Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 Foto0210
davidferrera
Página 3 de 7. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 Empty Re: Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida
Mensaje por Ktl34 Vie Mar 09, 2018 10:01 pm
Correcto
Este diccionario del móvil no está preparado para esto!!!!!
Jibiri jibiri
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 3:50 pm
Os hago resumen de mis problemas con mi bandida!!!!!
Ayer viernes arranco como cada día mi bandit por la mañana para ver qué está correcto todo.
Sorpresa va a 2 cilindros, el 1 y 4 fallan. Encuentro un chico que vende bobinas y horquilla con muelles más duros. Por 75 euros lo tengo todo.
Paso hoy a buscarlo muy feliz ,cambio bobina y nada. Es verdad que tenía que comprobar bobinas antes peroooooo pensé , así tengo de recambio
Pues mi gozo en un pozo, sigue igual. Compruebo todo sistema eléctrico y está correcto.
Miro el suelo y veo caer gotas de agua por el escape, antes del silencioso, pienso condensación
Desmonto depósito , compruebo todo y veo que pierde un manguito del circuito de refrigeración, lo seco bien. Sigo mirando y veo anticongelante aquí
Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 Img_2025
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 4:02 pm
Mensaje por dacrest Sáb Mar 10, 2018 4:07 pm
Eso es el desague por si entra agua a los orificios donde van las bujias, sin quitar las bujias secalo lo mejor que puedas, no sea que las quites y te entre agua a los cilindros, ese manguito o manguitos cambialos ya o tendras siempre problemas como ese, no hacen chispa por humedad.
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 4:13 pm
Ok eres un crack. Lo secare bien. He vaciado todo el líquido refrigerante para que no siga perdiendo. Le metere aire con el compresor para secarlo bien.
He puesto un par de trapos para que no entre en los cilindros
Ojalá sea por humedad que no arranque como tu dices Malaga1
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 4:25 pm
dacrest escribió:Eso es el desague por si entra agua a los orificios donde van las bujias, sin quitar las bujias secalo lo mejor que puedas, no sea que las quites y te entre agua a los cilindros, ese manguito o manguitos cambialos ya o tendras siempre problemas como ese, no hacen chispa por humedad.
Pero si se humedece cilindro 4, deja de funcionar el 1?
Porque arrancaban ni el 1 ni el 4
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 4:57 pm
Perdona Dancrest , gracias por el,comentario. He puesto gracias malaga1 y eras tú
Espero que arranque cuando seque todo,
Mensaje por malaga1 Sáb Mar 10, 2018 4:59 pm
A mi me da q podría ser, si falla 1 y 4, o bien bobina izquierda o bien que el tema de manguitos/racores de culata estén nada más q regular y eso haga q chorree anticongelante hasta los huecos de bujías y de ahí salgan por los "bujerillos" de desagüe
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 5:03 pm
malaga1 escribió:A mi me da q podría ser, si falla 1 y 4, o bien bobina izquierda o bien que el tema de manguitos/racores de culata estén nada más q regular y eso haga q chorree anticongelante hasta los huecos de bujías y de ahí salgan por los "bujerillos" de desagüe
Seguro que es el anticongelante que corre por el desagüe pero la bobina no es la he comprobado y da correcto. Puede ser que por el anticongelante pille humedad y no arranque? Es muy raro. Chispa hasta las bujias llega
Mensaje por davidferrera Sáb Mar 10, 2018 5:04 pm
Pero has comprobado la continuidad del cableado del cdi a la bobina ???
Si has cambiado bobina y siguen sin funcionar loa cilindro 1 y 4 , pinta mucho a problema de cableado....
Siuerte
davidferrera
davidferrera
Fecha de inscripción : 26/11/2015
Moto : gsf 400 bandit/gsf 650 bandit
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 5:07 pm
[quote="davidferrera"]Pero has comprobado la continuidad del cableado del cdi a la bobina ???
Siuerte
Enviado desde Topic'it[/
Si he comprobado continuidad , valores con tester, bobina daba cerca de 4, Cdi correcto daba 12.45. Llegaba corriente hasta las bujias y daban chispa al darle al arranque
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 5:09 pm
Da igual conectar una bobina o otra , es decir . Tengo otras dos de recambio y da igual cuál de las dos monte en los cilindro 1 y 4?
Llevan referencia diferente
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 5:13 pm
Las bujías están así. El orden es de izquierda a derecha (1,2,3,4)Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 Img_2027
Mensaje por Ktl34 Sáb Mar 10, 2018 10:01 pm
Ya en casa y con la bandida en marcha . Después de secar todo bien volver a comprobar todo sistema eléctrico. Limpiar bujias , arrancó pero hacia el tonto 1 cilindro, repaso cables bujias y cambio bujias de ese cilindro y volvió a funcionar. Todo bien ralentí a 1200rpm. Ahora acabar de purgar frenos y si no vuelve a enfadarse y pararse a por la itv
Espero que no me esconda algo más la criatura
Gracias por las aportaciones, son de mucha ayuda
Mañana si me da el punto monto las barras que he comprado y encontré una bomba radial Nissin. Pero tiene el problema de que no tiene soporte para el espejo. También tendría que poner latiguillos metálicos.
Eso será más adelante
Mensaje por Aysen27 Sáb Mar 10, 2018 11:55 pm
Latiguillos metálicos enemigos de las itvs...es un upgrade cojonudo pero me tira patrás que me tiren patrás scratch
Mensaje por malaga1 Sáb Mar 10, 2018 11:59 pm
Aysen27 escribió:Latiguillos metálicos enemigos de las itvs...es un upgrade cojonudo pero me tira patrás que me tiren patrás scratch
Eso me preocupa.
Me entra ganas de ir donde me hicieron los latiguillos del motor y ponerlos de goma de nuevo. Total, no voy a tumba abierta por ningún sitio
Mensaje por Aysen27 Dom Mar 11, 2018 12:09 am
Claro, realmente no llevamos (bueno, generalizo mucho) la moto al limite rozando la oreja al suelo por las rotondas ni en modo Halcón Callejero... es decir, no creo que los latiguillos vayan a dilatarse por el calor, que los frenos vayan al rojo y derritamos el ferodo como si estuviéramos tirando el anillo en Mordor...mola, pero no creo que sea tan necesario.
Aún así, he leído que hay coberturas de goma para latiguillos metálicos para que al técnico de la itv no se le vayan los ojos a la flamante mejora en seguridad y nos ponga la falta grave.
Mensaje por dacrest Dom Mar 11, 2018 12:35 am
Mira bien pero que muy bien los manguitos del refrigerante que no estén rotos por ningún lado, los caños que van a la culata también que no estén podridos y ya de paso no estaría mal rejuvenecer la bomba de agua por dentro, cambiando retenes y demás, venden kits para ello, hay una pieza que va dentro de la bomba que es un poco complicada de quitar y luego poner la nueva, con un poco de maña se hace.
Mensaje por miatapep Dom Mar 11, 2018 8:39 am
Ktl34 escribió:Las bujías están así. El orden es de izquierda a derecha (1,2,3,4)Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 Img_2027
Yo las veo un poco negras, es decir que va "grasa" de gasolina, pero bueno estaria bien saber si sólo la arrancaste un momento o las quitaste después de un paseo.
Mensaje por Ktl34 Dom Mar 11, 2018 10:20 am
[quote="miatapep"]
Saludos![/qmimde
La arranque en el parking.solo he dado 1 paseo y fue corto
Cuando pase ITV entonces paseo largo y que vaya acostumbrándose
Mensaje por Ktl34 Dom Mar 11, 2018 10:26 am
dacrest escribió:Mira bien pero que muy bien los manguitos del refrigerante que no estén rotos por ningún lado, los caños que van a la culata también que no estén podridos y ya de paso no estaría mal rejuvenecer la bomba de agua por dentro, cambiando retenes y demás, venden kits para ello, hay una pieza que va dentro de la bomba que es un poco complicada de quitar y luego poner la nueva, con un poco de maña se hace.
Eso me tiene mosca, ayer recorte un poco los tubos, y Puse abrazaderas con tornillo. Lo que he visto que pierde por la zona del tapón un poco.Lo vigilaré a ver
Lo de los latiguillos será más adelante y por si me da por entrar en circuito con motos clásicas. Ya hace mas de 2 años que no voy al circuitoMi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 S8031110
Buenos recuerdos y además Suzuki Pepsi Con mi 34
Mensaje por Ktl34 Dom Mar 11, 2018 10:28 am
Sabeis  si hay recambios de justas y demas del termostato??
Mensaje por malaga1 Dom Mar 11, 2018 11:54 am
Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 A9033115deb265098e3700f917827c98Este es el despiece
Mensaje por Ktl34 Dom Mar 11, 2018 6:34 pm
malaga1 escribió:Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 A9033115deb265098e3700f917827c98Este es el despiece
Gracias Malaga1. Que rapidessssss por dios!,,,,, cheers cheers cheers Laughing 61 Twisted Evil 44-bannana
He apretado todo y mirare a ver cómo pasa la noche
De momento arranca
Ahora estoy mirando amortiguador trasero, está petaoooo
Es compatible el,de gsr 600, y si no lo es cuál es más recomendable.
Mensaje por tenjou_utena Dom Mar 11, 2018 11:49 pm
Ese despiece es de la bomba del agua. Hace poco le puse sus juntas nuevas.
Mi bandida y yo!!!!! Luchando por su vuelta a la vida  - Página 3 Embrac10
