Bandidos y Contrabandistas | - Página 17 Foto0210
Página 17 de 26. Precedente  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26  Siguiente
Bandidos y Contrabandistas | - Página 17 Empty Re: Bandidos y Contrabandistas |
Mensaje por Capitan Ajab Miér Feb 28, 2018 5:33 am
Es humo o vapor?. De ser humo, de que color es?
Mensaje por dacrest Miér Feb 28, 2018 7:59 am
Hace un poco de ruido a ajuste de válvulas algo abiertas?
Mensaje por bcnbandit Miér Feb 28, 2018 8:37 am
Mientras no puedo montar el motor por problemas varios me entretengo a limpiar otra vez los carbus y así ya he montado todas las juntas y toricas de litetek.
Y he aquí las viejas
Bandidos y Contrabandistas | - Página 17 20180233
Mensaje por Capitan Ajab Miér Feb 28, 2018 9:35 am
Menos mal que no son las verdes. A mi me salieron bien hasta que los he vuelto a abrir. La gasolina las agranda y luego no hay forma de meter las juntas de las cubas de nuevo en su sitio.
Mensaje por bcnbandit Miér Feb 28, 2018 10:09 am
Capitan Ajab escribió:Menos mal que no son las verdes. A mi me salieron bien hasta que los he vuelto a abrir. La gasolina las agranda y luego no hay forma de meter las juntas de las cubas de nuevo en su sitio.
Si son las verdes Capi, estas de la foto son las viejas que he quitado.
Espero no tener que desmontar en mucho tiempo entonces. 😠
Guardaré estas viejas por si acaso sucede alguna emergencia.
Gracias y salu2 Bandid@s
Mensaje por Capitan Ajab Miér Feb 28, 2018 10:44 am
A ver si solo me ha pasado a mi, a cruzar los dedos. Van muy bien montarlas la primera vez, pero si luego vuelves a abrir los carburadores, a mi no me pudieron servir. Sad
Mensaje por malaga1 Miér Feb 28, 2018 11:48 am
Capi, a mi no me han dado muchos problemas tio. Lo mismo es q como no estoy acostumbrado creo q es normal el q se muevan un poco, no se
Mensaje por Capitan Ajab Miér Feb 28, 2018 12:29 pm
Dejalas trabajar una temporada y quitalas luego a ver que ocurre.
Mensaje por malaga1 Miér Feb 28, 2018 1:29 pm
Lleve unos 2500km y las he quitado y puesto alrededor de 4 veces por aquel problema q tuve de sellado de agujas de flotador y por el tema de los chiclés de alta y el tapón de los de baja. Por esto te lo comento.
De todas formas, el día que tenga q cambiarlas las pondré originales por aquello de que me dejas con la duda
Mensaje por Capitan Ajab Miér Feb 28, 2018 1:44 pm
No malaguita, tranquilo, a ver si fui yo el que tuvo mala suerte. Ya nos irán comentando otros usuarios que las hallan pillado desde esa web a ver si nadie mas tuvo problemas.
Mensaje por Ivandit Miér Feb 28, 2018 2:27 pm
En mi caso no tuve problema, aunque desde que las cambie hasta este finde que abri de nuevo para lo del kit y demas no la movi mucho. Sopa en las cubas tenia, eso si, no se si con el tiempo tambien les pasara...espero no tener que volver a tocarlas en una temporada larga!
Mensaje por Ktl34 Miér Feb 28, 2018 5:35 pm
Capitan Ajab escribió:Es humo o vapor?. De ser humo, de que color es?
Hola Capi. Pues al principio es valor porque desaparece rápido pero cuando acelero fuerte un poco blanco, posibilidad de aceite. Ahora voy a por el depósito dejarlo por dentro sin óxido . Cuando monte y prueba a ver qué tal.
Mensaje por Ktl34 Miér Feb 28, 2018 5:40 pm
dacrest escribió:Hace un poco de ruido a ajuste de válvulas algo abiertas?
Pues no se , pero si es así muy buen oído tienes. Jajajajajaja. Le hice reglaje pero claro es la primera vez que se lo hago y puede ser que no este bien del todo.
Aunque cuando se calienta suena creo yo bien. Llamare a un amigo para que la escuché , el tenía una
A ver qué dice.
Igualmente gracias por la observación siempre van bien Very Happy
Mensaje por Ktl34 Miér Feb 28, 2018 8:45 pm
Acabo de grabar un vídeo. Ya verás que cuando acelero sale humo y creo que es aceite aunque,,,, puede ser exceso de gasolina??
https://youtu.be/IPP5Ns-_9EI
Yo creo que es aceite aunque arranca bien se mantiene bien el ralenti cuando abro a fondo sube hasta arriba aunque hace un pequeño bache en las 6000rpm
A ver cómo veis el tema maestros!!!!! What a Face What a Face What a Face What a Face
Mensaje por Capitan Ajab Miér Feb 28, 2018 9:02 pm
Tiene pinta de ser aceite. Una de Dos, o los segmentos están para cambiar o bien puede que sea de retenes de válvulas.
Mensaje por Ktl34 Miér Feb 28, 2018 9:15 pm
Eso he pensado yo .a ver qué decido. Si tengo que abrir ya se me escapa de las manos por falta de experiencia pero de momento acabaré deposito la dejaré preparada para ITV y cuando pueda haré motor.
Tendré que vigilar el consumo de aceite pero lo curioso que sobre las 9000 1000p rpm no sale prácticamente humo es más arriba
Mensaje por Ktl34 Miér Feb 28, 2018 9:30 pm
Porque el reglaje de válvulas puede afectar a qué saque humo??
Mensaje por Capitan Ajab Jue Mar 01, 2018 7:03 am
A mas altas vueltas hay mas presión de aceite por ello tienes mas consumo.
Mensaje por Ktl34 Jue Mar 01, 2018 7:53 am
Ok Capi.
Pues de momento la dejare así, y acabaré lo que falta y mas adelante miraré motor y su solución. Salvo que me de un puntazo y desmonto motor
Ayyyyyyy que caminito mas largo me da la bandida
Mensaje por Capitan Ajab Jue Mar 01, 2018 8:14 am
Intenta abrirte un post en la sección evolving así tendrás todo mas organizado y de paso no interferimos en el post de bcnbandit.
Un abrazo.
Mensaje por Ktl34 Jue Mar 01, 2018 2:51 pm
Capitan Ajab escribió:Intenta abrirte un post en la sección evolving así tendrás todo mas organizado y de paso no interferimos en el post de bcnbandit.
Un abrazo.
Ok tienes razón espero que me perdone bcnbandit!!!!!!
Un abrazo sensei
Mensaje por bcnbandit Jue Mar 01, 2018 5:12 pm
Un abrazo.
Un abrazo sensei
Claro que si!!
Pero si que es buena idea!!
Y gracias por el detalle Capi.
Mensaje por Ktl34 Jue Mar 01, 2018 9:29 pm
bcnbandit escribió:
Un abrazo.
Un abrazo sensei
Claro que si!!
Bcnbandit ya esta echo.
Me parece que acabaré como tu abriendo motor. Y te seguiré de cerca tu evolucion
A poca poco se verán mas bandits por barna
Mensaje por bcnbandit Jue Mar 15, 2018 7:42 pm
Chic@s quiero compartir con vosotros este momento.
Después de haber sufrido mucho por fin he conseguido poner en marcha la Vicband i vuelvo a escuchar esa banda sonora maravillosa.
Estoy que doy saltos de alegria.
Mirar los momentos justo después de enenderla. Como 10 segundos llevaba encendida.
https://youtu.be/-fA1HA7_vag
Mensaje por miatapep Jue Mar 15, 2018 8:08 pm
bcnbandit escribió:Chic@s quiero compartir con vosotros este momento.
Enhorabuena!
Todo trabajo tiene su recompensa.... ahora a rodar pronto cheers
