Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 Foto0210
+31
sealtera
Zekee
masgas
35 participantes
Página 5 de 29. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Siguiente
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 I_vote_lcap27%Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 I_vote_rcap 27%
[ 3 ]
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 I_vote_lcap45%Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 I_vote_rcap 45%
[ 5 ]
[ 3 ]
Votos Totales : 11
Sondeo cerrado
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 Empty Re: Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A
Mensaje por tenjou_utena Lun Oct 10, 2016 5:14 pm
Los de mi coche se limpiaron con una especie de esponja pero no recuerdo como es, se quedaron muy limpios! A ver si capi te dice con qué lo hace el.
Yo llevo 47 en corona y 14 en el Piñon.
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 Embrac10
Mensaje por malaga1 Lun Oct 10, 2016 10:27 pm
¿47 es original? Si yo llevo 46 imagino q tendré menos aceleración.
He limpiado los pistones ya completos, toberas de admision, los cilindros buenos, he terminado con el motor, he puesto la culata boca arriba y he echado gasolina en las cámaras de combustion y no pasa nada a los conductos de admisión y/o escape pero las válvulas tiene los vástagos muy sucios de carbonilla así que cuando desmonté la culata las dejaré como se merecen.
La pieza rota desconocida... Aún no he localizado su procedencia...
Mensaje por Capitan Ajab Mar Oct 11, 2016 7:18 am
Mira el tamiz de la bomba de aceite, me juego que es de ahí de donde viene esa pieza.
Mensaje por malaga1 Lun Nov 07, 2016 10:01 pm
Casi un mes sin tocar nada y todo gracias a la misma mierda de siempre... Evil or Very Mad
Hoy he estado haciendo cosas, mediciones de partes internas de motor sobre todo. La moto venia con un motor desmontado pero con un claro desgaste en los cilindros asi que compré unos por eBay con bastante mejor pinta y éstas son las mediciones de ambos
Medidas de diametro de cilindros de ebay, los de origen no los he medido porque no los voy a poner de todas formas. El límite es 56,080mm. Entiendo q el diametro original es 56´00mm.
----------------cilindro 1-------------cilindro 2---------------cilindro 3----------------cilindro 4
Arriba.........56,04...................56,03.....................56,04....................56,04
Abajo.........56,03...................56,03.....................56,04....................56,03
Los he medido como dice el manual menos en la parte intermedia que no podia hacerlo
Pistones
El manual dice que tienen un desgaste maximo de 55,880mm y estas medidas tienen los pistones originales y de eBay. Aqui los originales sí los he medido porque no se veían afectados.
Original......55,85....................55,83....................55,86....................55,87
eBay..........55,93....................55,90....................55,94....................55,90
Creo q estan a algo menos de media vida con lo q los voy a montar y veremos qué me encuentro cuando pruebe compresión
Segmentos aún no lo he comprobado. Lo que creo es que si cilindros y pistones tienen un desgaste de un 50% aprox no creo q los segmentos estén diferentes
Arbol de levas
Aquí dice el libro que la medida de las levas deben de tener un minimo de 32.840mm (admisión) y 32.540mm (escape). Estas son las medidas:
----------------------------------cilindro 1-------------cilindro 2---------------cilindro 3----------------cilindro 4
Admision........................33,10...................33,11....................33,12....................33,16
Escape..........................32,85...................32,90....................32,80....................32,83
En fin, que me desespero viendo como voy camino de un año y aun no ha girado ni echo ni mu...
No la voy a disfrutar ni nada cuando arranque Rolling Eyes
Mensaje por bmovie67 Lun Nov 07, 2016 10:11 pm
tenjou_utena escribió:Esos pedazos fueron los  mismos que yo encontré cuando saqué el cárter de la moto!!
No conseguí averiguar la procedencia,  saque la parte del chupon con la malla y limpieza de todo,  vuelta a armar con juntas que yo hice.
A ver si averiguamos de donde vienen.
En la mía tb salieron.
Mensaje por bmovie67 Lun Nov 07, 2016 10:14 pm
¡¡Vas MUY bien !! Me gusta mucho lo que veo. Y el día que la arranques necesitarás un babero y una fregona para no resbalarte con tus propias babas. tongue
Mensaje por Capitan Ajab Mar Nov 08, 2016 7:41 am
Compara el diámetro que dije de la pieza con el del tamiz de la bomba de aceite. Me juego cualquier cosa que es de ahí.
Mensaje por malaga1 Mar Nov 08, 2016 8:25 am
Capitan Ajab escribió:Compara el diámetro que dije de la pieza con el del tamiz de la bomba de aceite. Me juego cualquier cosa que es de ahí.
Pues Capi, creo q no es de ahí.
Cuando puse la foto más arriba se iba como a los 8/10cm de diámetro y el tamiz tiene un diámetro más pequeño, algo así como 6/7cm.
¿Como ves las medidas de pistones y cilindros?
Mensaje por Capitan Ajab Mar Nov 08, 2016 8:34 am
La diferencia que debe haaber entre cilindro y pistón no debe superar las 3 décimas, caso contrario toca rectificar.
Saca segmentos y mide la tolerancia que hay en el cilindro.
Mensaje por malaga1 Mar Nov 08, 2016 8:50 am
Capitan Ajab escribió:La diferencia que debe haaber entre cilindro y pistón no debe superar las 3 décimas, caso contrario toca rectificar.
Ok, mido segmentos dentro del cilindro.
Con el tema de los segmentos me pasa una cosa: en el libro son diferentes los 1 y 2 y yo los veo iguales además q se supone q debe de estar marcados con una "R" el 1 y con "RN" el 2 por el tema de la forma q tienen. Pues bien, yo no veo esas letras marcadas por ningún sitio. He medido el grosor y están bien, no recuerdo ahora pero están bien.
Me dices q máximo 0,3mm de diferencia entre cilindros y pistón. Están entre 0,10 y 0,13 con lo q creo q está bien ¿no?
Mensaje por Capitan Ajab Mar Nov 08, 2016 9:09 am
Si te mide eso estsán bien. Sobre las marcas de los segmentos, las debes de tener en la parte de arriba de dichos segmentos, cerca de donde se abren, están arriba para indicar como se ponen y uno hace la función de cortafuegos y el otro la de compresión y el tercero que son 3 piezas hace la de rasca aceite.
Mensaje por malaga1 Mar Nov 08, 2016 9:32 pm
Buff, vaya tela.
Solo he visto un segmento con la marca de "RN" creo q ponía. Mi vista no da para más y eso q los he limpiado lo q he podido. El grosor de serie son 0'77/0'79mm, ¿podria ser por eso que no viese la marca de los segmentos?
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 2zezg2u
Estas son las medidas de los segmentos y pistones
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 2ez1zbn
¿Podria usar los q están con mejores medidas rttesetando claro está si son el 1 o el 2?
Por otro lado algunos pistones tienen este tipo de marcas
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 2wo8xlk
Los evitó de usar entiendo no??
No recuerdo a cuales corresponden los q tienen estas marcas.
Esta mañana he pedido el juego de juntas por eBay.uk y me sale el juego completo en 115€ puesto en casa. Ya me queda menos
Mensaje por malaga1 Vie Nov 11, 2016 2:40 pm
Capi, muchas gracias por todo tío. Increíble.
Se me ha quedado una cosa en el tintero: las marcas de los segmentos. Sólo las he visto en uno y no sé cómo van. Voy a tener q usar un microscopio para asegurarme de la forma del segmento a la hora de colocarlo en el pistón
Mensaje por Capitan Ajab Vie Nov 11, 2016 4:01 pm
Observa los que tienen marca. Esta ha de estar siempre hacia arriba. De normal se tendría que ver la marca en todos. Me refiero al cortafuegos y al compresión, los rasca aceite creo que no llevaban.
Mensaje por malaga1 Vie Nov 11, 2016 7:05 pm
Tines razon en el tema de la carbonilla en la admision, el cilindro 1 tiene una valvula llena de ella. Voy a por fotos de todos los conductos tanto de admision como de escape. A ver qué os parecen:
Admision cilindro 1
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 30clq9i
La valvula con carbonilla es la del extremo izquierdo. Es posible q, como me has dicho, perdiese compresion por ahi.
Admision cilindro 2
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 4iom6o
Se ve bien
Admision cilindro 3
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 259vqe8
Se ve bien
Admision cilindro 4
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 Sbjwr6
Aqui la del otro extremo tambien está oscura
LKa sensacion que me da es que se podría haber deformado la culata al ser las valvulas de admision de los extremos las q estan con carbonilla
Vamos con los conductos de escape
Escape 1
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 2n92xd
Escape 2
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 B7j88i
Escape 3
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 Fnw853
Escape 4
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 23w191v
Ya veréis cómo se quedarán Wink
Mensaje por malaga1 Lun Nov 14, 2016 7:49 pm
Seguimos.
Hoy he empezado a limpiar de piezas el interior de la culata. Algunas piezas estaban ya desmontadas como sabéis pero de suciedad estaba hasta arriba
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 2u8ux4l
La válvula de admisión izquierda del cilindro 1 tiene carbonilla en cantidades industriales
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 14lq8o8
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 1j34m
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 B4cifd
¿Que opináis?
Ya hasta el Miércoles no volveré a hacerle nada de nuevo así que a ver qué os parece
Mensaje por dacrest Lun Nov 14, 2016 8:23 pm
Me das envidia sana por la faena que estas haciendo con el motor, eso de limpiar la carbonilla le tiene que ir muy bien al motor.
Mensaje por bcnbandit Lun Nov 14, 2016 8:55 pm
Madre mia. Como esta esa valvula y ese asiento.
Ese cilindro iba gordisimo.
Buen trabajo. Un gran aplauso por el bien que le haces a tu Bandida.
alien
Mensaje por Mhinsc Mar Nov 15, 2016 10:10 pm
Impresionante trabajo , me quito el sombrero , vaya currada y lo bien que la estas dejando
Animo que ya queda menos
Mensaje por tenjou_utena Mar Nov 15, 2016 10:16 pm
Qué pasada!!! menudo trabajo Very Happy
Mensaje por CYLON Miér Nov 16, 2016 8:49 am
14688
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 Snz7us10
Mensaje por Capitan Ajab Miér Nov 16, 2016 9:11 am
Intenta sacar una foto sin flash a los asientos de las válvulas para ver como están. Ya sabes que toca esmerilar las 16.
Mensaje por malaga1 Miér Nov 16, 2016 4:24 pm
Capitan Ajab escribió:Intenta sacar una foto sin flash a los asientos de las válvulas para ver como están. Ya sabes que toca esmerilar las 16.
Restauración de Suzuki GSF 400 Bandit GK75A - Página 5 16a7l90
Esmerilar en un par de semanas Smile
Mensaje por Ivandit Miér Nov 16, 2016 9:38 pm
Maremia, que currada, no se si yo me atrevería a esos niveles, pero aprender aprendemos un huevo!! Shocked Shocked Shocked 54264
Mensaje por malaga1 Jue Nov 17, 2016 3:01 pm
Bueno, he pedido presupuesto para chorrear y pintar en polvo varias piezas:
- Chasis
- Basculante
- Tiranta de pinza de freno trasero
- Caballete
- Pata de cabra
- Llantas
160€ iva/incl
Para el color me han dicho q trabajan con RAL así que a ver qué tonos busco.
Para los rodamientos me han dicho q lo lleve con todos fuera (llantas, basculante, dirección). El motivo es la temperatura en el horno hace q se estropeen. A cambiarlos todos toca
Para la protección de las roscas ellos se encargan de taparlo todo
Para el n° del chasis ellos chorrean todo, después tapan la numeración, pintan, hornean y después pintan con espray del mismo tono la numeración.
En la próxima semana sacaré rodamientos y lo llevaré la otra. Una semana para q ellos trabajen y listo.
3 semanas y a empezar a montar
Las ruedas me tengo q esperar a comprarlas así q desmontaré y montaré las q trae (Pirelli Diablo Rosso 2)
Para ir montando la moto e ir probando me valen. Ya se las cambiaré en último lugar
