Encuesta: Qué escape llevas???
+30
canovas
RCan
JFGR
chavanel72
Bandiblue
maiden1
34 participantes
Página 4 de 9.
Página 4 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Qué escape llevas?
Re: Encuesta: Qué escape llevas???
De normal las carburaciones hay que tocarlas al mínimo 2 veces al año para que la moto sea un violín. En invierno la moto necesita una relación aire/gasolina distinta que en verano, es poco lo que varia pero si se quiere hacer bien las cosas es lo que tocaría hacer. Asimismo si se cambia el filtro de aire, o cualquier componente que modifique el flujo tanto de admisión como de escape, es necesario realizar las comprobaciones para saber que la moto rinde de forma plena.
No nos olvidemos que cuando mas rápido sea el sentido de ingreso de admisión (filtro de aire mas libre estilo K&N, BMC, etc), y mas rápida es la expulsión de los gases de escape, necesitaremos mas gasolina. No mucha pero si la necesaria para que las moto funcione a pleno, sin recalentar la cámara de combustión por falta de gasolina, dado que esta en parte sirve para enfriar dicha cámara.
Capi, sigo preguntando y abusando de tu sabiduría
Creo que en la carburación de la moto hay varios factores a tener en cuenta:
- Temperatura de ambiente: en Málaga la temperatura media anual es de 18'5° teniendo una mínima de 3'5° en Enero y una máxima de 40° en Agosto.
Sabemos que la moto es delicada de carburación y yo había pensado en carburar la moto en un día de unos 20° una vez al año para que se quedase bien para todo el año.
¿Tú ves mejor carburar cuando sean por ejemplo 10° y 30°? Por ejemplo en Octubre para echar el invierno y en Marzo para echar el verano.
¿Qué se regula al carburar esas dos veces al año sin variar ni escape ni filtro? ¿Sólo el tornillo de regulación de mezcla?
Entiendo que cuando cambiamos escape, colectores, filtro de aire, bujías, reglamos válvulas y sincronizamos es cuando debemos carburar pero ya no solo el tornillo de regulación si no que también las posiciones de la aguja y los diámetros de chiclés de medios y altos.
¿Es correcto?
¿Es correcto?
Supongo que la clase de bujia a elegir en invierno o verano, también influye en el tornillo de mezcla, la cr9ek frio o la cr7ek caliente, o no calentarse el coco y poner siempre la standard cr8ek.
En verano hará falta mas mezcla para enfriar más y en invierno menos?............
Lo de las bujias lo digo porque a más de una matinal de motos clasicas que he ido, mas de uno llevaba guardadas unas cuantas bujias, y veias como en el recorrido de la matinal se iba parando más de una para cambiar bujia, sino no acababan el trayecto.
Pero eso de ir cambiando las bujías en mitad de un recorrido de una matinal no es normal.
A saber lo que les pasaba a esos motores.
dacrest escribió:a más de una matinal de motos clasicas que he ido, mas de uno llevaba guardadas unas cuantas bujias, y veias como en el recorrido de la matinal se iba parando más de una para cambiar bujia, sino no acababan el trayecto.
Eso es amor al arte y lo demas tonterias
dacrest gracias por la aclaracón
Bueno...
Un Micron de carbono... que no me voy a quedar por varios motivos.
El diámetro interior es algo superior al exterior de los colectores de salida, es de unos 4mm más.
El escape es ovalado, no redondo, con lo que queda casi rozando la parte inferior de la estribera del pasajero y la fibra de carbono no es tan resistente como el acero o aluminio.
El escape puesto en la moto queda un poco grande de tamaño.
Sí que es verdad q el sonido que sale es muy grave, sobre todo en bajas, y eso hace q me entren más ganas de cambiar el escape por uno directo igual.
Os dejo con las fotos
Luego ha venido mi vecino y me dice "pues yo tengo uno en el garage q lo mismo te viene bien" y yo pensando "que sea un Yoshimura, que sea un Yoshimura"... pues no... no lo era, es un silencioso hecho en acero inoxidable y sonar suena bien pero no llega a llenarme.
Sigo en la búsqueda de un silencioso directo, ya aparecerá el elegido algún día.
Agradecer a Bmovie el ofrecimiento de su escape. Siento ser un poco especialito con el tema
Pues ambos silenciosos no le quedan nada mal.
Se les ve proporcionados en tamaño y paralelos a las cachas.
Yo opino como malaga1, es un poco grande
Para grande este de una cbr600 que le estaba acoplando ayer por si voy a pasar itv con el, menudo pepino
eso si, sube de bajas para arriba que da gusto de rapido y bajar igual.
Dios mío menudo tubarro
El del Honda CBR se adapta perfectamente y es creo yo, el único con el que pasamos la ITV sin pegas. Yo lo tengo y ningún problema.
Curioso que vaya la moto con él de P.M.
Eso si, se ve demasiado tocho.
Peazo tubo
Capitan Ajab escribió:Yo llevo un Yoshimura trioval (chino) que va de escándalo. NO retiene los gases, sin el db Killer suena que es melodía y con él puesto que te voy a decir, es una moto de carreras su sonido.
El Yoshimura chino, es solo la bala no? Si algún dia cojo alguno tendría que acoplarle un tubo desde los colectores a la bala si fuera así. Voy a mirar....
Si yo subiera algún vídeo q tengo por ahí probando escapes... (Me he juntado con hasta 4 sonidos diferentes)
Por cierto, que hay una grandísima diferencia entre cada uno de ellos. Desde una subida/bajada perfecta de rpms hasta un rateo a la hora de subir y lentitud a la hora de bajar (todo esto con solo cambiar el silencioso)
Lo acabo de poner en mi evolving pero lo copio aquí como queda el escape chino imitación Yoshimura.
Ya se, no digan nada, la moto está sucia.
Pues suena muy pero q muy bien!!!
Maadre mía...!,,,,,, queda de lujo!
Y no quieran saber como suena sin dbKiller. Lo gasté así cuando fue el fin de semana de Cheste y la verdad que era una pasada el sonido que le daba.
Yo me he hecho con este escape para la XT , que llevo el de serie, ya se que no va a sonar como una bandit pero a ver que tal va.
"A ver que tal" dice
¿En que página de alliexpress pillaste el Yoshimura?, por más que miro no lo encuentro. salen algunos en tres medidas de largo, en negro, el tuyo creo es el del medio.
Cuando dices escape de amarras, ya viene así cuando lo compras, con los muelles?
El Harpoon que tengo, no guarda simetría con el colín, y si llega el día en que quiera poner otro, estoy pensando en cortar por algún lado o fabricarme un tubo para luego poner una bala como por ejemplo el Yoshimura, el tema es que mis colectores estan cortados por aqui,
en cambio el tubo, no la bala, de la CBR600, si que guarda simetría con el colin, y estaba pensando en utilizar este tubo para añadirle una bala, entonces si habría simetría con la bala nueva, aunque el tubo, no el acople a los colectores, de la CBR600 es más grueso,
también pensado en soldar esas rajas y ponerle un tornillo como el del Harpoon........ vaya cacao mental ...soldar con electrodo de acero inoxidable, aunque lo mejor sería con tig....
Creo q aqui seria buen sitio para poner adaptadores que viniesen bien...
Voy a buscarlos
Voy a buscarlos
» Escape de Aliexpress WR's (52€)
» busco escape
» Escape homologado |
» ¡¡Quiero ese escape !!
» Duda escape
» busco escape
» Duda escape
Página 4 de 9.
