CYLONA
+20
Bonome
24 participantes
Página 3 de 15.
Página 3 de 15. • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: CYLONA
Pues al montar el silencioso me ha rozado el tirante del basculante.......
Joer,,,, lo tengo aerografiado y tendré que repararlo!
Aquí ya por lo menos está el tetón de goma haciendo su función:
Re: CYLONA
Buen trabajo, copiando ideas, jejejeje
Re: CYLONA
Es que el invento de la pletinita mola mogollón.
Re: CYLONA
A mi tambien me pasaba l mismo con la cadena, sobre todo al poner las bieletas más cortas para levantar la moto, además mi moto al tener cambiado el escape el corte al colector se le hizo muy alante y no tenia el porte original así que fabrique uno, os pongo unas fotos para que a alguno que le pase lo mismo puede tener ideas de como puede ser la pieza:
y puesto queda así:´
Re: CYLONA
Si, está chulo. Lo has cogido al tirante, no?
Se agradece el silencio al bajar la moto del caballete, pues hay otras que meten unos ruidacos que no veas... y no me mola eso.
Re: CYLONA
Si esta enganchado al tirante por detras
Re: CYLONA
Bien hecho, queda muy limpio así.
Re: CYLONA
Yo no, porque la grasa fomenta la fricción y tardan mas en subir las.compuertas.
Re: CYLONA
Interesante!
Por eso preguntaba.
Imagino que las habrán engrasado para conseguir mayor velocidad y suavidad en el desplazamiento, pero si resulta que se consigue lo contrario...
Por eso preguntaba.
Última edición por CYLON el Sáb Abr 25, 2015 10:58 pm, editado 1 vez
Re: CYLONA
A veces lo mejor es experimentar por cuenta propia. Yo lo hice y en mi caso funciona mucho mejor sin ningún tipo de lubricante que con el. Imagina además lo pringado que quedaría todo porque lo que no se filtre se acumularía ahí logrando retener la compuerta.
Re: CYLONA
Claro, es que al tacto resultaba demasiado espesa esa grasa...
Re: CYLONA
Por fin tengo la rueda delantera montada... Ha costao que trajeran el neumático (hasta el mismo viernes de la kdd no llegó). Por cierto, es un METZELER.
Puñeteras prisas e imprevistos... llanta rayada, disco con picotazos...
Joer... reparar todo eso es muy laborioso y cuesta mucho tiempo, las pinturas son muy caras... No pude, por las prisas y el cansancio, estar pendiente de todo y de todos y claro, luego pasa lo que pasa. Ahora en frío me da rabia ver los daños en mi moto.
Re: CYLONA
No te enojes, nunca estará impecable por mucho que la mimes, el mero echo del paso del tiempo y el uso la va desgastando.
Re: CYLONA
Cuando una máquina se usa con la frecuencia debida pasan estas cosas. Disfruta esa Metzelar (y cuéntanos cómo te va )
Re: CYLONA
Exacto, las motos impecables son las que no ruedan y sino mira la de Iñi. Va de fábula y tiene un look retro / vintage.
Re: CYLONA
No, si ya... el viernes de la kdd después del fiasco lo pensé...
En fin, ya veré a ver qué hago. Un día voy a coger una moto y la voy a dejar solo para verla...
Pero bueno, lo principal y más importante es que la máquina esté operativa. La estética después.
Re: CYLONA
bmovie67 escribió:Disfruta esa Metzelar (y cuéntanos cómo te va )
Pues por lo visto, según me dijo mi colega del taller de neumáticos es el modelo ultra-blando. Pidió ese porque venía antes pero vamos que según él no voy a notar diferencia entre los dos.
Re: CYLONA
Tranquilo que ya lo notarás en Kotarr.
Re: CYLONA
Muy chula la va-cylona no pasa nada por esos pequeños desperfectos, las motos están para darles caña!
Re: CYLONA
Capitan Ajab escribió:Tranquilo que ya lo notarás en Kotarr.
Cylon: yo soy un ignorante, pero esto parece una puya en toda regla
Re: CYLONA
Si es del Capi, sus motivos tendrá.
Página 3 de 15.
