CYLONA                                  - Página 11 Foto0210
CYLONA
+20
Bonome
24 participantes
Página 11 de 15. Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Siguiente
CYLONA                                  - Página 11 Empty Re: CYLONA
Mensaje por CYLON Sáb Nov 21, 2020 10:06 pm
Vamos al tema...
Para desmontar la tapa del filtro de aceite con una llave 10/11 de estrella acodada se hace perfecto. Recordar no apretar a saco, ya que no es necesario y se puede partir algún espárrago ocasionando una movida gorda... que ya le ha pasado a alguno del Foro...
CYLONA                                  - Página 11 Img_7327
CYLONA                                  - Página 11 Img_7328
Yo siempre le monto el filtro original SUZUKI. También lo recomendaba Capi debido a su mejor calidad frente a los alternativos.
CYLONA                                  - Página 11 Img_7329
Arandela de cobre nueva para asegurar un correcto sellado del tornillo de vaciado. Este tornillo se aprieta con una llave del 21, y lo mismo que antes, no hay que pasarse apretando para que no sufra demasiado la rosca del cárter.
CYLONA                                  - Página 11 Img_7330
Cantidad de aceite necesaria: 2.300 cc sin cambio de filtro / 2.800 cc con cambio de filtro
CYLONA                                  - Página 11 Img_7331
Y ya está cambiado!, a por otros 6.000 kms. Cool  cheers
CYLONA                                  - Página 11 Img_7332
CYLONA                                  - Página 11 Snz7us10
A johnnydj y a Bandolero les gusta esta publicaciòn
Mensaje por Bandolero Dom Nov 22, 2020 1:13 am
CYLON escribió:Yo en principio no uso un aceite para verano y otro para invierno, ya que no es necesario debido a las temperaturas de la ciudad en la que vivimos.
En teoría el manual recomienda el 10w - 40, y es el que he usado durante mucho tiempo, pero creo recordar que el Capi comentó en una ocasión que para nuestros motores que ya tienen unos cuantos kms encima convenía utilizar un 20w - 50.
De modo que le comenté el tema a mi profesor de mecánica que es un crack, y que lleva arreglando motos casi tres décadas a diario, y me respondió que él también estaba de acuerdo con esa elección. Así que por eso lo he hecho.
Pero vamos, a mi la moto siempre me ha ido bien con los aceites que le he puesto, eso si, siempre CASTROL. Supongo que con el que tu recomiendas no habrá problema tampoco. Los aceites actuales de marcas reconocidas son de excelente calidad.
Yo en este momento llevo el mismo que tú, pero con el frío invernal puede bajar la temperatura a 0 grados, lo que supone que al arrancar la moto sufra más hasta coger temperatura y he escuchado que en esos casos los motores sufren desgaste. También he escuchado lo que comentas, el que me vendió la moto me recomendó ese, Castrol 20W50.
Yo tenía la duda porque mi moto tiene menos de 43.000 kms. y en ese caso tal vez no consuma demasiado aceite, y también al poner el semisintético limpia la carbonilla. En este foro hay quienes lo llevan.
La verdad es que no sé qué haré.
Mensaje por Bandolero Dom Nov 22, 2020 1:14 am
CYLON escribió:Vamos al tema...
Genial. Tomo nota.
Mensaje por malaga1 Dom Nov 22, 2020 4:28 pm
El hecho de subir la graduacion del aceite debe ir relacionado con el consumo de aceite que haga el motor. Si no consume se debe de dejar 10w40 y cuando empieza a consumir se usa 20w50 para que el propio aceite haga que no se pierda compresion antes de tiempo
Mensaje por miatapep Dom Nov 22, 2020 7:10 pm
@CYLON, te olvidaste de comentar el tema de la junta tórica de la tapa del filtro que viene nueva con el filtro y a veces es un poco "rebelde" al ponerla y es fácil que se mueva y si no te das cuenta al apretar los tornillos la pinzas y hasta luego tórica.
Mensaje por tenjou_utena Dom Nov 22, 2020 8:44 pm
La junta en el filtro original no viene... tienes que comprarla aparte. Buen consejo! Yo lo que hago es pringarla un poco para que se quede pegada.
CYLONA                                  - Página 11 Embrac10
Mensaje por miatapep Dom Nov 22, 2020 8:50 pm
tenjou_utena escribió:La junta en el filtro original no viene... tienes que comprarla aparte. Buen consejo! Yo lo que hago es pringarla un poco para que se quede pegada.
¿No viene con el original?, yo le pongo un MIW o Meiwa y viene incluido.
Efectivamente yo le pongo un poco de grasa para que se pegue bien.
Saludos , Sor T sunny
https://www.miwfilter.com/en/38555/miw_oil_filter_s3001.html
Mensaje por CYLON Dom Nov 22, 2020 9:46 pm
Bandolero escribió:Yo en este momento llevo el mismo que tú, pero con el frío invernal puede bajar la temperatura a 0 grados, lo que supone que al arrancar la moto sufra más hasta coger temperatura y he escuchado que en esos casos los motores sufren desgaste. También he escuchado lo que comentas, el que me vendió la moto me recomendó ese, Castrol 20W50.
Hombre, yo tengo la moto siempre en garaje, y aquí en Madrid no baja tanto la temperatura como para que el engrase en el arranque en frío sea preocupante, creo yo.
Y también tienes que tener en cuenta otra característica de los aceites (aparte de la viscosidad), que es la untuosidad, es decir, el poder de adherencia de un aceite sobre una superficie metálica, y que es muy importante en la puesta en marcha sobre todo tras un paro prolongado. Así que, si el aceite es de calidad debe de permanecer una película en todas las piezas y órganos internos. De todos modos yo uso la moto semanalmente, y por eso se que el engrase interno está asegurado.
Pero vamos, siempre puedes usar el 15w - 50 como compromiso intermedio.
Mensaje por CYLON Dom Nov 22, 2020 9:47 pm
malaga1 escribió:El hecho de subir la graduacion del aceite debe ir relacionado con el consumo de aceite que haga el motor. Si no consume se debe de dejar 10w40 y cuando empieza a consumir se usa 20w50 para que el propio aceite haga que no se pierda compresion antes de tiempo
Si, por eso lo recomienda la gente que sabe a los motores que tienen cierto número de kms.
Mensaje por CYLON Dom Nov 22, 2020 9:50 pm
Gracias por el apunte, compi. Wink
No he dicho nada de eso porque yo no la he cambiado. Tengo controlado que no es necesario cambiar la tórica cada vez, y por eso no lo he hecho. Lo haré tras otros 6.000 km, o incluso menos, a los 5.000.
Y con el filtro original no viene, la tienes que comprar aparte.
Mensaje por Bandolero Dom Nov 22, 2020 11:46 pm
Interesante el factor untuosidad Shocked
Se agradece la explicación. El 15w50 es Castrol igualmente, pero ya semisintético por lo que he averiguado.
Yo también tengo la moto en garaje, sin ventilación exterior.
Seguramente pruebe con el 15w50 para ver cómo va, y así que limpie un poco, y cambio a los 5.000 kms.
Mensaje por Ivandit Lun Nov 23, 2020 9:34 am
Gracias por el brico Cylon!!
Como anecdota, yo me acordaria de la santa progenitora del espabilado que puso el filtro y su tapa justo encima/detras de los colectores...es lo ideal cuando te recomiendan hacer el cambio de aceite en caliente Rolling Eyes CYLONA                                  - Página 11 3127170514 CYLONA                                  - Página 11 1185401060
Mensaje por Mhinsc Lun Nov 23, 2020 2:54 pm
muy buen brico , coincido con Ivandit , no habia mejor sitio que encima de los colectores para ubicar el filtro , aunque tengas cuidado siempre cae algo.
Mensaje por tenjou_utena Lun Nov 23, 2020 4:03 pm
Yo suelo quitarlos directamente Smile
Mensaje por CYLON Lun Nov 23, 2020 8:12 pm
El 20w - 50 también es semisintético. Aquí en el enlace está toda la gama de CASTROL:
https://www.castrol.com/es_es/spain/home/motorcycle-oil-and-fluids/motorcycle-engine-oils/4-stroke-engine-oils.html
- El Power 1 es el Semisintético.
- Y el Power 1 Racing es el Sintético.
Para nuestras motos y por lo que yo se y he preguntado a personas que saben más que yo, el más adecuado es el Semisintético.
Mensaje por CYLON Lun Nov 23, 2020 8:16 pm
Ivandit escribió:Gracias por el brico Cylon!!
Hombre, no es un brico como tal, solo he puesto unas fotos y unos apuntes para una lectura rápida por el que necesite refrescar el tema. Esta vez iba corto de tiempo para hacer un BRICO en plan bien.
Pero si, la verdad que es un poco rollo el tener que limpiar luego los colectores... Rolling Eyes
Pero que le vamos a hacer... es nuestra nena!! I love you
Mensaje por CYLON Lun Nov 23, 2020 8:17 pm
tenjou_utena escribió:Yo suelo quitarlos directamente Smile
Cada vez que haces cambio de aceite desmontas el escape entero?? Shocked
Mensaje por tenjou_utena Lun Nov 23, 2020 8:18 pm
Sí, lo quito entero y aprovecho para limpiar lo que pueda.
Mensaje por CYLON Lun Nov 23, 2020 8:22 pm
Ya.
Yo prefiero desmontar siempre lo menos posible, y sobre todo si son ciertas uniones o conexiones si puedo ni las toco. Más que nada para evitar posibles posteriores fugas.
Mensaje por Bandolero Lun Nov 23, 2020 8:56 pm
Pensé que el Power 1 era mineral, ya que hay páginas donde lo venden como tal, incluso en Amazon hay confusión; de hecho en la web de Castrol puede ser confuso porque hablan de minerales y llevan adonde hay semisintéticos exceptuando uno que sí es el mineral.
Este es el nuestro:
CYLONA                                  - Página 11 Castro10
Este es el mineral:
CYLONA                                  - Página 11 Go_gen10
CYLONA                                  - Página 11 Castro11
https://www.castrol.com/es_cr/ccsa/home/motorcycle-oil-and-fluids/motorcycle-engine-oils/motorcycle-oil-brands/castrol-go.html#tab_20w-50
Entonces yo llevo ya semisintético, porque el chico me mostró el bote y no era el blanco. Ya poner 15w50 sería un mero cambio de grado y de diferencia con respecto a su expansión unos segundos antes.
De lo que se entera uno Smile
Última edición por Bandolero el Lun Nov 23, 2020 9:05 pm, editado 1 vez
Mensaje por CYLON Lun Nov 23, 2020 9:03 pm
Ja, ja,,,,,, ya te digo! Wink
Mensaje por CYLON Miér Dic 02, 2020 11:16 pm
Bueno, pues ahora la nena necesita pastillas traseras nuevas. Ya las he comprado. Voy a probar estas:
CYLONA                                  - Página 11 Img_7336
Mensaje por Bandolero Jue Dic 03, 2020 12:18 am
No te gustan las Brembo?
Mensaje por CYLON Dom Dic 06, 2020 10:16 pm
Si, claro. He comprado estas para ver qué tal van.
Bueno, vamos al lio...  Very Happy
CYLONA                                  - Página 11 Img_7337
CYLONA                                  - Página 11 Img_7339
Las que llevaba anteriormente eran TOKICO y también me han ido bien.
CYLONA                                  - Página 11 Img_7341
Mensaje por miatapep Lun Dic 07, 2020 7:09 pm
CYLON escribió:Bueno, pues ahora la nena necesita pastillas traseras nuevas. Ya las he comprado. Voy a probar estas:
Es curioso pero en ninguna de las motos que he tenido con freno de disco trasero he tenido que cambiarlas por desgaste, cuando las vendí llevaban las originales.
