Así va mi Bandida Foto0210
Así va mi Bandida
+4
8 participantes
Así va mi Bandida Empty Así va mi Bandida
Mensaje por Javuchas Vie Jul 07, 2017 8:08 am
Hola, escribo, aunque me cuesta, soy más de leer vuestros post, e ir aprendiendo un poco, que de escribir, bueno tampoco tengo mucho que decir, ya no se de mecánica.Bueno os cuento un poco como va mi Bandida, cuando ando en ciudad, va bien, tenía el relentí un poco inestable, pero se porta bien. Pero cuando salí a carretera un día que hacía mucho calor, empezó a dar tirones, el cuentarrevoluciones, empezó a subir y bajar, pero si paraba, la moto no se apagaba, y al arrancar otra vez daba tirones. La llevé al taller y le cambiaron el pickup. Ahora el relentí es más estable, pero el problema sigue igual, si ando por ciudad, va bien, pero si salgo  a la carretera un día de calor , sobre 35 grados (en Galicia es mucho calor) a los 10Km empiezan los tirones, pero si no hace tanto calor, sobre 25 grados, tarda mucho más en empezar a dar los tirones, sobre 40km. La volví a llevar al taller, pero no encuentran el fallo. Esta es la historia de mi moto, hasta ahora. Gracias por leerla. Un Saludo.
Edad : 56
Así va mi Bandida Empty Re: Así va mi Bandida
Mensaje por 6dani4 Vie Jul 07, 2017 9:34 am
Parece problema del CDI, eso del cuenta revoluciones que sube y baja podría ser una mala conexión eléctrica, le hace falta un repaso general a la electrónica, bujias, pipas, alternador, rectificador, cables y cdi.
Mensaje por dacrest Vie Jul 07, 2017 12:44 pm
Te está pasando lo mismo que a mi, así que revisa batería, regulador, alternador, bobinas, bujias, todo lo eléctrico y si todo esta bien es el cdi.
Mensaje por Javuchas Vie Jul 07, 2017 2:01 pm
Gracias por responder, el mecánico me dijo que que las bujías queman bien, y la parte eléctrica me dijo que la repasó. Lo que si que no está muy bien es la batería, la moto en frío enciende bien, pero cuando está caliente, si está la luz encendida y el intermitente, la batería ya no la enciende, tengo que apagar las luces y el intermitente, y ya enciende. Gracias. Un Saludo.
Edad : 56
Mensaje por bcnbandit Vie Jul 07, 2017 3:18 pm
Si te han revisado como te comenta Dani las pipas, el cableado y ya has cambiado el pick-up puede ser que este haciendo el tonto el cdi.
Ahora mismo vengo de probar el de dacrest y por ahora no me ha fallado, pero es electrónica con 25 años encima y le toca repaso, porque a veces hacen el tonto
Dacrest hablamos por whatsapp.
Un saludo a todos bandidos.
Mensaje por 6dani4 Vie Jul 07, 2017 3:28 pm
Javuchas escribió:Gracias por responder, el mecánico me dijo que que las bujías queman bien, y la parte eléctrica me dijo que la repasó. Lo que si que no está muy bien es la batería, la moto en frío enciende bien, pero cuando está caliente, si está la luz encendida y el intermitente, la batería ya no la enciende, tengo que apagar las luces y el intermitente, y ya enciende. Gracias. Un Saludo.
Pues si la bateria hace tonterias ya sabes, es lo primero que tienes que cambiar, comprueba el alternador y rectificador que no sea por culpa de esos que se te haya estropeado la bateria. Si esa batería tiene 3 años cambiala directamente.
Mensaje por dacrest Vie Jul 07, 2017 6:22 pm
Hay una prueba para la bateria que viene en el manual de taller de la bandit, desconectas los cables de la moto que van a la bateria, la cargas a su carga especificada, quitas el cargador y esperas una hora o media hora, la testeas, si ves que ha perdido voltios, ahora no me acuerdo cuantos, es que la batería la tienes mal y esta para cambiar.
Mensaje por CYLON Vie Jul 07, 2017 8:53 pm
A mi moto le pasó eso mismo en un viaje. Empezó el cuentavueltas a subir y bajar, las luces empezaron a fallar, el arranque no iba...
Era la batería que estaba KO. La cambié y todo volvió a funcionar correctamente.
Pero lo raro es que no lo hayan hecho en el taller, pues eso es básico.
Así va mi Bandida Snz7us10
Mensaje por Javuchas Dom Jul 09, 2017 7:44 am
Hola, gracias por las repuestas. He enviado el CDI a Bcbandit, para que le eche un vistazo. Un Saludo.
Edad : 56
Mensaje por Javuchas Sáb Jul 22, 2017 7:16 am
Hola, ya llegó el CDI, Bcbandit dijo que estaba bastante mal. Ya lo instalé y la moto arrancó a la primera, pero hasta Agosto, no puedo darle una vuelta larga para comprobar lo de los tirones. Gracias Víctor.
Edad : 56
Mensaje por bcnbandit Sáb Jul 22, 2017 9:03 pm
Gracias a ti Javuchas.
Como ya te comenté estaba en mal estado porque ya lo habían intentado reparar pero digamos sin mucho talento.
Habian roto alguna pista de la circuiteria y habian cambiado condensadores pero la soldadura tampoco era la especialidad del autor de la reforma.
Jajajja.
Espero que ahora te funcione todo perfecto. El cdi tenía motivos sobrados para no ir bien.
Mensaje por miatapep Dom Jul 23, 2017 5:42 am
Lo bonito es que hayas encontrado la solución dentro del foro armata_PDT_37
Eso dá sentido al mismo.
Suerte!
Mensaje por malaga1 Dom Jul 23, 2017 8:45 am
Enhorabuena por el trabajo bien hecho, ahora a disfrutar!!
Suerte!
Ná, q ya está otra vez el tío preparao pa rodar con la Bandida y darme envidia Wink
Mensaje por Ivandit Dom Jul 23, 2017 12:28 pm
Suerte!
+1000!! cheers cheers cheers
Mensaje por 6dani4 Dom Jul 23, 2017 6:27 pm
Bravoo! también se agradece que repares la bandida y lo digas, porque muchos posts exponen el problema, el foro da su opinión y así se queda, luego no se sabe si ha sido reparada si no, de que era el fallo, nada
Felicidades Smile
Mensaje por Javuchas Lun Jul 24, 2017 7:09 am
Hola, todavía no la probé bien, ya dije que hasta agosto no puedo darle una vuelta en condiciones, y después y diré que tal. Pero quiero agradecer la ayuda recibida. Yo llevo tiempo por aquí, pero no escribo mucho, ya que por desconocimiento, no puedo aportar, pero sigo la evolución del foro, y seguiré . Gracias. Un Saludo.
Edad : 56
Mensaje por CYLON Lun Jul 24, 2017 9:18 pm
Suerte!
Ya ves. Una más! cheers
Pues anda que no se han arreglado motos a través del Foro. Van unas cuantas! Twisted Evil
Mensaje por CYLON Lun Jul 24, 2017 9:22 pm
bcnbandit escribió:Gracias a ti Javuchas.
Jajajja.
Joé... las ñapas que se ven a veces... puff... y luego se quejarán "de la moto"... Laughing
Mensaje por Javuchas Miér Ago 02, 2017 7:28 am
Hola, ayer pude dar una vuelta en la moto, le hice unos 70Km. y fue perfecta, ahora a disfrutarla. Gracias a todos, gracias bcnbandit. Un Saludo.
Edad : 56
Mensaje por bcnbandit Miér Ago 02, 2017 7:35 am
Javuchas escribió:Hola, ayer pude dar una vuelta en la moto, le hice unos 70Km. y fue perfecta, ahora a disfrutarla. Gracias a todos, gracias bcnbandit. Un Saludo.
Genial!!!!.
Me alegra muchissimo poder poner mi granito de arena para que puedan seguir rodando las Bandidas por las carreteras.
lol! lol! lol! lol!
Mensaje por miatapep Miér Ago 02, 2017 2:15 pm
Enhorabuena!
Y ahora a hacerle kilómetros que es lo que más agradecen estas motos viejas.... que no quieren estar paradas.
Obséquianos con alguna foto con los espléndidos paisajes de Vigo!
