de arranque y me tardó 5 días!!
También la pedí por eBay
Lo de Litetek es de traca, saben trabajar bien desde luego
