+31
sealtera
Zekee
masgas
35 participantes
Página 3 de 29.
Página 3 de 29. • 1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29
CYLON escribió:Muy bien, todo ordenado... eso suele dar buen resultado.
Te diría que aprovechases las piezas que tengan vida útil, pues es una lástima no utilizarlas y un gasto de dinero, por ejemplo la cadena. Además, la cadena se cambia siempre junto con el piñón de ataque y la corona trasera.
También ten en cuenta que no hace falta desmontar todo hasta los tuétanos, solo lo que sea necesario. Para la chapa del chasis no es necesario quitarle los remaches originales, y en el lugar al que lo lleves a chorrear se deberían encargar de taparla. Por si acaso, coméntales el tema porque hay profesionales muy chapuzas...
Sobre la pintura, si está bien agarrada no hay que lijar hasta el metal o el plástico pues es un desperdicio de material, tiene que quedar lijada y lisa para tirar encima la nueva capa y listo.
Ordenado dice ... en mi cabeza si jajaja
Doppler escribió:que trabajazo, veo que hay varios artistas por este foro!
vaya envidia tener sitio para ponerte a hacer esas cosas y no tener que volver a montar todo al final del dia, en el centro de Málaga es imposible y gracias que estoy en un garaje colectivo, en una esquina que no pasa ni cristo jajajaj pero aún así todo recogido
Si supieras q ese sitio es bajando una planta jejejjej aunque sí, es privado y se gana mucho con eso.
¿Alguno sabe de algún link donde se vea como se puede sacar los pistones de las pinzas de freno?
Igual es ser muy bruto pero supongo que metiendo aire a presion por el conducto del latiguillo saldran haciendo POP!!!
Por lo menos uno
Por lo menos uno
Ahlmogabar- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 14/09/2014
Moto : Si
Le metes presión por el latiguillo, metes algo para que haga tope y vayan saliendo poco a poco juntos. No los deformes ni los arañes.
Si los sacas tienes que cambiar las juntas y baratas no son, si esta bien no lo toques, límpialo bien y ya esta.
Gracias a los dos. Los voy a cambiar tanto el delantero como el trasero porque están muy agarrotados y creo q es esencial para tener una buena frenada el q sean lo más suaves posibles.
La verdad q no salen tan caros
Kit de reparación de pinza de freno trasera GK75A
Me pongo en modo ahorrativo, será porque sumo y sigo jajajaja
Saludos ya nos vas contando
yo hoy he sacado un pistón de una pinza trasera intentando desatorar los conductos... con un inflador de bici y un tubo trasparente conectado al sangrador y a la boquilla del inflador...
Por cierto, yo también ando buscando una pinza trasera... la mía esta gripada y no sirve para nada, no hay forma de sacar uno de los pistones
Doppler- Bandido Junior
Fecha de inscripción : 04/03/2016
Moto : GSF 400 '91
Doppler escribió:yo hoy he sacado un pistón de una pinza trasera intentando desatorar los conductos... con un inflador de bici y un tubo trasparente conectado al sangrador y a la boquilla del inflador...
¿WD40 y un compresor?
ahora te acabo de leer, te contesté por el otro hilo
Moto : GSF 400 '91
Vamos con la pinza delantera...
La he conseguido sacar sin la más mínima pega pero es verdad q el pistón pequeño no se movía nada, es más, me da la impresión de que podía estar gripado también ya que al presionar la manera no se movía nada y ha sido al bloquear el pistón grande cuando ha empezado a salir.
Ya con los pistones fuera y el latiguillo también el retén exterior estaba bastante pasado así q pediré un kit de reparación entero q me sale en unos 28€ en eBay.
La llevo limpia a la mitad ya que no disponía de más tiempo pero os pongo el antes y el después sin finalizar. Vaya cantidad de mierda... no quiero ni pensar como estará el latiguillo por dentro
Ahora quiero pintar la pinza en dorado
Última edición por malaga1 el Sáb Abr 23, 2016 8:41 am, editado 1 vez
es lo que tienen las pinzas con 25 años y que probablemente nunca se hayan desmontado además de haber tenido un mal mantenimiento en tema de cambios de líquidos de frenos y tal... pero bueno, a eso venimos nosotros, a darles amor y cariño jajajaj
Dale caña, que esa B400 vuelva a estar en plena forma!
Moto : GSF 400 '91
Seguimos con las pinzas de freno
Decapamos
Limpiadas, lijadas, desengrasadas y protegidas
Pintadas
La verdad q no me hace mucha gracia el color de las pinzas ya que me lo esperaba menos brillante pero bueno, ya está hecho.
Si acaso, cuando esté terminada ya veremos si las vuelvo a quitar y las pinto en otro tono
Decapamos
Pintadas
mama mia, que pintaza tiene ese color, aunque como dices... quizás otro tono menos cantón... tirando a anaranjado, el típico de llantas de subaru impreza
pero te ha quedado...
Moto : GSF 400 '91
¿Alguno sabe si las tijas llevan tratamiento especial tipo anodizado o sólo van pintadas?
Premontaje de la estribera y la bomba de freno trasero
Si veis q algo no está como debe decídmelo por favor
muy buena pinta va teniendo.
malaga1 escribió:¿Alguno sabe si las tijas llevan tratamiento especial tipo anodizado o sólo van pintadas?
Aluminio pintado, sin más.
Está tó nikel!
Chasis...
Tengo 2 dudas:
1.- el soporte del basculante
Lado izquierdo (pata de cabra), parece doblado o es así?
Lado derecho para comparar
2.- Herida de guerra
El chasis tiene un golpe, sin grietas, en el lado izquierdo con arañazos y una hendidura de unos 2x4cm y sobre 2 mm de profundidad justo al lado de donde sale el brazo q sujeta al motor. No sé si eso conviene hacer como Capi y rellenar a base de electrodo y darle forma o si queda bien con el grueso de la pintura en polvo.
Foto
Por otro lado la tija superior va ya pintada en gris aluminio y piezas varias menores también
Un saludo!!
Tengo 2 dudas:
Foto
Un saludo!!
¿Alguno sabe algo de lo del chasis?
Yo le pondria masilla y lo lijaria, si luego lo vas a pintar te va a queadr muy bien
6dani4- Bandido Senior
Todo eso no lo cubre la pintura en polvo.
¿Cómo véis que ha quedado?
Yo creo q bien.
El siguiente paso para el chasis será arenar y pintar en polvo pero eso tendrá q esperar por tema económico (a ver cuando coj.... me devuelve Hacienda el dinero que le presté que llevo ya más de 50 días desde que eché la Renta
Jooooder....nada como tener las herramientas y el sitio para poder meterle mano a gusto, simplemente espectacular!!!
Página 3 de 29.
