Guzmagus Evolving
Metralla
Guzmagus
Página 2 de 6.
Página 2 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Guzmagus Evolving
Ah, ok, creía que los habías limpiado con salfumán.
El tanque que bien que ha quedado.
Si señor, muy bien currado todo.
Buenas noches,por fin me llegaron las gomitas, mañana boy a montar los carburadores en la moto, también le pondré , que también me llega mañana,el aceite, filtro del aceite, filtro del aire,y las bujías ya se las puse nuevas,e ajustado los carburadores lo mejor que e podido,tornillos del aire dos vueltas, click de las agujas,en medio,mariposas,todas iguales,mi referencia ,los tres agujerito que se ven debajo de ellas,las cuatros iguales en el primero,bueno pero después le meteré el vacuometro,que tengo uno la mal de chulo
Guzmagus- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 30/04/2022
Edad : 68
Guzmagus escribió:Buenas noches,por fin me llegaron las gomitas, mañana boy a montar los carburadores en la moto, también le pondré , que también me llega mañana,el aceite, filtro del aceite, filtro del aire,y las bujías ya se las puse nuevas,e ajustado los carburadores lo mejor que e podido,tornillos del aire dos vueltas, click de las agujas,en medio,mariposas,todas iguales,mi referencia ,los tres agujerito que se ven debajo de ellas,las cuatros iguales en el primero,bueno pero después le meteré el vacuometro,que tengo uno la mal de chulo
Bien hecho.
Muy buen trabajo.....
Sí señor, molan esas fotos, je, je,,,,,
Muy buenas tardes,ya puse los carburadores,el acelerador,cable del Starte,tubo de gasolina,tornillos nuevos,en las abrazaderas Allen,todos los chicles,agujas,membranas,gomitas, batería de gel, jajaja, todo nuevo,repaso general,el motor se ve muy séquito sin pérdidas,por la junta líquida,supongo que le an echo ajuste de válvulas,y cambio de tensor de distribución,sonaba el motor muy bien,pero como loco,por tener los carburadores sucios,atascados,tengo un escape Arrow,homologado con papeles,no está mal,algunos arañones,le daré un lijadito al escape y también al colector,para que luzcan,me an comunicado que mañana me llega el aceite y los filtros,lo pondré todo rápido,y le colocare el depósito para arrancarla,ya estoy deseando,Cilon cuando puedas cambiame este post a otro sitio,ya se está acuerdo larga mi presentación, jejeje:oops: bueno boy contando Saludos y muchas curvas,
Edad : 68
Edad : 68
Toma ya, Guzmagus, eso si que es un motor limpito, je, je,,,,,
Edad : 68
Buenos días, alguien sabe donde va conectado el ventilador del radiador?las dos bellotas están conectadas,y van al mazo de cables,los dos cables del ventilador sin gruesos,de 2'50mm estaban desconectados,ya me estraño cuando la probé que no saltará el ventilador,e mirado por todo sitio y no lo veo, gracias
Edad : 68
Edad : 68
Claro que si!
Ahora... a por el líder del Evolving... nuestro compañero Málaga1...
Guzmagus escribió:Buenos días, alguien sabe donde va conectado el ventilador del radiador?las dos bellotas están conectadas,y van al mazo de cables,los dos cables del ventilador sin gruesos,de 2'50mm estaban desconectados,ya me estraño cuando la probé que no saltará el ventilador,e mirado por todo sitio y no lo veo, gracias
A ver si te vale.
Buenas tardes socios,está mañana le e colgado una botella a la moto de esas de agua,le e metido un tubito por el tapón,y se lo e metido por el tubo de gasolina, hacia el carburador,e llenado media botella de gasolina,e intentado arrancar varias veces,la batería estaba potente,no arrancaba,no e querido formar,e sacado una bujía,para ver si tenía chispa,y si que tenía,mientras probaba,arrancó la moto ,a tres cilindros Ostias,y sonaba asta bien,luego le puse la bujía,le di y volvió a arrancar,otra vez a tres cilindros, porque se me olvidó poner el cable jejeje,y sonaba muy bien,le puse el cable,y ahora sonaba con más mala leche,me puse contento,pero mirando veo el tubo de vacío,el que abre la llave de gasolina,sin tapar,joder si que boy hoy despistado,bueno lo tapo con un tornillo,y vuelvo a arrancar,al toque, que guai,todo va bien,sin pérdidas por ningún sitio,y como ruje la cabrona,ahora ya me toca montar todas las cositas quitadas,sacarla a la calle ,y ajustar todo un poco mas, luego tranquilamente la iré repasando,y mejorando,pero lo principal es que ya ande,se nota un montón,el aceite,el filtro del aceite,el del aire,y las bujías nuevas,la moto suena redonda,sin ruidos raros,bueno ya pondré fotos,y seguiré comentando, saludos y muchas curvas
Edad : 68
Wow, colega, qué buena noticia!
Ahora, ruédala, hazle kms porque es lo mejor para una moto que ha estado parada un tiempo.
Enhorabuena Guzmagus se ve que estas haciendo bien las cosas ,haber como se porta en la calle ,ya nos vas contando ,un saludo.
Metralla- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 11/03/2022
Es un gustazo oírlas cuando arrancan cuando pasan tiempo paradas, enhorabuena
Hay que quitarles el moho y las telarañas... puñeta!!
Buenas tardes,aver si un alma buena,se agacha un poco y mira el radiador,y me dice dónde va conectado esos dos cables del ventilador,tiene que estar por hay abajo cerca,es un misterio, historias paras no dormir,esto es de locos,joder donde van los cables,el mecánico qué le puso las bujías se aburrió y los dejo suelto,el Canalla,
Edad : 68
Cómorrlllll....??.... que se aburrió y los dejó sueltos?
Toma ya!, así se acaban rápido los problemas... ese era de los mecánicos rápidos... ja, ja,,,,,
Si haces una búsqueda de "esquema eléctrico a colores" creo que te debe de salir un plano que retoqué para identificar bien los colores de cada circuito. Creo q te puede ayudar esa foto
Otiá!!... ya llevas 200 lecturas en el hilo!, qué tío!
Joder tío, no tengo tiempo para hacer nada a la moto,si, estoy jubilado,pero mi mujer trabaja,y me tiene todo el día pillado,de taxista,y recadero,en fin que no paro,ya la acabaré,estoy deseando,tengo un montón de cosillas para ponerle,pero no tengo tiempo,todo llegará,y seguro antes que acabe el verano,
Edad : 68
Guzmagus escribió:Joder tío, no tengo tiempo para hacer nada a la moto,si, estoy jubilado,pero mi mujer trabaja,y me tiene todo el día pillado,de taxista,y recadero,en fin que no paro,ya la acabaré,estoy deseando,tengo un montón de cosillas para ponerle,pero no tengo tiempo,todo llegará,y seguro antes que acabe el verano,
Veo que trabajas en la bolsa.... Con la bolsa para el súper, con la bolsa para la fruteria, con la bolsa para la panadería...
Nada, nada, de tranki, pero sin parar del todo, que esta afición es así. Hay rachas con más tiempo y rachas con menos, pero siempre hay que ir avanzando.
Página 2 de 6.
