ruido a cascabeleo en motor
buenas, hoy lleve la moto a el taller porque tine un ruido como cascabeleo en el moto, algo parecido como si hubiese algo suelto y se moviese dentro del motor, es un ruido metalico.
me ha levantado la tapa de balancines y me dice que todo esta bien por esta zona y que tiene pinta de ser cigueñal o bielas, y que no va a ser barato reparar.
la moto la ultima vez que la cogi andaba perfectamente, aceleleraba de lujo, solo que empezo a hacer ese ruido y cuando se lo comente al mecanico me dijo que la dejara parada hasta que la pudiese mirar y eso hice, asi que ahora estoy en la duda de si reparar el motor o buscar otro.
que opinais?? merece la pena buscar ciguñal y bielas de segundamano o cambiar motor??
acepto todo tipo de sugerencias, la verdad es que me gusta esta moto y quiero repararla.
gracias.
gracias.
davidferrera- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 26/11/2015
Moto : gsf 400 bandit/gsf 650 bandit
Re: ruido a cascabeleo en motor
davidferrera escribió:buenas, hoy lleve la moto a el taller porque tine un ruido como cascabeleo en el moto, algo parecido como si hubiese algo suelto y se moviese dentro del motor, es un ruido metalico.
gracias.
Podria ser simplemente una válvula fuera de reglaje. No te asustes con los de las bielas....
Yo empezaría por aquí
Como dice Pep, no te asustes, primero centrarse y hacerse un mapa o varias preguntas....
¿A cuantos km se le hizo la última revision y reglaje de válvulas?, intervalo de km, ¿cada 6.000?
¿Cuántos km tiene la moto?
Si tiene unos 60.000 km, ¿se ha mirado la tensión de la cadena de distribución que esté correctamente segun el manual?
De estar mal y con unos 60.000 km, ¿seria conveniente cambiar tensor de la cadena de distribución, tensar cadena, reglaje de válvulas y probar?
el mecanico levanto la tapa de balancines y me enseño que la cadena de distribucion esta bien y que la tension es correcta, y dice que el sonido viene de la parte baja del motor.
Pues ahi ya hay que hacerle caso al mecánico, si dice que es de bielas será de bielas
as comprobado el tensor de la cadena de distribucion , se suele romper el muelle y produce un ruido metalico
canovas- Bandido Junior
davidferrera escribió:el mecanico levanto la tapa de balancines y me enseño que la cadena de distribucion esta bien y que la tension es correcta, y dice que el sonido viene de la parte baja del motor.
Yo sinceramente buscaria una segunda opinión.
Para saber si la cadena está bien es cuestión de meterle el calibre y ver cuánto mide comparando con el manual.
El sonido para saber que el tensor está en mal estado es cuando está a ralentí y se dan golpes de gas hasta unas 5000rpms y, al soltar, se escucha un "grrrrrrrr".
Para otros sonidos un buen destornillador ayuda mucho
Con el permiso de Malaga pongo el enlace de su Envolving con el ruido que hacía su moto, a ver si es el mismo ruido,
https://www.bandit400.net/t1399p600-restauracion-de-suzuki-gsf-400-bandit-gk75a
mismo ruido o parecido pero más pronunciado,
https://youtu.be/TyCfdJNAsFM
Bueno pues sigo buscando motor, veo algunos en segundamano pero todos dicen que estan perfectos, pero el problema es que tengo que verlo antes de comprar, y estan todos lejos de mi.
» Ruido en la parte izquierda del motor
» Una de motor |
» Papá motor
» B4 con motor GSXR-400
» Una de motor |
» Papá motor
