Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 2 Foto0210
davidferrera
Página 2 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 2 Empty Re: Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida
Mensaje por Ktl34 Jue Mar 08, 2018 8:57 pm
Buenas noches bandidos !!!!!
Ahora toca frenos . Pues el delantero después de cambiar Kit de bomba, limliar, purgar, y probar lo noto esponjoso, frena pero se hunde. No se si cambiar todas las juntas de la pinza por si no ajustan bien
Freno trasero. Peor que el delantero. He desmontado todo mierda para dar y regalar. Pero una vez todo limpio, empiezo a purgar pero nada. Desmontó latiguillos de la pinza y no llega líquido, entonces desmontó latiguillos que hay en la bomba y no sale nada de líquido . Le doy al pedal y nada , ni una gota. Creo que la bomba trasera está Out!!!!!!
La bomba la he desmontado limpiado , no se que problema puede tener. He puesto líquido en el depósito y caía por el latiguillo de entrada a la bomba pero la salida de la bomba nada de nada
Alguna idea
Mensaje por malaga1 Jue Mar 08, 2018 9:41 pm
Podría ser q los retenes de la bomba estuviesen puestos al revés después de limpiarla
Mensaje por Ktl34 Jue Mar 08, 2018 11:09 pm
Ostia lo miraré pero diría que he los he puesto en posición correcta.
Antes de limpiar todo la bomba hacia ruido y no cogía presión. Ahora hace lo mismo una vez limpia. Me tiene intrigado
Gracias igualmente malaga
Mensaje por Capitan Ajab Vie Mar 09, 2018 7:13 am
Si te queda esponjoso es porque aún tienes aire dentro del circuito. Purga de nuevo todo y cuando le toque a la bomba, a esta se le purga con aflojar y apretar el manguito que sale de la bomba y va a la pinza.
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 7:37 am
Ok Capi . Volveré a purgar el delantero pero el trasero la bomba no hace nada . No coge presión y eso que he probado desde la salida de bomba
Mensaje por bcnbandit Vie Mar 09, 2018 7:47 am
A mi me costó mucho una de las veces que cogiera presión.
He visto alguna vez que les meten liquido hidráulico a través del purgador. O sea en sentido inverso para rellenar el circuito. Lo he visto en Fast & loud que tienen una especie de bomba manual para rellenarlo.
A ver si tienes suerte!!
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 8:00 am
bcnbandit escribió:A mi me costó mucho una de las veces que cogiera presión.
Oidoooo cocina!!!!!! Seguiré probando a ver si acaba bien pero la bomba trasera es como si no tuviera vida ,jijiiiii , estará cansada
Probaré lo que comentas
Gracias Laughing
Mensaje por bcnbandit Vie Mar 09, 2018 8:25 am
Tiene bastante sentido que lo hagan así, porque es como cuando cambias las pastillas y los pistones estan muy cerrados y tienes que abrirlos, lo que hacemos es hacerlos retroceder y eso lo que hace es que el hidraulico vuelva hacia el deposito.
Por eso cuando las pastillas estan más gastadas baja el nivel del depósito y cuando las pones nuevas vuelve a subir el nivel.
Suerte
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 8:35 am
Si el tema de frenos más o menos lo controlo, pero nunca me costó tanto purgar y tampoco lo de la bomba trasera que no hace el más mínimo intento de sacar líquido
Por cierto bcnbandit cómo llevas tú restauración!!!!
Mensaje por bcnbandit Vie Mar 09, 2018 8:42 am
Ahí esta parado, falta encontrar tiempo para hacerlo todo.
Le faltan horas a los dias para poder hacer lo que a uno le gusta.
Ya llegará.
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 8:44 am
Ya ves si faltan horas, pero todo llega
Saludossssssss
Mensaje por tenjou_utena Vie Mar 09, 2018 12:43 pm
Yo lo hice así, a la desesperada ya jajajaj
Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 2 Embrac10
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 2:19 pm
Ya funciona freno trasero . Tenía otra bomba de la gs 500 que tenía y pammmmmm a la primera .
Ahora falla el motor cilindros 1 y 4 fríos. Creo que bobina ha muerto.
Mensaje por davidferrera Vie Mar 09, 2018 4:47 pm
Ktl34 escribió:Ya funciona freno trasero . Tenía otra bomba de la gs 500 que tenía y pammmmmm a la primera .
lo primero comprobar las conexiones y la continuidad entre los cables del cdi y las bobinas.
suerte.
davidferrera
davidferrera
Fecha de inscripción : 26/11/2015
Moto : gsf 400 bandit/gsf 650 bandit
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 5:48 pm
Gracias . La jodía ayer perfecta , hoy le arregló el.freno y deja de ir la.bobina.Mirare tensiones a ver como van
Mensaje por tenjou_utena Vie Mar 09, 2018 9:10 pm
Mira continuidad en el cableado
Mensaje por Aysen27 Vie Mar 09, 2018 9:15 pm
Todo el mundo sabe que si cambias la bomba de freno trasera por otra de gs500 la centralita entra en modo incompatibilidad y fallan los cilindros 1 y 4, está hecho así por los japoneses para incrementar la venta de katanas de acero de Kawaguchi y hacerte el harakiri cuando llegas al límite de tu paciencia.
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 9:21 pm
Aysen27 escribió:Todo el mundo sabe que si cambias la bomba de freno trasera por otra de gs500 la centralita entra en modo incompatibilidad y fallan los cilindros 1 y 4, está hecho así por los japoneses para incrementar la venta de katanas de acero de Kawaguchi y hacerte el harakiri cuando llegas al límite de tu paciencia.
Jajajajajajajaja pues mira que creo que tienes razón. Acabo de conectar el ordenador en la bandit y salen varios parámetros. Uno problema en elevalunas trasero izquierdo, otro esp desconectado. Mal funcionamiento del GPS. Y además muchos cigarros en el cenicero.
Haré un reset para dejarla perfecta y así la centralita volver a dar los 175cv iniciales de nuestras bandidas!!!!!!
Mañanae liare a ver qué le pasa pero tiene pinta de bobina. Además he encontrado un chico que me vende las 2 bobinas por 25 euros. Creo que las pillaré igualmente
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 9:22 pm
Y además me comenta que tiene las horquillas preparadas con muelles racetec. Son más duros me comenta
Mensaje por Aysen27 Vie Mar 09, 2018 9:24 pm
Jajajaja buenísimo...malditos elevalunas, el porculo que dan, siempre nos entra frío en las bandits Razz
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 9:44 pm
Como dice Broncano jibiri jibiri
Menos mal cuando vamos los 5 en la bandit nos damos calorsito aunque.no funcione el elevalunas
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 9:47 pm
Al final volveré al.circuito con una clásica . Recordando tiempos pasados
Mensaje por Aysen27 Vie Mar 09, 2018 9:49 pm
Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 2 Jibiri10
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 9:56 pm
Aysen27 escribió:Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 2 Jibiri10
Jajajajajajajaja que grande es Broncano. Me he amochao contra el suelo y he quedado medio muñeco!!!!!!
Mensaje por Aysen27 Vie Mar 09, 2018 9:59 pm
"Moñeco"...es que es de Jaén (Paraíso interior)
