Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Foto0210
+11
sanvi111
15 participantes
Página 6 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Empty Re: Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS
Mensaje por dacrest Miér Jun 05, 2019 9:22 pm
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2108
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2107
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2109
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2112
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2114
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2113
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2115
Para ser la primera pieza, ha salido casi perfecta, aún así y viendo las pequeñas imperfecciones que hay, ahora sé como y por donde modificar el molde de silicona para que salga aún mejor que esta, lo bueno de esta experiencia con la silicona para moldes es que me va a servir para la restauración de muebles o pianos y copiar piezas ya inexistentes en el mercado actual Smile
Mensaje por malaga1 Miér Jun 05, 2019 9:59 pm
Eres un puñetero máquina coño!
Mensaje por CYLON Miér Jun 05, 2019 10:10 pm
Jo, jo,,,, qué tío... cómo mola!! Laughing Cool
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Snz7us10
Mensaje por speedking Miér Jun 05, 2019 10:56 pm
It looks interesting but i believe that since you spent so much time for it ,is better to make an "upgrade part" than just a "replacement part".
For example you can try to add 4 or 6 slots for small rollers to help the slide move easier! Just an idea...
speedking
speedking
Fecha de inscripción : 09/03/2015
Moto : 1991 Suzuki Bandit400V GSF400VM
Mensaje por bcnbandit Jue Jun 06, 2019 4:59 am
Que fenómeno eres macho. David tienes un nuevo admirador.
Mensaje por dacrest Jue Jun 06, 2019 7:07 am
Aqui todos somos admirables Victor Wink , cada cual aportando ideas o maneras de hacer, lo bueno es la curiosidad.
speedking escribió:For example you can try to add 4 or 6 slots for  small rollers to help the slide move easier! Just an idea...
Could you capture or draw a picture of the idea of ​​the small rollers?
¿Podrias plasmar o hacer un dibujo de la idea de los pequeños rodillos?
Mensaje por speedking Jue Jun 06, 2019 11:20 am
dacrest escribió:Aqui todos somos admirables Victor Wink , cada cual aportando ideas o maneras de hacer, lo bueno es la curiosidad.
..something like this I had on mind with the use of the 681zz mini metal rollers!
What do you think?
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Roller11
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 681zz_11
speedking
speedking
Mensaje por dacrest Vie Jun 07, 2019 11:38 am
It's not a bad idea, I did not know that there were those mini rollers, as you explain your idea, I think you can do it too, the rollers are 3 mm outside diameter and 1 mm thick, you would have to take a drill 1,2 or 1.5 mm for the roller to enter well, and as for the depth the hole should be given enough to support the guide or gate and run well, depending on how used the guides would have to change the depth more or less,
No es mala idea no, no sabía que existían esos mini rodillos, tal y como expones tu idea, creo que se puede hacer también, los rodillos son de 3 mm de diámetro exterior y de grueso 1 mm, habría que coger una broca de 1,2 o 1,5 mm para que el rodillo entrara bien, y en cuanto a la profundidad el agujero habría que darle lo suficiente para que apoye la guía o compuerta y corra bien, según lo usadas que estén las guías habría que cambiar la profundidad a más o menos,
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Guia_310
As for those rollers, I suppose they should carry a mini axle so that they turn well and it would be necessary to calculate the depth and thickness of the holes so that the shaft fits well and only rotate the mini roller and not the shaft,
En cuanto a esos rodillos, supongo que deberán de llevar un mini ejes para que giren bien y habría que calcular a que profundidad y grosor de los agujeros para que el eje encaje bien y solamente gire el mini rodillo y no el eje,
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Ejes_y10
Shafts should be 1.1 mm or 1.2 mm so that it fits well and does not turn on itself in the inner diameter of the mini roller that is 1 mm thick, if there are, I use them sometimes for the restoration of the machinery of the pianos,
Ejes deberían de ser de 1,1 mm o 1,2 mm para que encaje bien y no gire sobre si mismo en el diámetro interior del mini rodillo que es de 1 mm de grosor, si que hay, yo los uso a veces para la restauración de la maquinaria de los pianos,
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Eje10
Positive and negative that I see, positive, is a job of precision but it can be done, marking in the drill or drill to what depth you have to stop boring, as there is not much depth with a dremel can be done.
Negative,  scratch the axles are stainless steel and the mini rollers also and I do not know how they will stand gasoline or gasoline vapor, and if over time they become engarroten because of it and the hatch does not rise and fall well and the motorcycle is accelerated , although if the gate only slides on the rollers this would not be a problem, we should try it, anyway the idea is good and very well thought out  14688  14688  Wink
Pros y contras que le veo, Pros, es un trabajo de precisión pero se puede hacer, marcando en la o las brocas a que profundidad hay que parar de agujerear, como no es mucha profundidad igual con una dremel se puede hacer.
Contras,  scratch los ejes son de acero inoxidable y los mini rodillos también y no sé como soportarán la gasolina o vapor de gasolina, y si con el tiempo se engarroten por culpa de ello y la compuerta no suba y baje bien y la moto se quede acelerada, aunque si la compuerta solo se desliza sobre los rodillos esto no sería un problema, habría que probarlo, de todas maneras la idea es buena y muy bien pensada  14688  14688  Wink
Mensaje por speedking Vie Jun 07, 2019 5:50 pm
They way of instalation i had on mind is simplier and it can installed on stock slide guides too.
I have check the round spot and it measures 5.5mm so i take a blind screw with a head of 5mm , make slice in meedle and there i put the roller! This whole thing then i stick it on place!
[url=https://servimg.com/view/20062521/48Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Ux_a1610[/url]
speedking
speedking
Mensaje por dacrest Vie Jun 07, 2019 6:16 pm
Then the set of pcs and roller is that 6 mm wide? Have you already tried to do what you say?
Mensaje por speedking Vie Jun 07, 2019 6:20 pm
dacrest escribió:Then the set of pcs and roller is that 6 mm wide? Have you already tried to do what you say?
No but its on my mind for sometime (some years actually!).
The blind head is 5mm wide , you cut a slice of 1mm down to 3.5mm and there you install the roller. Of caurse you need holes for roller axis !
speedking
speedking
Mensaje por speedking Vie Jun 07, 2019 7:15 pm
This is what I mean....
I thought to call it "BST Roller Mod" :-)
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Bst_ro10
speedking
speedking
Mensaje por speedking Dom Jun 09, 2019 1:58 pm
I had to give a fast try and i can say the results are satisfing!
1, i had to make a hole of 2.5mm
2, make threat with a 3mm screw.. the plastic is thick enough to support threats..
3, you take a 3mm headless screw and prepare it (flatten the surface and make a slot of 1mm wide 3mm deep).
4, install the roller( i dont have by now)
5, install the screw and adjust the surface of the acrew to the surface of the guide!
When i will try and be more serious on it i will see if there is any problem with the roller clearence.
If so i will use a bigger screw of 3.5mm or 4mm!
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2048
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2049
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2050
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2051
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2052
speedking
speedking
Mensaje por CYLON Dom Jun 09, 2019 9:03 pm
Mensaje por speedking Lun Jun 10, 2019 6:50 am
..an even more easier modification is just install the headless 4mm screw with the round head touching the slide. The move is much more smooth than before but I only want to see of much wear can have on the slide..Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Img_2053
speedking
speedking
Mensaje por Ivandit Lun Jun 10, 2019 8:45 am
Y...un tornillo con una bola que gire en vez de esos?
What about a rolling ball in the head instead?
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Ball-e10
Mensaje por bcnbandit Lun Jun 10, 2019 8:49 am
Eso lo veo mejor, porque creo que con el tornillo fijo se acabará haciendo un surco en las guias.
Metal vs plástico
Mensaje por speedking Lun Jun 10, 2019 8:57 am
Ivandit escribió:Y...un tornillo con una bola que gire en vez de esos?
These are defently even better!
How are they called?
speedking
speedking
Mensaje por dacrest Lun Jun 10, 2019 9:01 am
I see that better so that there is no wear in the black guide.
Eso lo veo mejor para que no haya desgaste en la guía negra
Mensaje por Ivandit Lun Jun 10, 2019 9:39 am
En Google puse "rolling ball screw" y salen unos cuantos enlaces, por ejemplo https://www.amazon.com/uxcell-Rolling-Plunger-Socket-M12x16/dp/B0142Z9DKG
I just Googled "rolling ball screw", there's plenty of links like the one above Wink
Mensaje por speedking Lun Jun 10, 2019 9:43 am
Ivandit escribió:En Google puse "rolling ball screw" y salen unos cuantos enlaces, por ejemplo https://www.amazon.com/uxcell-Rolling-Plunger-Socket-M12x16/dp/B0142Z9DKG
Yes i could find also on ebay. They are called "spring ball screw".
This is a really simplier way but i only wonder what about the spring? Is there any suspension and how deep is it?
speedking
speedking
Mensaje por speedking Lun Jun 10, 2019 2:19 pm
speedking
speedking
Mensaje por Ivandit Lun Jun 10, 2019 2:39 pm
Forobandit innovando!!/Innovative Bandit Forum!! cheers cheers
Mensaje por speedking Lun Jun 10, 2019 7:59 pm
Spring Plungers and yes they have internal spring..
point is that if the force of the spring is enough to resist the force of the vacuum which is pulling the slide.. I will order some as I really want to find out!
speedking
speedking
Mensaje por Ivandit Lun Jun 10, 2019 8:33 pm
Or a more specific solution, these are made to roll rather than the spring ones: "micro ball transfer unit" or "micro ball casters"
O una solucion mas especifica, estos estan pensados para rodar, no como los que llevan muelle: "micro ball transfer unit" o "micro ball casters"
Conseguir guías de cortina Mikuni BST33SS - Página 6 Mini-s10
https://www.alibaba.com/showroom/micro-ball-transfer-unit.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1368&bih=816&tbm=isch&sa=1&ei=zK7-XMiXO7WR1fAPvfqU0Ag&q=micro+ball+casters&oq=micro+ball+casters&gs_l=img.3...537583.540720..540878...0.0..0.174.1537.19j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30j0j0i8i30.nNLBjA7GXl0
